GTX970 plantage/artefact a 80% de Vram
GTX970 plantage/artefact a 80% de Vram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2021 à 12:36:33
Bonjour a tous
La carte du beau fils vient de se mettre a planté et après quelques tests (3dmark/occt) il s'avère qu'elle ne plante que lorsque la VRAM est pas mal rempli.
Aucun soucis de détection ou de pilote.
Vous pensez que le problème vient d’où exactement et qu'elle serait la solution?
Je ne sais pas si un reflow suffit ou s'il faut carrément changer l'une des puces mémoire :/
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
FEED DANS MA CONFIG -1er topic http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1445_1.htm-2eme topic http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0317_1.htm
Marsh Posté le 07-08-2021 à 12:53:37
elle est en train de rendre l’âme, un petit passage au four peut-être?
Marsh Posté le 07-08-2021 à 13:06:04
Le four je l'ai déjà fait pour quelques cartes qui avaient des soucis de pilotes et de détection sous GPU-Z, mais là j'aimerai avoir un avis plus précis vu le soucis inédit pour moi ^^
Marsh Posté le 07-08-2021 à 22:11:26
Bonsoir,
La GTX 970, ce n'est pas la carte qui a une partie de sa VRAM (512 Mo sur les 4 Go) avec une vitesse différente ?
Du coup, je me demande si le plantage ne se produit pas quand la VRAM utilisée dépasse les 3.5 Go ?
Car tu précises "pas mal rempli". Mais plus de 3.5 Go ou non ?
80% (écrit dans le titre) de 4 Go fait 3.2, mais peut-être que ce "80%" est une approximation et du coup, la VRAM ne serait pas loin de cette limite des 3.5 Go.
D'où mon interrogation.
Message édité par wgromit le 07-08-2021 à 22:15:03
Marsh Posté le 08-08-2021 à 07:30:42
+1 wgromit, j'ai eu la même idée.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-08-2021 à 10:01:22
Après, si c'est le cas, il faut trouver pourquoi.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 10:44:22
De toute façon tu peux faire un test OCCT VRAM à 100% pour voir, déjà.
Marsh Posté le 08-08-2021 à 11:10:00
Comme mentionné test OCCT fait.
On sait que ça vient de la VRAM, mais ça changerai quoi que se soit a 3.2Go ou a 3.5go quand ça commence a taper dans les 512Mo de ram lente?
J'aimerai avoir des solutions ^^
Marsh Posté le 08-08-2021 à 12:04:19
La solution dans ce cas là c'est généralement de diminuer les fréquences GPU et/ou VRAM de 10% environ
Marsh Posté le 08-08-2021 à 20:41:02
Et sinon, quand même :
- marque/modèle/âge de l'alim
- testée sur un autre PC?
- il pourrait être judicieux de désintaller totalement les pilotes avec DDU et utiliser des pilotes "au plus proche" de l'époque des 970.
Après on pourra parler de dessoudage de VRAM, four etc..
Marsh Posté le 08-08-2021 à 20:57:13
Je rejoins aussi cette idée.
Il faudrait vérifier si nVidia n'a pas provoqué des régressions dans les dernières versions des drivers.
On peut le savoir dans le fichier Release Note qu'il donne à chaque livraison (flemme de vérifier).
Et donc éventuellement utiliser des drivers plus âgés.
Ou sinon, autre possibilité, certes assez fastidieuse, diminuer certaines options dans les jeux pour ne pas dépasser les 3.5 Go de VRAM (si cela venait bien de ce problème).
Mais ce n'est quand même pas normal d'en arriver là (problème driver probable) mais au moins, il est possible de contourner le souci.
Message édité par wgromit le 08-08-2021 à 20:59:57
Marsh Posté le 09-08-2021 à 09:31:33
J'ai quand même des doutes pour les drivers, j'ai une 970 aussi, drivers à jour, et aucun problème avec la carte, ni ses performances ;)
edit: un DDU est à faire pour l'OP, mais je parle en général ;)
Message édité par seianec le 09-08-2021 à 09:33:22
Marsh Posté le 09-08-2021 à 09:44:25
La carte a été testé sur plusieurs pc avec a chaque fois un nettoyage des drivers avec DDU.
J'ai déjà test de baissé les fréquences GPU/VRAM sans succès.
J'ai une deuxième GTX970 qui elle tourne très bien avec les dernier drivers.
