reconnaissance aléatoire des discs avec ryzen 5 3600Xt et X570 gaming - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2021 à 15:45:06
en fait, c'est comme si au démarrage il perdait le lien des disques durs... c'est étrange.
Comment je peux faire pour tester et trouver le soucis.
Est ce que cela pourrait venir de la hierarchisation du démarrage des discs?
Marsh Posté le 17-01-2021 à 16:54:31
Sata 1 et 2., le M.2 sur le M.2_2
Et soucis supplémentaire, écran noir en game cet am.
Mais ca je pense que c'est une surchauffe...
Marsh Posté le 17-01-2021 à 17:17:01
Pourquoi le m2 en m2_2 ?
la ligne pce_i doit être moins rapide qu'en m2_1
Marsh Posté le 17-01-2021 à 17:26:47
en fait j'ai fait le test et il reconnaissait pas le SSD en M2_1. J'ai testé en M2_2 et il lâ reconnu. du coup j'ai laissé.
ca pourrait être un soucis?
Marsh Posté le 17-01-2021 à 17:27:55
après quand je charge un peu le CPU, il a des pics à 90°C. Je voulais tester avec le ventil de base, mais il va falloir que je m'achète un plus costaud je pense.
a mon avis les écrans noir c'est cause de chaleur.
Mais les detections aléatoires ca n'a rien à voir.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 17:35:00
Pour baisser la température, il te faut un ventirad noctua ou similaire .Celui d'origine est nul.
La température peut être la cause des écrans noirs .
le m2 quelle référence ?
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:06:30
il devrait être reconnu.
Peut être un problème de configuration dans le bios.
Quand il est pas reconnu c'est ou ?
bios ou gestionnaire de disque
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:14:36
Pour le port, c'était dans le bios non reconnu.
Pour le démarrage, je sais pas.
sinon pour la temp suis un peu inquiet:
J'ai désactivé PBO et CPB, bridé le Vcore à 1.35.
Lancé un test OCCT:
Montée tranquille de la température avec l'utilisation à 100% du CPU jusqu'à 60,5°C, en environ 4 minutes.
Puis à 4 minutes 30, écran noir. Alors que la température était pas montée plus...
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:16:24
en iddle, avec juste coretemp de fonctionnel, la température reste entre 50 et 55°C. avec des sauts bizarres.
bon, vais toutes manières commander un ventirad
Marsh Posté le 17-01-2021 à 18:32:20
Il faut faire les choses dans l'ordre , avant d'oc, il te faut un bon ventirad.
Si c'est dans le bios que ton m2 n'est pas reconnu soit il est mal configuré soit la cm a un souci.
La cg elle monte pas trop en température ?
quelle référence ?
Marsh Posté le 17-01-2021 à 21:06:25
Le ventirad est commandé, pas encore reçu. Dark rock 4 black édition
J'ai pas l'impression que la carte monte en température non . mais j'ai pas vraiment contrôler.
C'est une RTX 2060 de gigabyte il me semble
Marsh Posté le 17-01-2021 à 22:04:53
sur le fofo ,certes cette marque n'est guère apprécié mais elle ne devrait pas être la cause.
Perso, j'ai une cooler master 600 pro bronze qui a 11 ans.
Aucun souci pour l'instant
Je pense qu'il faudrait d'abord comprendre pourquoi le m2 n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 22:06:39
est ce qu'il y a une manip a faire pour l'activer? peut etre que je l'avais mal installé
Marsh Posté le 17-01-2021 à 22:19:17
voir dans le bios, je ne connais pas cette carte.
refaire la manip pour vérifier si c'est toujours le cas.Il faut bien l'enfoncer à fond du connecteur.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 22:21:01
Je m'en occuperai demain.
La je tiens plus debout.
Merci en tout cas.
Est ce que par acquis de conscience il faudrait que je mette mon ancienne alim de 500W bronze pour tester?
Marsh Posté le 19-01-2021 à 11:12:48
Bon,
Pour en finir avec les soucis de carte et SSD, j'ai tout formaté et installé de manière propre, en virant mon ancien SSD et le HDD et remplaçant le tout par un SSD M.2 de 1 To.
Je n'ai pu que commencer tard, je n'ai pas encore tout réinstallé.
Je m'en occupe ce soir et fait un retour quant aux soucis de reconnaissance des discs. Normalement cela devrait les résoudre car déjà les 2 ports M.2 ont reconnu les SSD qui y étaient branchés.
Evidemment pas eu le temps de faire tourner un jeu gourmand pour étudier les températures. Je reçois un Ventirad ce jour, donc je vais le monter ce soir également.
Je vous fais un retour après.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 13:15:55
Voila de bonne nouvelle, les soucis s'élliminent un par par.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 13:58:48
A confirmer. Après, des soucis, j'en ai d'autres, mais qui se résolvent pas trop durement. Ca doit bien faire 10 ans que j'ai pas fait de réinstallation complète avec formatage et tout, j'ai fait quelques erreurs que je dois corriger.
Mais ce côté là ca semble ok. Je verrai ensuite pour le pc qui s'éteint.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 22:45:28
bon... visiblement avec la mise à niveau c'est ok. Faudra que je teste un peu pour voir si le pc ne plante plus. Merci du support
Marsh Posté le 16-01-2021 à 21:26:00
J'ai un petit soucis.
Je viens de changer de setup:
Proc ryzen 5 3600 XT, CM MSI X570 gaming plus, ram, etc...
J'ai un SSD avec win 10, un ssd WD blue nand et un HDD.
Tous étaient avant sur un set up intel (4790K avec Asus Z97K USB 3.1).
pas eu de soucis de compatibilité, ca a plutôt bien fonctionné.
Mais il arrive au démarrage qu'il ne reconnaisse que le SSD Crucial et pas les autres.
Redémarrage et c'est ok.
Ca peut venir de quoi?
