Asus B550-F Gaming -> Ne s'allume pas en 8+4 broches ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2021 à 15:19:39
Heu, c'est 8 broches pas 6, si tu as envoyé un mail à Asus en parlant de 6 broches
Marsh Posté le 19-01-2021 à 17:58:29
| Pachparla a écrit : Heu, c'est 8 broches pas 6, si tu as envoyé un mail à Asus en parlant de 6 broches |
Autant pour moi je vais vérifier ça (punaise jsuis con xD), merci ! Mais ça ne change rien au problème ^^; j'ai corrigé !
Pour Asus je n'ai parlé que du 4 broches ^^
Marsh Posté le 19-01-2021 à 18:00:55
C'est un peu normal que ça ne marche pas
Le câblage d'un connecteur 12V CPU 4+4 ou 8 pins, c'est pas la même câblage interne niveau masse / phase etc qu'un connecteur PCI-E 6 pins : /. C'est pas fait pour donc ta CM/Alimentation détecte que c'est pas bon et ne démarre pas pour éviter tout problème.
Après le vendeur LDLC ... il aurait du dire, si ton alimentation dispose d'un connecteur 12V CPU supplémentaire, autant le brancher, mais sinon c'est pas grave du tout à moins de viser des record d'OC sous azote liquide.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 18:17:13
| havoc_28 a écrit : C'est un peu normal que ça ne marche pas |
J'avais regardé sur google et de ce que j'ai trouvé tous les connecteurs ont une rangé de +12V et une rangée de GND.
Donc une connecteur 6 broches à une rangé de 3 broches de +12V et une rangé de 3 broches de GND.
Un connecteur 4 broches aura une rangé de 2 broches +12V et une rangé de 2 broches de GND.
Du coup je voyais pas où était le problème comme les +12V sont dans les +12V et les GND sont dans les GND.
J'avais déjà fait ça sur une ancienne config et aucun problème pendant toutes ses années de service.
Du coup tu es sûr de ce que tu dis ? Tu as trouvé des schémas que je me couche moins bête xD ?
Marsh Posté le 19-01-2021 à 18:33:46
Parfait !!! Merci !! Ceci explique cela !
Du coup jsuis "niqué" si je trouve pas un bon câble (et là je galère à trouver sur google ^^), mais pas tant que ça en fait vu que c'est pas obligatoire à priori sauf OC, que je ne ferai pas avant très longtemps vu la bête.
C'est fou que ni l'alim ni la carte mère ne possède cet adaptateur.
Je pense que je vais rendre la carte et me prendre une MSI Gaming Edge Wifi.
- 1 - Le RGB sera synchro avec mon WaterCooling MSI
- 2 - Peut être que je pourrai monter ma ram à 3600 (car actuellement elle passe pas les 3333). Et par principe c'est pas cool ^^. => A cause du manque d'alimentation 4 broches peut etre ?
- 3 - Le Bios Asus....comment dire.... ça ram, c'est brouillon.
- 4 - J'aurais la Wifi pour le même prix
Marsh Posté le 19-01-2021 à 19:06:29
Non pour la ram et le connecteur 4 broches ce n'est pas lié c'est plutôt que sur Zen 3 les AGESA sont encore un peu jeune : /, alors en fonction des puces mémoires des barrettes, des profils XMP des dites barrettes de leurs nombres, et des carte mères elles même ça peut être plus ou moins compliqué à monter en fréquence, même si chez certains ça se passe très bien, mais c'est pas le cas de chez tous.
Et après MSI peut avoir aussi des réglages un peu différent coté ram qui feront que ça soit plus simple de coté là ?
Donc peut être que c'est pas une si mauvaise idée ça de passer chez MSI oui.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 19:02:39
Merci beaucoup ! J'ai trouvé un câble ATX 8 broches vers 4+4 broches sur Amazon et je viens de le mettre, ça fonctionne nickel !
Mon alim était équipée d'un emplacement supplémentaire modulaire pour un 8 broches ATX en plus des 8 broches non modulaires, ouf !
Marsh Posté le 30-01-2021 à 08:09:04
Dsl de remonté le topic mais je peux pas m'empeche de dire que le vendeur LDLC est un gros boulet. En quel année un CPU à besoin de 8+4 ? rien que le 8 broches tu sort de mémoire 340W.... moi je connais aucun CPU qui tire 340W @stock... le 8+4 c'est pour l'OC extreme, stabilisé le courant electrique. Sérieux c'est du grand n'importe, il faut revoir le recrutement c'est déplorable de lire ce genre de chose.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 11:22:45
| Citation : 8 broches vers 4+4 |
un 8 broches est le plus souvent un 4+4 "clipsés" ensemble, pourquoi un adaptateur ?
| Citation : Mon alim était équipée d'un emplacement supplémentaire modulaire pour un 8 broches ATX en plus des 8 broches non modulaires, ouf ! |
j'ai pas bien compris, mais on ne met pas n'importe quoi comme cable sur une modulaire
il faut être certain que c'est compatible avec ton alim
t'as du bol si t'as pris ca un peu au hasard,
ms sinon, +1 avec les autres, 4+4 en général ca suffit
Marsh Posté le 03-03-2021 à 11:26:52
Hello, tu as toujours ta B550-f ? Juste pour info, cherche sur reddit les problèmes liés au chipset ethernet i225-V, qui est sur cette carte. Regarde dans ton gestionnaire de périphériques sur l'adaptateur ethernet, si la ref i225-v est suivi d'un (3) t'es sauvé, sinon (1) ou (2)... Si t'as des problèmes de connexion ethernet inexpliqués ne cherche pas, ça vient de là. Rien à voir avec ton topic, mais je viens d'avoir le souci, du jour au lendemain pertes de paquets et déco intempestives... La carte repart (merci les 30j d'amazon) direct et j'attends une tomahawk...
Marsh Posté le 19-01-2021 à 15:00:24
Hello !
Je viens d'acheter et de monter une Asus B550-F Gaming suite aux conseils d'un vendeur LDLC qui m'as indiqué qu'avec un 5900X il valait mieux avoir une alimentation 8+4 broches (plutôt que 6 broches seules, sur les MSI Tomahawk et Gaming Edge par exemple => Vos avis sont bons à prendre là dessus).
Mon problème :
-> Quand je branche les 8 broches seules, tout a bien.
-> Quand je branche les 8 broches + les 4 broches mon pc ne s'allume pas du tout (même pas d'accès au bios rien).
Pour brancher les 8 broches, n'ayant pas de connecteur 4 broches sur mes alims, j'ai tenté de mettre 4 broches d'un connecteur 6 broches.
J'ai tenté avec une alim Corsaire TX850M et une TX650 sans succès.
J'ai envoyé un mail à Asus, j'attends....
Des idées de votre côté ?
Merci d'avance :-)
Message édité par chido59 le 24-01-2021 à 19:03:09
