Carte mère Asus et fréquence de rafraichissement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2021 à 11:54:26
Tu as la réponse dans le lien de ta carte mere section graphique
Marsh Posté le 21-01-2021 à 12:48:12
1) ton écran c'est du 2560x1440 165hz
https://fr.msi.com/Monitor/Optix-G32CQ4/Overview
2) précision, sur Z390 il n'y pas de "carte graphique de base intégrée", mais il y a bien un chipset graphique dans la plupart des cpu intel
3)
| Citation : Ma carte mère est supposée surporter du 4k en 60hz |
non, 4k 30hz
4) t'as un cable hdmi 2.1 mais le souci c'est le cpu/cm
tu es en hdmi 1.4 de ce coté, et ce sera limité a 2560x1440 60hz (peut-etre 75hz, ms je pense pas)
edit: chez moi c'etait 70hz maxi en 1440p a priori (j'ai eu le mm souci que toi)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5639_1.htm
Marsh Posté le 21-01-2021 à 13:06:28
Salut à tous,
Merci pour vos réponses
Du coup c'est bien ça, ma CM ne supporte pas l'HDMI 2.1. Du coup je suis bon pour acheté une CG qui me permet d'avoir ce genre de setup (ou display port, c'est plus simple ?)
Merci à vous pour votre aide :+1:
Marsh Posté le 21-01-2021 à 13:34:30
bah si tu joues pas, tu peux te contenter de 60hz aussi
Marsh Posté le 21-01-2021 à 15:55:11
Certes
Mais ce n'était pas mon objectif à la base
Pour l'instant ça ira très bien, mais à cours/moyen terme je pense que je trouverais une petite CG qui fera le taff
Merci encore pour votre aide, vous êtes au top !
Bonne journée à vous ![]()
Marsh Posté le 21-01-2021 à 10:31:50
Hello la communauté,
Petite question suite à l'achat d'un nouvel écran : je possède une config plutôt classique mais sans carte graphique. Ma carte mère est une Asus PRIME-Z390M-PLUS qui possède une carte graphique de base intégrée.
L'écran est supposé aller jusqu'au 165hz sur du 2k. J'ai donc acheté un câble HDMI 2.1 qui supporte ces paramètres. Cependant, une fois le tout branché, je n'ai aucun paramètre qui me permet de changer la fréquence de rafraichissement.
Je me demande si cela était dû au faite que je n'ai pas de CG ? Ma carte mère est supposée surporter du 4k en 60hz ... ou alors un paramèttrage dans le BIOS ?
Pour les amateurs de la commande xrandr, voici le résultat :
Auriez-vous une idée ?
Merci à vous
