Sujet : Brûlure sur carte mère après avoir changé de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2020 à 14:57:45
Peut être un manque de chance ou la loi des séries.
On change quelque chose et c'est autre chose qui crame.
Le i7 a t-il été testé sur une autre carte mère par le technicien ?
Il est rare de tuer un proc mais tout peut arriver.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 15:20:21
pour moi c'est une coïncidence avec l'i7
il est peut etre en partie cause à effet, mais perso je viserais bien l'alim qui aurait du couper direct sur un tel court circuit
il est possible qu'elle n'ait pas supporté l'évolution avec un processeur plus puissant
edit : je suis chagriné un peu par le socket également ... c'est pas de la pate thermique qu'on voit dessus en zoomant ?
Marsh Posté le 02-12-2020 à 15:38:04
| fabcoq a écrit : Bonjour, |
Merci pour votre réponse.
Malheureusement. Non, la technicien n'avait pas d'autres cartes mères compatibles et je n'en ai pas non plus pour tester le i7.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 15:41:47
| kenpachi07 a écrit : pour moi c'est une coïncidence avec l'i7 |
Merci à vous.
Concernant l'alimentation ,j'ai un doute là-dessus. Je vous en parlerai dans un autre message.
Je viens de remarquer cela ! C'est sûrement de la pâte thermique qui a dégouliné un peu. C'est grave ??
Marsh Posté le 02-12-2020 à 15:50:19
Merci à vous pour vos réponses rapides.
Concernant l'alimentation : Des personnes de mon entourage, qui sont expertes en hardware et en informatique en général, m'ont assuré que le problème vient de l'alimentation qui "est très bas de gamme et pas du tout taillée pour le Gaming, qu'elle était rodée pour faire fonctionner le i5 et n'a pas apprécié l'arrivée du i7". Ils m'ont dit d'en acheter une de la marque Seasonic ATX de 650W (Même si elle a une puissance plus faible que la mienne, ça reste largement suffisant et de meilleure qualité que ANTEC). Il m'ont dit de mettre cette nouvelle alim avec ma nouvelle carte mère et mon nouveau i7 et "je pourrais dormir sur mes deux oreilles".
Voilà, leur feriez-vous confiance si vous étiez à ma place ? Le problème est que je ne m'y connais pas en Hardware et que je dois prendre une décision en suivant l'avis des gens. Je suis à deux doigts d'acheter cette nouvelle alimentation mais tout en ayant peur que cela na va pas régler le problème et qu'il va se répercuter...
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:14:42
La marque Antec a aussi bonne renommée que Seasonic.
Si elle avait un problème, le pc n'aurait pas fonctionné dès le changement.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:24:04
Je remarque que ton alimentation est montée à l'envers, le ventilo doit être positionné vers la grille du boitier et non souffler de l'air à l'intérieur de la machine.
En plus un bon coup de nettoyage n'est pas superflu ainsi que sur les autres ventilos.
Le PDT des 2 proc est identique 84W, le i7 ne devrait pas consommer plus que le i5.
As-tu l'intention d'OC ton I7 ?
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:26:48
cette alim là n'est pas du haut de gamme en effet, mais de là à faire cramer qqch, faudrait pas de bol
Tiers C ou D selon la ref exacte
https://psutierlist.com/
ca reste une monorail 700W (650W disons) pr une config qui va tirer 250-300W à tout craquer
https://www.complies.nl/media/catal [...] _90374.jpg
par contre, l'expert qui a monté le cpu n'a pas remarqué que les ram n'étaient pas sur les bons slots (les deux jaunes idealement)
A voir si l'expert en question n'avait pas mis un gros overclock de bourrin ou qqch du genre, qui aurait trop tiré sur les vrm.
Ms a priori pas du fait de l'alim, > ca reste un peu étrange/pas de bol
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:29:45
| Citation : Je suis à deux doigts d'acheter cette nouvelle alimentation mais tout en ayant peur que cela na va pas régler le problème et qu'il va se répercuter... |
changer d'alim n'y changera rien, là t'as clairement un composant HS. C'est deja pas mal que le pc ce soit pas éteint à l'arrache. (edit: ah si, il s'est éteint a l'arrache, j'avais mal lu)
le mieux ce serait d'aller voir une boutique d'electronique, et voir s'ils peuvent te remplacer le moffset HS (si ca sert à qqch et que rien d'autre n'a morflé) sinon c'est changement de cm (on en trouve en occase surement vers 50€)
(voire alim si tu lui fais pas confiance)
d'un coté, rachat de cm = 50€
(ici sur le forum y'en a une a 60€ https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1159_1.htm )
ou
revente du 4770k (80€ ?), revente du 4460 (40€ ?), revente de la ram (50€ ?) = 80+50+40 = 170€ (au pire 150€)
avec ce montant, > en occase tu choppes un ryzen 2600 (80€) une cm B450 (50€), 2x8 go, total : 180€ (soit à peine plus cher que le prix de la revente des tes composants, et moins cher que racheter une cm)
cpu sur LBC:
https://www.leboncoin.fr/informatique/1887614355.htm
https://www.leboncoin.fr/informatique/1877234815.htm
cm sur LBC:
https://www.leboncoin.fr/informatique/1886690945.htm
https://www.leboncoin.fr/informatique/1863330194.htm
et au pire 2x8 neuf ca se trouve a 55€
https://www.materiel.net/produit/201909300069.html
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:33:18
| fabcoq a écrit : La marque Antec a aussi bonne renommée que Seasonic. |
euh... non, les deux marques sont incomparables ...
| fabcoq a écrit : Je remarque que ton alimentation est montée à l'envers, le ventilo doit être positionné vers la grille du boitier et non souffler de l'air à l'intérieur de la machine. |
c'est un ventilo qui aspire, pas qui souffle ... t'arretes un peu de dire des bêtises ?
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:36:17
ReplyMarsh Posté le 02-12-2020 à 16:40:03
| fabcoq a écrit : Donc elle aspire de l'air chaud et non de l'air frais |
Oui et il y a risque qu'un élément étranger tombe dedans donc effectivement montée à l'envers
J'ai peut être mal lu j'ai cru que tu disais qu'elle evacuait son air chaud dans le boitier
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:42:51
| ll-malik-ll a écrit : |
Tout dépend de ce que c'est comme pâte. Si elle ne conduit pas l'électricité, c'est pas grave, si c'est le cas, c'est sûrement à cause de ça que tu as cramé ta CM.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:46:17
| kabyll a écrit : https://i.ibb.co/t3txt5C/Capture.jpg
C'est sur que la cm est morte là, même pas besoin de chercher si on peut changer un composant dessus
Sinon sur la tof que tu as toi même posté, je remarque une sorte de cassure à l'emplacement de la vis
Possible que le court circuit soit parti de là...
À l' auteur, vérifie quand même qu'il n'il ait de trace de pâte thermique directement sur les pins de l'i7 quand meme
Et avis perso, je ne me fierais à ton alim à ta place...
Je répète que jamais il n'y aurait du y avoir un tel court circuit... Elle aurait dû couper bien avant...
Marsh Posté le 02-12-2020 à 16:54:16
| kenpachi07 a écrit : |
Pas forcément. Sur un court jus franc en collant un trombone entre un + et un -, oui. Un court jus pas forcément franc, où ça s'échauffe petit à petit sans jamais dépasser les specs de l'alim, normal qu'elle ne coupe pas.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 17:01:15
Je me suis mélangé les pinceaux, désolé.
La poussière est également présente .
Cette tour a quel âge ?
Je pense que le composant a chauffé sur un temps long et a fini par bruler le PCB.Le courant a peut être augmenté lentement .
On n'est pas sur un CC franc ce qui fait que l'alimentation met plus de temps à réagir.Il est même possible que les pistes de cuivre ont fondues d'où l'arrêt de l'ordinateur.
Tout cela n'est que supposition.Une chose est sur la carte mère est HS.
La raison ? peut être le composant fatigué ? un courant excessif provoqué par quoi ?
Marsh Posté le 02-12-2020 à 17:10:43
je pense pas que ce soit une cassure
c'est probablement la chaleur qui s'est transmise du rad a la vis et qui a fait chauffer/fondre la couche supérieure du pcb
ms oui, là elle est HS. Réparable, je me prononcerai pas, faudrait nettoyer, et voir y'a autre chose que le mofset.
si ce n'est que ca, et si ca se trouve a la piece (l'avantage c'est qu'on a les refs sur ceux d'a coté), ca peut se tenter au fer a souder ou pas 25€ ds une ptite boutique compétente,
mais c'est bcp de temps et une certaine somme pour une cm qui a 7ans et pr laquelle on trouve encore facilement des remplacantes (ou, changer de plateforme, v. plus haut)
Marsh Posté le 02-12-2020 à 21:22:13
Les cartes mères sont en plusieurs couches, il peut y avoir des soucis dans les autres couches et la tu peux rien faire.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 23:12:11
| kabyll a écrit : par contre, l'expert qui a monté le cpu n'a pas remarqué que les ram n'étaient pas sur les bons slots (les deux jaunes idealement) |
C'est la première chose qui m'a sauté au yeux, l'expert ....
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:35:55
Non, je ne suis pas fan de l'overclocking et je sais que ça peut causer des dégâts. Mais y'a t-il une chance que le processeur i7 que j'ai acheté soit déjà overclocké, sachant qu'il n'est pas neuf ?
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:38:39
non, l'overclocking c'est dépendant des parametres du bios de la carte mère,
qu'il l'ait été c'est possible, mais rien n'est "enregistré au niveau du cpu" > c'est pas lui qui va décider si un oc est appliqué ou non
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:39:14
| kabyll a écrit : cette alim là n'est pas du haut de gamme en effet, mais de là à faire cramer qqch, faudrait pas de bol |
C'est moi qui ai placé les RAM. Comment devrais-je les ordonner sachant qu'elle ont toutes la même quantité (4GB) et la même fréquence (DDR3 2400 MHZ) ?
Non, l'expert n'a pas touché au CPU question overclocking.
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:41:08
Merci pour ces propositions. Donc, l'alimentation n'y est pour rien d'après toi...
Marsh Posté le 03-12-2020 à 13:44:20
Eh ben ! C'est l'expert qui a remonté le boitier de l'alim ! Je n'ai pas remarqué qu'il avait fait à l'envers ! Une chose est sûre, c'est que le problème du MOSFET est survenu avant qu'il ne démonte l'alim pour voir s'il y avait du cramage à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 03-12-2020 à 14:00:54
Bonjour à vous,
Je vous remercie tous pour vos réponses très riches en informations. Par contre, j'avoue que je suis perdu encore plus que je ne l'étais avant mdr. Que me conseillez-vous de faire ,en conclusion, sachant que j'ai déjà commandé une nouvelle CM Z87-K ? Remettre mon ancien i5 pour éviter tout risque et vendre le i7 ? L'alimentation est-elle totalement innocente à cela ?
Marsh Posté le 03-12-2020 à 16:00:20
t'as payé combien la nouvelle z87 ?
pcq comme je t'ai mis plus haut, tu pourrais t'en sortir avec un upgrade vers plus recent sans forcement depenser plus que le coût d'une cm Z87
Je reste perplexe sur la mise en cause de l'alim, ms je peux me tromper. D'autres avis sont les bienvenus.
Mais si tu veux mettre ca derriere toi et ne pas te poser de question à son sujet, tu peux soit la tester au multimètre si tu as ce qu'il faut, soit la remplacer ds le doute
Meme si c'est pas le top du top en alim, ca reste Antec > en principe on parle pas d'une alim noname chinoise alacon sans protection, elle devrait qd mm avoir le minimum syndical celle-ci.
Apres, une alim 500W tu peux trouver du correct a 50€, avec tous les connecteurs qu'il faut (4+4 cpu au lieu de juste 4 comme sur la tienne, et idem pr les connecteurs de la carte graphique, pr eviter de devoir passer par un adaptateur comme c'est le cas là)
C'est pas cher payé pour avoir l'esprit tranquille.
Ce que tu peux faire en attendant, c'est retirer l'alim du boitier et l'inspecter, recto et verso
mate aussi si les connecteurs des cables de l'alim sont pas abimés, notamment ceux qui se connectent coté cpu (4+4) ) et les autres, bref inspecte tout pr essayer de comprendre
l'alim en elle-meme, visuellement sans la démonter ca va être compliqué (et la demonter ca pourrait être dangereux pcq il y a du courant résiduel) mais peut-etre qu'au nez tu pourrais détecter du coté du bloc si qqch avait cramé?
si tout semble normal, voir si elle demarre avec la méthode du trombone, tte seule, connectée à rien. Je t'expliquerai si tu veux pousser jusque là.
on sait jamais qu'elle aurait vraiment eu une enorme avarie et qu'en décedant elle aurait emporté la carte mère avec elle
+ retirer le cpu, vérifier si le socket n'a rien de cramé (des pins par exemple), idem coté cpu
+ idem pour les ram, port pcie, carte graphique, tout quoi.
(les vrm de ce coté là en général c'est pour alimenter le cpu, mais comme j'en vois pas d'autre au dessus du cpu, possible que celui qui a cramé etait pour les ram et le reste)
+ démonter la carte mère et l'inspecter en profondeur, verifier si y'a pas quelque ailleurs qui pourrait aider au diagnostic. Si y'a pas une vis qui est venue se mettre à un endroit à la con et faire un court circuit, etc.
si tu pars sur l'idée de remplacer la cm par une autre, commence par tester avec le i5 tant qu'a faire. Et sans la carte graphique.
si ca claque comme ca, et que t'as changé d'alim et de cm ... a part les rams il restera rien de l'originale... ?
(ps: ne paye pas qqn pour démonter ta carte mere, ton cpu etc, ca prend 5 min, il faut aucune compétence a part être capable de tenir un tournevis, et vu que la carte mere est morte, c'est l'occase de tester sans risquer de faire pire)
et pr ta question sur les ram, les slots fonctionnent par paires 1et3 et 2et4
> tu mets deux barrettes identiques sur 2 slots pairés > les deux jaunes pr un kit, les deux noirs pr l'autre (ms j'avais pas vu qu'il y avait deux kits a la base, j'ai maté ca sur mon phone, je pensais que t'avais que 2 barrettes sur les deux premiers slots)
Marsh Posté le 07-12-2020 à 23:34:53
| kabyll a écrit : t'as payé combien la nouvelle z87 ? |
Ok, merci pour toutes ces suggestions. Je vais essayer tout ça.
J'ai payé 80 euros, la nouvelle Z87-k. Mais je compte la rendre parce que j'ai trouvé mieux.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 14:45:28
Bonjour à vous,
Je crée ce nouveau topic car je n'ai pas trouvé un cas similaire au mien dans les autres discussions. Mon problème est survenu après un changement de processeur.
Je présente d'abord ma configuration initiale de mon PC Gamer de bureau :
CPU : I5 4460 3.2 GHZ LGA 1150 HASWELL TRAY.
GPU : MSI NVIDIA GTX 1060 6G.
ALIMENTATION : ANTEC 700 WATTS VP700P.
CARTE MERE : ASUS Z87-K (Haswell) LGA 1150 ATX.
RAM : 16GB DDR3 2400 MHZ.
DISQUE DUR : WESTERN DIGITAL CAVIAR 1TB 7200 T/MIN SATA3 3.5.
VENTILATEUR CPU : THERMALTAKE NIC L32 1X14CM.
J'ai changé seulement le processeur. Je suis passé du I5- 4460 au I7-4770K (qui est parfaitement compatible avec ma carte mère). J'ai confié cette tâche à un expert car je ne connais pas bien l'opération de changement de processeur. Après qu'il ait terminé le travail, il a allumé le PC et tout était OK : processeur reconnu, Windows 10 qui boote bien...etc. Bref, j'étais content.
Je suis rentré chez moi, j'ai branché et allumé mon PC et tout est normal. Mais après une heure d'utilisation, il s'est éteint tout seul et impossible de le rallumer, même après avoir appuyé pendant une vingtaine de secondes sur le bouton d'alimentation pour le vider des résidus. Alors, j'enlève tous les périphériques qui sont connectés au PC (disque dur externe, casque...) et j'ai aussi changé de prise (Le PC est branché sur une multiprise). Là, je rallume le PC est c'est la chaos ! Il s'allume et une odeur de brûlé se dégage ainsi que de la fumée ! Je me suis jeté sur la prise pour le débrancher rapidement.
Donc, je ramène mon PC à l'expert qui a changé le processeur et il a mis du temps pour trouver l'endroit de la brûlure. Le processeur I7 à l'air intact et les autres composants aussi. La brûlure se trouvait sous le heatsink de la carte mère (voir photos). Il a ouvert le boîtier de l'alimentation et il l'a trouvé intact. Il n'a aucune idée de la cause.
J'ai commandé une autre carte mère Asus Z87-K reconditionnée mais je compte remettre mon ancien I5 dessus car j'ai peur qu'il lui arrive la même chose en remettant le i7. Par conséquent, je voudrais bien savoir si c'est bien le nouveau processeur qui a causé le problème ou bien est-ce juste une coïncidence ?
Voici quelques quelques photos à l'appui :
Vue d'ensemble avec le heatsink : https://ibb.co/Dfkj0Pw
Vue d'ensemble sans le heatsink : https://ibb.co/b65P4jn
Vue d'ensemble avec ventilo : https://ibb.co/ZfrRGYv
Images du heatsink : https://ibb.co/YbCktqB et https://ibb.co/ScHWrnf
Vue sur l'endroit de la brûlure : https://ibb.co/TBcP4Nc
En espérant une réponse rapide et efficace. Je suis vraiment désespéré.
Je vous remercie d'avance.
Malik.
