Quel ventirad pour mon processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:33:06
je mettrais au moins un Dark Rock pr être tranquille,
si jamais, y'en a un en occase sur amazon.de, 50€ au lieu de 70€ en moyenne,
https://www.amazon.de/-/en/Quiet-Co [...] 07BYP9S95/
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:41:41
Le Wraith Prism est pas trop mal en mode High mais ca fait un boucan du diable.
En mode Low c'est dégueulasse.
Si tu fais du montage prend toi un ventirad correct,il va te gonfler le parpaing
Thermalright Macho 120 Rev.B/Noctua NH-U12S environ 60€
Et si tu peux Noctua NH-U14S/Thermalright Macho Rev. C environ 80€
Marsh Posté le 12-11-2020 à 07:54:06
Bonjour, merci pour les informations je connais be quiet et noctua mais pas thermalright, est-ce une marqe de même niveau que les 2 autres? J'en ai également vu le DARK ROCK TF
https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/572
Il faut également que je regarde les dimensions pour être sur qu'ils puissent s'installer sans empêcher l'installation de la RAM ou de la carte video (noctua précise que cela pourrait poser problème sur certaines CM)
Connaissez-vous le TDP des noctua non précisé sur le site?
Enfin j'ai un dark rock 3 sur une config intel i7 7700k lorsque j'ai voulu le remonter (après l'avoir nettoyé et changé la pate thermique) j'ai vraiment galéré car le système de "serrage" des visses (donc derrière la CM) n'est vraiment pas aisé, est-ce pareil avec le dark rock 4 ou le dark rock tf?
merci d'avance pour vos réponses
Bernard
Marsh Posté le 12-11-2020 à 08:41:04
Sur AM4 c tout con,
Le backplate est deja sur la cm, faut devisser les fixations qui sont sur la cm de base, 4 vis
Remplacer par 4 entretoises en plastiques, puis y fixer les rails (4 vis) et c'est deja quasi fini.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 14:21:13
ça dépend de ton boîtier. Par exemple, mon boîtier étant vieux, j'ai du rajouter ces ventilos pour faire passer mon CPU de 95°C à 70 en maximum. C'est un 3600 avec ventirad AMD stock.
Si t'as un vieux boîter pas très ventilé, essaie d'abord 2-3 ventilos supplémentaires. Si ça suffit pas en charge, un dark rock neuf ou d'occasion suffira probablement.
Si ton boîtier est déjà bien ventilé, le stock pourrait suffire.
En fait je pense que la meilleure idée ça serait d'attendre et de tester, dans le pire des cas a ralentit ton CPU le temps de rajouter ventilo/ventirad non-stock.
Fais un stress-test (Prime95 pour être tranquille c'est pas mal), et regarde les températures sur HWMonitor 64. Regarde la colonne température maximale. Si c'est au-delà de 85°C, tu peux considérer un changement/rajout. Si c'est au-delà de 95°C, y a thermal throttle, faut changer de manière plus drastique: ventilos + ventirad comme ceux cités devraient suffirent.
En bref: fais un test, regarde des tests effectués sur ton boîtier. Dans ton les cas, si t'as pas de ventilos orientés sur le ventirad, en rajouter 1 ou 2 c'est vraiment pas mal comme début. Si t'as déjà, alors change juste de ventirad.
J'espère avoir été clair, mais sache que globalement t'auras pas grand-chose à changer/rajouter.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 11:25:59
Bonjour, merci pour les réponses, je vais en effet tester le ventirad d'origine et je verrai quelle est la température du processeur.
Mon boitier date de 2017 et possède 2 ventilateurs en façade, 1 en extraction arrière et deux en extraction vers le haut du boitier,
peut être en effet le ventirad amd suffira, sinon je pense que je resterai sur le dark rock 4 puisque j'ai le dark rock 3 et que je connais donc un peu.
Sinon effectivement le montage du dark rock 4 est plus simple que le 3.
Bernard
Marsh Posté le 13-11-2020 à 13:13:25
tu peux pas juste réutiliser ton dark rock 3 ?
s'il date d'apres 2017 (ou qqch comme ca) il devrait être compatible AM4 si t'as encore les pieces
sinon au pire, il existe des kits, qui se vendent en général autour de 10€
ca evite de depenser 70€ ds un Dark Rock 4 pr quasi les mm perf que le 3
Marsh Posté le 13-11-2020 à 16:07:59
| kabyll a écrit : tu peux pas juste réutiliser ton dark rock 3 ? |
Je plussoie.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:14:44
j'utilise mon dark rock 3 avec un intel i7 7700k ou alors est-ce que le ventirad de mon ryzen 9 3900x pourrait-il aller sur l'intel i7 7700k et dans ce cas oui je peux utiliser le dark rock 3 sur le ruzen 9 3900x. Sinon oui il semble que le dark rock 3 soit compatible am4
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:18:29
non, le ventirad du 3900x ira pas sur le 7700k
Marsh Posté le 16-11-2020 à 22:26:23
Je m'en doutais un peu. Si le ventirad du ryzen n'est pas suffisant je prendrai le dark rock 4 .
Bernard
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:00:08
Bonjour, je suis en train de commander une carte mère MSI MPG B550 GAMING PLUS et un ryzen 9 3900x. Je ne compte pas overclocker ce processeur, toutefois je me demande quand même
si le ventirad livré avec le processeur sera suffisamment efficace? qu'en pensez-vous? sinon quelle solution prendre? les ventirad bequiet même s'ils sont un peu cher semble plutôt bien?
j'ai actuellement un autre PC ryzen 7 3700x avec le même ventirad que le ryzen 9 3900x (celui d'origine donc) en utilisation normale il est a environ 45°
par contre lorsque je fais du montage vidéo il peut monter à son maximum à 75°, c'est pour cette raison que je me demande s'il sera suffisant pour le ryzen 9
Merci d'avance
Bernard
