Undervolter un CPU? ( Ryzen 5800x ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2021 à 14:48:14
Ah oui il chauffe bien ce coquin.
Limiter la tension et/ou les puissances je ne vois pas comment faire autrement.
Surement avec une légère perte de performance forcement,pas de miracle.
Tu as aussi l'optimisation via cette histoire de PBO et de Curve.
Mais la c'est plutot gagner un chouille de fréquence en faite,donc je ne pense pas qu'il y est en gain en T°.
Donc je dirais simplement de limiter un poil le Vcore pour éviter ce bourrinage a 1.45v et plus.
La perte doit pas etre énorme.
Après 1.28v ca fait peut etre beaucoup.
Pour du jeux je pense osef,la perte ne changera rien.
C'est surtout dans du taf d'encodage,de rendu que cela peut etre le plus pénalisant je pense.
Et encore a voir,si tu perd 5mn sur un tache de 2H bon ba osef j'ai envie dire.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 16:00:06
Les températures restent OK, ça n'aura aucun impact sur la longévité du matériel.
C'est dans la tête que ça ce passe
Après tu peux toujours mettre un offset negatif de -0.05v ou un peu plus un peu moins en fonction de ton processeur.
Et la courbe de ventilation elle est aussi en auto ?
Marsh Posté le 11-01-2021 à 20:03:02
Mais faut-il simplement enlever le vcore ' auto ' et rien faire d'autres?
Je sais bien que la température ne peut pas nuire a ce niveau sur le matos mais j'aimerais garder aussi ma tour la plus fraiche possible et gagner quelques degrés sur le proc peut y remedier.
Comment mettre un offset negatif de -0.05v ? via une application? ryzen master?
La courbe de ventilation est régler manuellement et les ventilateurs tournent entre 70 et 100% continuellement. ( CPU réglé a 95% )
Marsh Posté le 12-01-2021 à 03:20:24
Dans le bios,dans la partie OC Menu
▶ CPU Voltages control [Auto]
Permet de définir les tensions relatives au processeur. En mode Auto, le BIOS
configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer
manuellement.
Tu dois avoir les réglages disponibles que dispose ta CM pour ton CPU.
▶ DigitALL Power sub-menu
Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu,
vous pouvez installer des conditions de protection sur tension / courant / température
pour le processeur.
La aussi tu dois avoir des réglages intéressants.
Pas mieux dans la doc donc je n'en sais pas plus sur les sous menus.
Tu dois aussi avoir un menu "AMD Overcloking" dans Setting/Advanced
Marsh Posté le 12-01-2021 à 13:51:56
Merci pour vos retours mais j'ai finalement décidé de laisser le CPU en roue libre...
Sur Cinebench j'arrive a un joli score de 15834 sans forcer le matos et la température se stabilise a 82 degrés.
Bien sûr, j'ai du faire des concessions sur les décibels, l'ensemble de mes ventilateurs tournent a 96%. Cela me permet d'anticiper ses sautes d'humeur. Les ventilos Noctua restent silencieux même a pleine puissance.
Si je peux me permettre une dernière question: Un Ryzen peut-il encaissé des pics aléatoire de 1.48v sur le long terme?
Marsh Posté le 12-01-2021 à 13:56:23
| max45 a écrit : Bonjour, |
c'est fait pour, c'est jusqu'à 1.5v à stock, les pics de tensions n'arrivent que sur de faibles charges / faibles intensités, la tension c'est une chose, mais ce qui grille le processeur c'est la combinaison forte tension + forte intensité. Lors des charges lourdes on doit constater que la tension descend.
Marsh Posté le 12-01-2021 à 14:02:13
Merci pour cette réponse expéditive, j'en prends note. Ce forum est toujours au top ! ![[:athos67:4] [:athos67:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/athos67.gif)
Marsh Posté le 12-01-2021 à 14:48:34
Clock Tuner for Ryzen doit sortir dans un version compatible zen 3 dans le courant du mois, ce petit logiciel définis des stepping optimisé pour les ryzen en overclocking mais également en undervolting.
Reste à attendre un peu.
Marsh Posté le 12-01-2021 à 15:10:22
Super, merci je prendrais mon mal en patience ![]()
Marsh Posté le 31-01-2021 à 11:56:19
Même matos (presque), même punition pour moi. Je n'ai pas autant de solutions de refroidissement (juste un Be Quiet Shadow Rock Slim et 3 ventilateurs dans le boitier, des Be Quiet 140mm).
Et j’atteins 40 en idle, 60 en usage "normal" et un joli warning à 80°C tout à l'heure sur Cyberpunk.
Je ne maitrise pas tout ce qui s'est dit au dessus, offset, PBO, curve, etc... Du coup auriez vous un site qui parle de tout ça à des débutants ?
Et sinon, je n'ai pas encore décidé de le faire, mais mieux vaut-il baisser la tension dans le BIOS (qui est un poil compliqué sur une Gigabyte Aorus Elite) ou bien via AMD Ryzen master ?
Et enfin, un conseil glané sur le Net, je ne sais pas ce que ça vaut, mais dans Windows on peut baisser dans les paramètres d'alim la fréquence max du CPU à 99% (au lieu de 100%), et parait-il ça aide (un peu). J'ai pas encore eu le temps d'essayer mais ça semble une solution plus facile.
Marsh Posté le 31-01-2021 à 12:03:23
J'ai abandonné l'idée de l'undervolt et je n'ai donc aucune information supplémentaire à l'heure actuelle.
La seule chose qui m'inquiète c'est les températures relevées cet été, je penses que cela va me mettre les nerfs.
Marsh Posté le 01-02-2021 à 09:13:40
Bon en attendant d'investir dans une meilleure ventilation (et encore je me tâte parce qu'on trouve des gens équipés de watercoooling qui rencontrent le même problème), j'ai passé le CPU en mode eco via Ryzen Master.
Résultat : 75° stable sous Cinebench.
Par contre toujours ces mêmes pics sous Cyberpunk alors que le CPU ne va même pas jusqu'à 100% si j'en crois mes graphes (Open Hardware Monitor)
Marsh Posté le 01-02-2021 à 09:25:24
Perso je tourne a 4700mhz pour 1.225v
Je suis rarement au dessus de 70 degrés en air (NH-U14s)
Marsh Posté le 01-02-2021 à 09:28:02
Les gars serieux le topic est sous vos yeux https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
Pour le 5800x essayé PPT 0 / TDC et EDC 90, protocole de test en page 13. A bientôt la bas.
Marsh Posté le 13-02-2021 à 20:56:03
Mon 5800X est chaud également... je n'ai pas eu de chance à la silicon loterie.
Mon but: ne pas perdre en perf et descendre la température.
Details ici: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3511_1.htm
En résumé: PBO2 undervolting permet de gagner en perf mais pas en température max.
Associer ca avec un offset de -0.05v à -0.1v permet de diminuer drastiquement les températures et éviter le throttling au détriment de la fréquence max.
Avec un Corsair H100i, je suis enfin arrivé à un setup que je considère comme acceptable en terme de température, nuisance sonore et performance.
Je suis dispo pour discuter de tout les tests que j'ai effectués pendant 2 semaines avant d'arrivé à mon setup actuel décrit dans le post précédent.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 03:26:37
En cherchant, je suis tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dfkrp25dpQ0
Ca m'a bien aidé, j'ai gagné 10° au repos et du coup j'ai pu revoir mes courbes de ventilos pour gagner aussi en dB
J'ai aussi gagné 500pts sur "Cinebench R23" (mais perso peu m'importe).
Par contre, sur mon 5800x (golden sample selon CTR, je sais pas si ça veut vraiment dire qqchose), je ne suis stable qu'à -15.
Donc ne pas commencer les tests à -30 comme il pourrait en donner envie
Stable pour moi et mon niveau dans le domaine = le test 30min de Cinebench + une session intensive de 30 min d'Overwatch.
Si j'ai des plantages et que je dois remonter un peu mon voltage je viendrai modifier mon post.
D'ailleurs, je suis preneur si vous connaissez un logiciel qui test la stabilité "pour la vraie vie"
Marsh Posté le 23-02-2021 à 10:50:33
Pour l'instant cinebench r23 30 mns et OCCT 1h en ce qui me concerne. Prime 95 en mode manuel (pas en mode CTR plus light) est beaucoup trop demandeur en watt, ca monte à 200w
Marsh Posté le 27-12-2022 à 12:59:44
| raoulator a écrit : Perso je tourne a 4700mhz pour 1.225v |
Le mien était stable à 4.7 au même voltage que le tien mais j'ai préféré un réglage éco et silencieux à 4.35Ghz à 1.12V
Avec un noctua NH-U14S c'est le pied, ultra silencieux, 35-38°C en surf internet et rarement + de 50 degrés en jeu. J'ai mis le ventilo au mini.
C'est également une alternative intéressante.
Marsh Posté le 11-07-2023 à 08:14:36
Quelle différence obtient on quand on underclocke avec le PBO plutôt que le voltage à 1.225 pour 4.7 Ghz pour un Ryzen 5800X avec un pbo en auto ?
Marsh Posté le 19-07-2023 à 15:14:55
Tout dépend de l’utilisation du PC.
Si la question se pose pour du bench, voir le topic dédié dans cette section. Il y a tout d’expliquer.
Si, comme moi, c’est essentiellement du simu FS2020, gaming et bureautique, jouer avec les CO et mettre le PBO en mode éco ça fait des miracles. Aucune perte de FPS ou temps de chargement plus long.
Dans tous les cas, il vaut mieux jouer avec le CO (Curve optimiseur) et PBO plutôt qu’à l’ancienne en jouant avec le voltage. Les résultats en bench sont plus probants mais faut passer du temps.
Marsh Posté le 19-07-2023 à 15:31:57
Merci pour votre réponse.
Faut il utiliser ctr 2.1 pour avoir les meilleurs info ou ryzen master ? Dans mon cas c'est pour une utilisation H24. Un lien pour utiliser Le Co et le PBO pour me guider.
Marsh Posté le 27-07-2023 à 10:25:27
| sevy75014 a écrit : Merci pour votre réponse. |
Toutes les infos ici => https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
J'utilises personnellement HWINFO et Ryzen Master.
Pour du H24 et du gaming j'ai mis le CO à -25 sur les mauvais et -15 sur les deux meilleurs cores.
Pour PBO j'ai configurer pour du TDP 65W et ça fonctionne parfaitement sans perte de FPS, pas remarqué de chargement plus longs, les décompressions de fichiers je perds peut-être 1s sur 30s de décompression donc plus que marginal.
ça boost toujours à 4850mhz sur 1 coeur.
Sur la mise à jour des nuanceurs de The Last Of US (utilisation 100% de tous les cores sur plus d'une heure) ça boost à 4300 mhz all core. Aucune différence versus stock mais 20°C de moins et des VRM de CM préservés.
Ce 5800x fonctionne très bien à stock mais ils ont été un poils optimiste sur les courants de fonctionnement. Excepté pour du bench aucun intérêt. Ce n'est que mon point de vu
Marsh Posté le 11-01-2021 à 11:20:24
moi
Je poste car j'ai cherché pendant des jours sans véritablement trouver d'informations là dessus.
J'ai un Ryzen 7 5800x sous un U12S en dual fan avec un boitier truffé de Noctua et moi qui avait crier victoire trop vite, je m'aperçois que la bête que je croyais ' dompté ', fait de la résistance
Température Max: Jeux 75 / Cinebench 86 / Bureautique 55+ ( pic à 1.48V sur HWmonitor )
Il a tellement d'option dans le bios que je ne m'y retrouve plus....
Ma carte mère est une MSI B550 MORTAR et j'ai accès au vcore en mode ' auto ' que je mets à 1.28 en offset mais après??? y'a t-il des options à virer ? à rajouter?
En vrai, elles nous emmerdes ces températures
A vos claviers !
Message édité par max45 le 11-01-2021 à 11:22:52
Config 2021: R7 5800X 4.55 Ghz - 1.25v / MSI 6900XTXH 2.65 - 2.75Ghz 1060mv / Alim 750W
