Artéfact blanc 3080Ti PNY
Artéfact blanc 3080Ti PNY - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2021 à 20:46:43
Sur une toute nouvelle config, je me retrouve avec quelques artéfacts blanc ( Trait blanc en flash sur la largeur de l'écran ) .
Pour la config :
5900x
ventirad AIO h150i Cappelix corsair
PNY 3080Ti
Dans un boitier thermaltake P3, le tout alimenté par une RM850 de chez corsair.
Mon écran est un odyssey G5 34" 21/9.
J'ai testé l'ordinateur toute une soirée sur un tres vieil écran, sans aucun soucis avant de recevoir le nouveau.
Depuis que j'ai installé le nouvel écran, j'ai des artéfacts blanc ( grosse bande blanche en flash ) quand je suis en jeu. J'ai l'impression que c'est plus ou moins intense suivant la température de la CG.
Elle oscille entre 60 et 80°.
Pour l'instant, la seule chose de faite :
Activer le freesync de l'écran et le valider dans les paramètres Nvidia.
Mettre à jour les pilotes Nvidia.
Je ne sais pas vraiment quoi faire, ni comment vraiment bien régler la courbe de température ou autre. ( si le problème vient bien de là )
Avez vous des idées ?
Marsh Posté le 12-09-2021 à 21:32:26
Bonsoir,
Normalement peu importe la température du gpu, tu ne devrais pas avoir ce trait blanc en flash..
Fais un test croisé si c'est possible pour écarter un problème d'écran avant d'incriminer le gpu:
- Vérifie la connectique de l'écran (et changement de câble)
- Branche l'écran sur un autre gpu
Si ça marche normalement, bah ta carte graphique a un soucis..
Edit: sans le VRR (gsync compatible), as tu tjs ces traits blancs?
Message édité par zouaf le 12-09-2021 à 21:43:17
Marsh Posté le 12-09-2021 à 22:14:03
zouaf a écrit :
Bonsoir,
Merci pour les infos. Oui il en faut peut être pas incriminer directement le GPU. MAIS ! c'est seulement quand je monte en °C que les traits apparraissent.
Oui, sans la freesync, c'est injouable.
Marsh Posté le 13-09-2021 à 11:52:01
hello daxou06
tu aurais une capture d'écran (ou carrément une photo) du phénomène quand ca se produit ?
Marsh Posté le 13-09-2021 à 12:20:06
cyberfred a écrit :
hello daxou06
Sur capture d'écran, je n'ai rien. C'est vraiment en réel, le problème c'est que c'est de leger '' flash '' et vraiment aléatoire. Je vais tenter d'en prendre une photo, ou une vidéo.
J'ai Kabyll sur mon poste de conseil d'achat, qui fait référence aussi au fait que j'ai un riser sur le P3. Ca peut aussi venir de là.
Je fais la photo ( vidéo ) dès que ça se reproduit.
Marsh Posté le 13-09-2021 à 12:37:06
pas de soucis ;)
effectivement , faudrait voir sans le riser , là aussi on sait jamais
Marsh Posté le 13-09-2021 à 13:11:59
cyberfred a écrit :
pas de soucis ;)
Héhé, vu mon setup ajouté ' à l'arrache ' dans le salon, je préfererais que ce soit logiciels, plutot qu'Hardaware. Sur le P3 j'ai la vitre, et il est à 1m80 de haut accroché au mur, dérrière le bureau ( qui est lui fixé au mur ).
Donc chaque modif = démonter le bureau de fortune et descendre l'ordinateur héhé
Marsh Posté le 13-09-2021 à 14:02:49
ah oui en effet , du coup pas simple de démonter tout ça à chaque fois !
par contre ca vaudrait le coup , si tu n'as trouvé aucune solution d'ici là  ,de tester quand même sans le riser pour voir si c'est mieux.
Message édité par cyberfred le 13-09-2021 à 14:03:00
Marsh Posté le 01-10-2021 à 10:23:51
Bonjour à tous !
Finalement petit upload de vidéo, j'ai réussi à les chopper.
Depuis le temps, rien ne s'était passé, mais ça revient :
https://www.youtube.com/watch?v=EHbnWtNK19s
Temperature de la CG 62°
J'ai donc pensé au riser, cependant .... j'ai maintenant un deuxième écran, qui est un vieux bouiboui, qui me sert pour discord.
Aucun artefact sur celui ci.
Pour rappel mon écran principal est un G5 34" 21/9.
Branché en displayport, avec freesync activé ( Dans le menu écran + dans le soft Nvidia ) . Activé ou désactivé, ces petits artéfacts sont là.
Le problème vient-il de l'écran, du coup ??
Merci pour vos lumières, je vous avoue stresser un peu
Marsh Posté le 01-10-2021 à 10:37:43
regarde aussi la temperature des puces mémoires, tu vois ca avec GPUZ
(je dis pas que c'est ca, ms ca peut)
sinon, clairement ca peut être le riser, à tester sans si c'est possible
ou ton cable, ou ton écran
Marsh Posté le 01-10-2021 à 14:22:36
Le riser, je pensais le mettre de côté, parce que l'autre écran, lui n'a aucun soucis.
Du coup, j'ai changé de port mon cable DisplayPort. Ca à mieux marché, mais j'ai l'impression que la fiche ne veut pas bien tenir quand c'est à la verticale.
Parce qu'au bout de 20minutes c'est revenu
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:42:20
Petit up sur ce topic.
Finalement, j'ai trouvé quel était le problème, et il vient de la fréquence de mon affichage.
Quand je suis en 165Hz, j'ai ces artéfacts. Si je passe en "99.98Hz" ( proposé par windows ) je n'ai plus ce soucis.
Si je le mets en 120Hz, je n'ai pas ce soucis non plus.
Le riser serait toujours le coupable ? Je vous avoue ne pas oser décrocher mon PC du mur ^^
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:53:11
Si tu n'as rien sur la capture d'écran c'est que le problème vient de l'écran, pas du GPU.
Idem si tu enregistres une session de jeux avec Nvenc, normalement il prendra les frames directement du GPU, si tu n'as pas non plus de problème à la lecture (sur un autre écran ou en changeant de fréquence comme tu l'expliques ci-dessus) c'est bien que la carte graphique n'est pas responsable.
Message édité par artouillassse le 26-11-2021 à 19:54:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-11-2021 à 21:27:41
Ok c'est déjà une bonne nouvelle, peut-être plus simple d'avoir un soucis d'écran qu'un soucis de carte graphique ^^
Merci beaucoup de cette confirmation. Je vais de ce pas faire un petit mail à samsung :)
Marsh Posté le 27-11-2021 à 08:10:57
Fais qand même l'essai avec une vidéo (faite avec Nvenc).
Rien pour le moment
