Plantage depuis installation carte graphique rtx 2060
Plantage depuis installation carte graphique rtx 2060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2021 à 17:19:23
Bonjour, je possède actuellement une rtx 2060 super avec une télé 4k et un i7 mais depuis que j'ai installé ma carte graphique mon pc plante, je n'arrive pas a déterminé d'où sa vient.
Voici ma config :
CPU
Intel Core i7 7700K @ 4.20GHz 57 °C
Kaby Lake 14nm Technology
RAM
48,0 Go Dual-Channel Unknown @ 1066MHz (15-15-15-36)
Motherboard
MSI B250 GAMING M3 (MS-7A62) (U3E1) 30 °C
Graphics
C32F391 (1920x1080@60Hz)
Intel HD Graphics 630 (MSI)
4095MB NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (PNY) 29 °C
SLI Disabled
Merci d'avance pour vos réponse
ps : je prévois d'acheter un i9, sa pourrait aider a plus planter ou c'est la carte graphique qui ne concorde pas avec mon materiel?
Marsh Posté le 23-01-2021 à 17:23:24
il faudrait voir ton alimentation,
un i9 ne sera pas compatible avec ta carte mere
(et pas forcement utile pour du 1920x1080 60hz)
Marsh Posté le 23-01-2021 à 17:43:50
merci pour ton message mais comment je voir si sa vient de l'alimentation?
sa a replanté avec ecran bleu avec erreur ndu.sys a par rament sa serait un pilote ou autre mal installé mais j'ai reformater mon pc il y a moins de 10 jours
ps : j'ai oublié de mettre le second ecran : SAMSUNG (3840x2160@60Hz)
Message édité par vinkey le 23-01-2021 à 17:53:36
Marsh Posté le 23-01-2021 à 17:54:17
je dis pas que c'est l'alim le souci,
je te demandais quelle est le modèle de ton alimentation,
pr les crashes tu peux aussi regarder le moniteur d'evenements ou installer whocrashed
pr tester l'alim tu peux installer et lancer occt en mode power
ms, je voudrais connaitre le modele de ton alim qd mm
Marsh Posté le 23-01-2021 à 18:15:30
Cette erreur concerne le réseau donc peu de rapport avec ton GPU.
Tu as peut-être eu d'autres écrans bleus avec d'autres erreurs rapportées, installe who crashed comme ça tu pourras obtenir plus facilement les rapports de crash pour les prochains.
Essaie un sfc /scannow dans les commandes MS-DOS en admin.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2021 à 18:17:11
mon modele est : Corsair VS650 Alimentation
j'ai installé whoscrashed et j'ai lancé occt est pour l'instant aucune erreur mais sa dure 1heure
Message édité par vinkey le 23-01-2021 à 18:20:57
Marsh Posté le 23-01-2021 à 18:29:10
le rapport crash du pc et lié :
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012321-10171-01.dmp
je ne vois pas se que c'est, une idée?
Marsh Posté le 23-01-2021 à 18:44:00
Nous non plus on ne voit pas ce que c'est.
On est pas sur ton PC  [:chipp]
Il faut faire une capture d'écran et poster l'image ici : https://rehost.diberie.com/
Puis tu colles ici le lien BB Code miniature cliquable.
Edit : tu as essayé la commande sfc /scannow dans les commandes MS-dos en administrateur (clic droit sur la commande MS-dos que tu trouves via la recherche windows).
Message édité par artouillassse le 23-01-2021 à 18:45:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2021 à 19:04:45
voici l'imprim ecran de l'erreur:
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210123-190048-686f36c0-e343-45f1-b60c-f401cab063b0.0.min.jpg
l'occt est fini avec aucune erreur
Marsh Posté le 23-01-2021 à 19:07:08
C'est le seul minidump que tu as ?
Si oui c'est celui relatif au réseau, ça n'a à priori aucun rapport avec ta carte graphique.
Après je vais le répéter une 3ème fois, il faut exécuter la commande MS-DOS (trouvable grace à la recherche windows) en mode administrateur (clic droit puis exécuter en tant qu'administrateur), et taper dans la fenêtre noire qui s'ouvre :
sfc /scannow
Puis ENTREE
Si tu as une erreur sur le fichier ndu.sys ça devrait la réparer.
Message édité par artouillassse le 23-01-2021 à 19:07:40
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2021 à 20:15:59
oui c'est le seul, j'ai fait le scannow est il a trouvé aucune erreur voici l'imprim ecran du cmd :
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210123-201527-9873a038-be41-4e30-9376-db9d019cd6f1.0.min.jpg
Message édité par vinkey le 23-01-2021 à 20:16:50
Marsh Posté le 23-01-2021 à 20:39:24
Ok, essaie de forcer une mise à jour windows.
Sinon rien ne fonctionne je te suggère d'aller en catégorie windows et software tu auras peut-être plus de réponses : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2021 à 20:55:07
Peut etre tout simplement l'alimentation..
Il faudrait connaitre la puissance de l'alimentation..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 23-01-2021 à 21:08:00
C'est vrai que la VS c'est pas la meilleure série chez Corsair, loin de là d'ailleurs.
Mais qu'elle soit à l'origine des écrans bleus j'en doute.
D'ailleurs tu dis qu'il plante, mais il fait que des écrans bleus ou tu as d'autres symptomes différents ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2021 à 21:54:04
mon alimentation fait 650 watts
il fait ecran bleu avec un chargement en pourcentage puis se redémarre
Marsh Posté le 23-01-2021 à 22:51:45
Essaye RogueKiller
Cela peut etre un malware qui te fait chier.
https://www.adlice.com/fr/roguekiller/
Prends la version gratuite et fait une analyse complète.
Marsh Posté le 23-01-2021 à 23:29:02
j'ai malwarebyte premium et avast sécurity, j'ai fait tout les analyse possible et imaginable
Marsh Posté le 24-01-2021 à 08:13:22
Faudrait nous en dire plus que ça, un écran bleu signale un problème, mais il y en a littéralement beaucoup de différents qui sont signalés par un écran bleu.
Essaie de nous en dire plus sur tes écrans bleus sinon ça ne sert à rien qu'on t'aide.
Essaie quand même RogueKiller, MBAM ça a fait son temps je crois.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2021 à 09:24:17
Une alim c'est une alim, y a pas d'alim bureautique ou gaming, tu sors ça d'où ? :heink:
(corsair et le marketting ça va bien ensemble)
Si un OCCT power d'1h passe sans encombre avec cette alim c'est que le soucis n'est pas là.
Faudrait voir si d'autres erreurs sont indiquées par l'écran bleu, autre que ndu.sys qui ne concerne que le réseau.
Si tu n'as que cette erreur faut voir en effet au niveau des pilotes, comment as-tu mis à jour ? (manuellement en cherchant les pilotes sur les sites constructeurs ou via un site tiers genre toulesdrivers/drivercloud et cie ?)
Rien pour le moment
