Je change la carte graphique ou le processeur en 1er?
Je change la carte graphique ou le processeur en 1er? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2021 à 22:58:14
Bonjour les jeunes ! (putain je dis ça car je suis vieux en fait).
Voilà mon dilem : comme décrit sur mon profile j'ai un 6700k couplé à deux 1070 gtx et en regardant les nouveaux jouets je le pose la question sur quoi changer en premier.
-le 6700k car il n'a que 4/8 thread malgré sa vitesse OC ?
-ou le Sli 1070 qui envoie pas mal depuis 2/3 ans ?
Le sli et "normalement" aussi costaud qu'une 2080 super ou une 3060 ti sans RT et dlss nien sûr. Mais un sli c'est pas une carte seul avec tout les + et les- qui vont avec. Et évitez les éternels discutions à ce propos.
Mo. Processeur, malgré un bon water cooling ne monte pas plus haut que 4.8ghz.
J'ai peur que ce soit ce dernier qui bootleneck mes 1070. Mais je ne sais pas. J'ai tout les jeux récents qui tournent en 4k mais je sent bien que je n'atteind  pas les 60fps (tv Sony).
Ou alors le proco est encore dans le game et c'est justement la/les cartes qui sont fatigué par la next Gen...
Sur time spy j'ai un score de 10360 points.
Lors le gens, donnez moi votre avis car comme beaucoup j'ai pas un budget illimité.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 22-01-2021 à 23:09:24
ya pas de config ds ton profil ;)
pour de la 4k (60 hz?) le plus important c'est clairement la carte graphique
un 6700k a 4.8 on peut supposer que ca peut encore faire le taff en 4k
les perf d'un SLI c'est trop aléatoire, sans compter que c'est plus tenu à jour
> je revendrais les 1070 (ca partira tres vite), et faut voir le budget que t'as au total pr changer de cg
si tu veux être sûr de qui limite l'autre (cpu ou cg), installe afterburner, affiche l'occupation cpu/gpu ingame en overlay
si le cpu est a 100% et les cg se trainent, c'est le cpu le souci
si le cpu se promene et que les cg sont a 100%, c'est elles qui peuvent pas faire mieux
Message édité par kabyll le 22-01-2021 à 23:12:43
Marsh Posté le 22-01-2021 à 23:18:23
OK merci pour la réponse, je pense revendre les deux cartes en bundle + le pont sli pour 400€ environ car c'est des kfa2 oc d'origine qui vallaient 390€ pièce y a 3 ans et elle sont toujours monstrueuses en 1080 et 2k. Donc à ça je rajoute 400 max pour la nouvelle carte (AMD comme Nvidia))
Marsh Posté le 22-01-2021 à 23:21:55
Tout pareil qu'au dessus à 2 points près (mais important)
Si tu as l'occupation CPU à 100%, veille à voir si c'est 100% de l'ensemble de tes coeurs ou un seul...
Si c'est un seul coeur, faut voir ce que tu utilisera comme jeu test parce qu'il n'est pas toujours évident de savoir si c'est ce dernier qui a été codé avec les pieds ou si c'est ton CPU qui manque de punch au niveau architecture par core.
Pour la carte graphique, essaie de voir ce que tu prendrai comme modèle avant de vendre les tiennes !
Par exemple, les 3080 actuellement sont compliquées à avoir à des tarifs "pas fumés" et ont des dispo de ninja... tu les vois, tu y va et... hop elles sont déjà parties. Il y a beaucoup de vendeurs de RTX20x0 qui ont mis (ou qui mettent encore) du temps à avoir une carte de la gamme au dessus (modulo la 3090 dont le prix est un frein léger au rush permanent) alors qu'ils avaient déjà revendu leur carte. Pour les cartes graphiques, actuellement, le "qu'est ce que j'arrive à attraper" est aussi important que "qu'est ce que je voudrai prendre"
Message édité par Rayaki le 22-01-2021 à 23:24:27
Clan Torysss.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 23:26:18
OK je vais voir ça avec afterburner pour savoir qui flanche en premier. Après 60fps c'est quand même juste quand on a connue les écran pc à 100/120htz
Marsh Posté le 22-01-2021 à 23:28:07
Ma config c'est donc le 6700k @4'7, le sli 1070 gtx, 16 go de ram 3600 et ssd nvme 2to
Marsh Posté le 22-01-2021 à 23:30:04
Ma config d'avant était un phenom 465 avec 8go ddr3 et une 660gtx....
Marsh Posté le 23-01-2021 à 00:00:59
on peut pas tout avoir :D
et si tu veux du 4k 144hz faut tout changer et sortir un bon 2000 € + écran
Rayaki a tout à fait raison (sur tous les points) et comme il le dit, surtout ne vends pas tes cartes avant d'avoir trouvé et reçu autre chose, pcq les stocks des cartes auj c'est le néant. Et tu pourrais mettre plusieurs semaines avant de recevoir une carte.
(bon, au pire tu peux brancher ton écran sur la cm, mais bye bye les jeux en attendant)
Je doute que tu arrives a revendre les 2 cartes en bundle, je vois pas qui mettrais 400 € dans un SLI de 1070 auj.
Par contre tu devrais pouvoir les vendre tres facilement à la pièce, en quelques minutes ou quelques heures si t'exagères pas sur le prix :D
Si tu visais un budget global de 700/800€ apres vente, tu peux viser une RTX 3070 vers 600/750€, avec le DLSS ca devrait être confort en 4k 60hz
Si tu trouves une 3070 a bon prix (ca sera dur qd mm), il pourrait peut-etre mm rester de quoi remplacer cpu et cm dans la foulée,
genre s'il te reste 100€, si tu revends ton 6700k + carte mere Z + ram (selon la frequence), ici juste 6700k+z270 c'est parti a 225€ in https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2952_1.htm
ca te fait potentiellement 300 €
un ryzen 2600 en occase (70/80€) + B450 (75€ neuf) + 2x8 3200 (75€ neuf) = 230 €
ou
ryzen 3600 en occase (130€) + petite B550M µATX (100€ neuf) + 2x8 3200 (75€ neuf) = 300€
Message édité par kabyll le 23-01-2021 à 00:26:47
Marsh Posté le 23-01-2021 à 07:29:20
En 4K le Ryzen 3600 vaut le 6700K et il vaut n'importe quel CPU haut de gamme:
https://static.techspot.com/article [...] verage.png
Donc en 4K la priorité c'est clairement le GPU, le 6700K fera l'affaire.
Marsh Posté le 23-01-2021 à 08:31:18
Merci Kabyll pour ton avis sur ma config. Effectivement j'y ai pensé et je vais vendre séparément mes deux cartes c'est plus simple et elle sont encore sympas pour du 1080p high 60fps  (j'ai testé hier soir avec le sli désactivé) sur beaucoup de jeux. Pour le processeur, j'avais prix au départ un 6400 question budget mais la différence de puissance avec le Phenom était pas flagrante, j'avais la 660gtx à ce moment là, en 2017.
Ensuite j'ai prit la premières 1070 et le proco était trop limitant (2.7ghz pas facile à oc à 3.2 max)
Après j'ai acheté le 7600k  croyant vraiment gagner de la puissance, mais pas tant que ça finalement car l'oc était pas super... Malgré un Noctua nh-d14 je poussé max à 4.4ghz. Cependant le full HD tout a fond était la !
Est arrivé là TV 4k dans mon salon et mes rêves de jouer à cette résolution aussi.
Debut 2019 j'ai opté pour rajouter une deuxième carte au lieux de prendre une 1080 ti ou une 2080 rtx car le sli est (normalement)
Aussi puissant que c'est dernières pour moin cher. Car j'ai trouvé la 1070 250€ d'occasion. Et le coût des deux n'a pas dépassé 650€ sur 2 ans. Le bitcoin m'a bien fait chier ppir trouver la deuxième carte.
Puis j'ai pris un 6700k car il me fallait plus de thread pour visé la 4k. Et pour beaucoup de jeux de fin 2018 c'était bon pour le 4k avec parfois un baisse de framerate mais globalement sympa. Mais aujourd'hui c'est plus que la 2k que j'utilise sur mon 55". Après la 2k ne me dérange pas car la tv a un très bon upscaling (le dlss du pauvre)  mais 60 fps c'est le max en 2k, la TV est bride en hdmi 2.0....
Donc je prendre une nouvelle carte graphique car comme le dit Lecas, à cette résolution le processeur est moin soliciter.
Puis quand j'ai prit mon 6700k c'était pour le garder au moins 5/6 ans le temps que les nouvelles technologies arrivent. Donc le prochain ce sera du Rysen car cela fait 22 ans  que je tourne sur AMD et en 2017 je pouvais plus attendre et on m'a conseillé du skylake faute de concurrent. Et c'est quand j'ai acheté ma nouvelle config (proco, carte mère et ddr4) que Ryzen a sortie le bout de son nez.............
Tanmpis pour moi. Le Phenom 455 Oc à 3.8GHZ je l'ai gardé 8 ans.
Marsh Posté le 23-01-2021 à 11:19:33
je sais bien que le cpu est moins sollicité,
j'ai simplement rajouté qu'avec l'enveloppe que t'as prévue, tu pourrais même parvenir a upgrade a la fois cg et cpu/cm/ram
je ne pousse pas vers cette solution, je dis simplement que c'est jouable en fonction du prix de la 3070 :)
Marsh Posté le 23-01-2021 à 11:53:33
Marsh Posté le 23-01-2021 à 12:10:01
Ne vend pas aussi peu cher.
Les prix ont flambé en l'occasion et en neuf, du coup tu te ferais avoir car après tu va payer le prix fort.
300 euros par carte me semble plus correct pour toi. (enfin en raison de la pénurie)
Marsh Posté le 23-01-2021 à 19:10:12
Une 1070 d’occasion  à 300 euros ? J’y crois pas trop. Son prix me paraissait pas déconnant. M’enfin ça peut toujours se tenter après tout...
Message édité par jujuf1 le 23-01-2021 à 19:10:52
Marsh Posté le 23-01-2021 à 19:23:04
Pas 300€ des KFA² on en trouve une chiée à 250€ sur LBC. Mais bon c'est toujours 50€ de pris si ça part.
Perso je la mettrais à 220€  fdp out pour la faire partir plus vite, et encore il y a une 1070 KFA² à 200€ également sur LBC.
Message édité par artouillassse le 23-01-2021 à 19:24:55
Rien pour le moment
