Upgrade CPU (encore un) [CONSEILS] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2021 à 11:19:03
hello,
faut voir ton écran, si c'est tjs le LG 21/9 60hz je dirais
ryzen 3600 (6c/12t)
+- 230€, ou moins cher sur aliexpress 145€ en moyenne
ou
ryzen 3700x (8c/16t)
340€ neuf en UE, mais 230/240€ sur aliexpress
carte mere
B450
+- 110€ atx
+- 80€ µatx
B550
+- 160€ pr de l'atx (costaud/début du haut de gamme)
+- 120€ pr du µatx
donc qqpart entre 270€ et 400€ pr cpu+cm
(c'est bien tu as deja de la 3200)
ou
ryzen 5600x (6c/12t) ms plus costaud en gaming (impose B550 en cm), pas forcement utile si 60hz, en tt cas pas auj ms envisageable en upgrade
cher et pas dispo en UE, 320€ aliexpress
Marsh Posté le 05-01-2021 à 11:58:04
| kabyll a écrit : hello, |
Merci pour ton retour. J'avais vu tes réponses sur l'autre topic et espérait te voir passer là
Alors oups pour le coup. Je vais mettre à jour ma config sur le profil...
Mon écran actuel est le Predator XB271HUB / 27'' / 144Hz / WQHD (2560 x 1440p).
J'en suis content et malgré la carotte du prix neuf payé je pense le garder encore quelques années
je trouve le format idéal.
Je ne sais pas si cela change tes pronostics ?
J'avais oublié de poster mon critère sur de l'ATX only. Je suis sur un Meshify 2 pour le prochain boitier (déjà en ma possession en carton toujours).
J'avais vu que tu plébiscitais les AMD mais je n'ai jamais joué sur ce terrain (Intel i5 série K depuis le 2500K
). Mais depuis des années que je lis que le rapport perf/prix est meilleurs (pas tapé les pros intel
Un budget autour des 300€ me semble pas mal. Sans parlé d'apports significatifs en perfs (vu le budget je ne me fais pas d'illusion) mais l'upgrade ''pour la forme'' est judicieux ?
Je pense partir d'ici la fin de l'année sur une 3060Ti de base. Il faut que je me renseigne sur les solutions de GPU avec WB
Merci à toi
PS : Pas coutumier de cette partie du fofo j'ai fais un topic dans la partie ''conseil d'achat'' pour la thématique globale et les futures diverses questions. Si je peux rester ici pour la question du proco + CM je prends. J'alimenterais l'autre par la suite ![]()
Marsh Posté le 05-01-2021 à 12:10:03
j'ai le mm écran, rien à redire il est top ! ![]()
ca change la donne oui et non,
- ton écran est gsync donc ca c'est cool pcq tant que t'as une cg nvidia, si t'es pas à 144 hz tout le temps t'as qd mm une experience agreable sans tearing et fluide mm si y'a des variations de framerate
- pr certains jeux gourmands en cpu, faut du lourd en cpu pr avoir du 144 hz, ms tant que tu seras avec la 1070, a moins de baisser les options graphiques tu seras rarement limité par le cpu (plutot par le gpu)
- le jour où tu passes sur la 3060Ti ca changera un peu la donne,
pr te faire une idée, un article bien compet,
et notamment des bench jeux de plusieurs ryzen
(c'est en 1440p avec une 2080Ti, donc faudra pas esperer autant avec une 3060Ti qd mm)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=9
On voit que le top c'est le 5600x mais avec 300€ de budget ca va pas le faire.
c'est vrai que je pousse bcp AMD, d'ailleurs j'oublie que les prix ont baissé chez Intel
du coup un 10600/k/kf c'est envisageable aussi
un k c'est 240/250€ en UE mais 150€ sur aliexpress
+ cm Z490 en cherchant bien ca doit se trouver vers 150/160€
et du coup c'est tout a fait bien aussi, et mm un peu plus perf en jeu (en moyenne 10%) qu'un 3600+b550 au mm prix
Marsh Posté le 05-01-2021 à 12:54:06
| kabyll a écrit : j'ai le mm écran, rien à redire il est top ! |
| Citation : ca change la donne oui et non, |
Je souhaite rester dans le camp des GTX/RTX pour ce point oui
| Citation : - pr certains jeux gourmands en cpu, faut du lourd en cpu pr avoir du 144 hz, ms tant que tu seras avec la 1070, a moins de baisser les options graphiques tu seras rarement limité par le cpu (plutot par le gpu) |
Pour toi à ce jour et au vu du matériel tu placerais l'upgrade GPU au desssus de l'upgrad CPU / CM alors ?
Totalement d'accord avec tes raisonnements dans ta réponse en tout cas.
| Citation : pr te faire une idée, un article bien complet, |
Top ces bench. Je vais continuer à étudier cela. Je vois que les i5 série 9XXX sont un poil en dessous.
J'avais bêtement pensé faire un ''bon'' de 2 générations et taper sur ces 9XXX si les prix étaient intéressant mais les perfs ont l'air de faire un recul par rapport à la série 8XXX...
| Citation : c'est vrai que je pousse bcp AMD, d'ailleurs j'oublie que les prix ont baissé chez Intel |
Je n'ai jamais commandé de CPU sur aliexpress. Tu conseilles ou c'est tenté à nos risques et périls ? J'ai déja acheté tablettes chuwi + quelques bétises mais un proc c'est tendu...?
J'avoue que la série 10XXX tente pas mal mais on s'éloigne de la notion ''prix'' modéré plébiscité au départ.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 13:16:20
des cpu j'ai déjà acheté sur aliexpress,
c'est increvable, donc du moment que c'est bien emballé, le risque est minime
selon tes attentes, tu peux mm commencer par n'upgrade que la cg
c'est clairement le point limitant en 1er surtout en 1440p 144hz
ms comme dit plus haut, à ce moment là tu risques d'être cpu limited sur certains titres gourmands
Marsh Posté le 05-01-2021 à 13:32:27
Je regardais aliexpress du coup. Que veut dire la mention QSRJ sur les proc d'occasion ?
Pour les 10600K c'est surtout de l'occasion à 150€.
Prix intéressant c'est certain mais risque sur l'occasion. Après il faut savoir vivre dangereusement parfois
A voir donc pour la suite des upgrade. Je vais finir de préparer le matériel de WC et m'y atteler alors au GPU...
Dur dur de trouver / revendre des modèles avec WB ![]()
Marsh Posté le 05-01-2021 à 13:50:30
QS c'est qualified sample, c'est pas un cpu grand public mais c'est le mm cpu que celui que t'acheterais ds le commerce
(faut se mefier de ES, engineer sample, qui sont des cpu de pré-production, parfois avec des defauts corrigés plus tard)
RJ je sais pas par contre,
Marsh Posté le 05-01-2021 à 14:03:59
I5 10400F en neuf sinon. Niveau performance en jeu c'est même un poil devant les R5(3600)/R7 3700x Zen 2 à mémoire équivalente.
Zen 2 c'était le meilleur plan niveau performance prix jusqu'au début de l'automne dernier mais depuis la sortie de Zen 3, la disponibilité des Zen 2 en a également pris un coups et avec la pénurie une hausse de prix qui les rends moins intéressants, après il reste Ali express tout ça oui après faut être patient.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 14:27:28
havoc
sur le 10400F on est entres le 9600k et 10600k ?
J'ai tenté un oc à 4,2Ghz sur mon 7600k qui passe bien. A voir si l'upgrade est pertinent. Après si l'investissement est limité pourquoi pas un refresh matériel plutôt qu'un gros upgrade hors de ma portée financière
Je n'ai jamais pris le temps de regarder AMD. Je vais me documenter sur le jeu des séries chez eux
Marsh Posté le 05-01-2021 à 14:36:43
| Yarrick10 a écrit :
Zen 3 sont les meilleurs processeurs actuellement, soucis la disponibilité et les tarifs qui vont avec, compliqué de trouver un processeur Zen 3 proche de son tarif de vente conseillé.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0x/22.html
https://www.computerbase.de/thema/prozessor/rangliste/
Oui un i5 10400F c'est un peu en dessous d'un 10600K.
Si on était début d'été 2020, à l'époque ou le R5 3600 était à 175/180 € et l'i5 10400 à 200/210€ et en plus les cartes mères série 400 étaient encore assez chère, j'aurais dit oui un R5 3600 pour une machine rapport performance / prix pour du jeu et autre, mais vu les tarifs actuels ... a moins de passer plus tard à un R9 type 59xx dans une optique d'upgrade si pas besoin de plus 8C/16T RKL aussi pourrait être intéressant, Zen 2 3600 c'est pas un si bon plan que ça a moins de l'avoir à un très bon prix comme sur Ali Express mais ...
Sinon tu peux toujours flasher ta Z270 pour qu'elle accueille un CFL, mais ça c'est de là bidouille
Marsh Posté le 05-01-2021 à 14:54:01
Ce 10400F est plaisant.
Les tests sont mitigés (lesnumériques n'est pas fan apparemment
Il semblerait que les ram soient limitées à 2666MhZ avec ce CPU ou je fais fausse route ?
Je viens de voir le prix des R5 3600
Message reçu fort et clair sur ta réflexion XD
Marsh Posté le 05-01-2021 à 14:58:06
Le problème de l'i5 c'est qu'à l'époque de sa sortie il était à 200/210 €, le R5 3600, il faut une carte mère Z490 pour avoir de la ram supérieur 2666, à l'époque les cartes mères Z490 étaient pour la plus part au dessus des 180/190 € ...
Entre la sortie du test des numériques et maintenant les tarifs ont évolués que ce soit coté carte mère ou processeurs, donc les conclusions de l'époque qui étaient assez mitigé pour la plus part, ne sont plus tout à fait d'actualité vu les évolutions tarifaires.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 15:17:02
C'est noté
Pour le i5 10400F c'est la même logique ? Il faut une Z490 pour avoir la possibilité d'utiliser des barettes de 3200Mhz ?
Amic.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 16:25:45
| Yarrick10 a écrit : C'est noté |
Tout les processeurs Intel sur LGA 1200, sont limités niveau ram aux spécifications Intel de base 2666 ou 2933 en fonction du processeur, faut obligatoirement un Chipset Z pour pouvoir utiliser de la 3200 ou supérieur, ça reste un des inconvénients de la plateforme, tout comme l'impossibilité d'OC les variantes K sur les chipsets non Z (mais c'est pas spécialement gênant, on peut toujours bloqué le turbo max sur tous les cœurs avec une carte mère un minimum décente).
Sur AMD y a pas ce genre de limitation, tu peux OC la ram même sur du A320 et oc le processeur dés que tu es sur du B/X.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 16:37:11
Marsh Posté le 05-01-2021 à 10:33:38
En démarrage d'un upgrade sur du long terme (1 an je pense) pour cause de budget, temps, priorité, toussa toussa...
Je me questionne actuellement sur mon couple CM + CPU (respectivement une MSI Z270 SLI PLUS & un i5 7600K oc à 4,2Ghz).
Quel est (ou sont) pour vous les meilleurs solutions d'ugrade à moindre coût du moment pour un couple CPU + CM ?
L'autre sujet récent sur ce même proc à up parlait d'un budget de 600€. Hors ici je cherche des idées à moindre coûts en gardant le rapport qualité prix en tête de liste.
J'ai conscience que je parle ici de prix au détriment des perfs haut de gamme. Je ne cherche pas à doubler la capacité de mon proc actuel. Juste faire évoluer tranquillement ma config
Je ne suis pas fermé à passer chez AMD pour la première fois si cela offre une bonne opportunité.
Je suis sur un Watercooling custom.
Je souhaiterais pouvoir gérer du aRGB si cela est possible mais cela reste optionnel
Utilisation de gaming et web en 1440p.
Config actuelle qui bouge petit à petit :
- Carte Mère :
MSI Z270 SLI PLUS
- Processeur :
i5 7600K avec WB
- Mémoire :
Corsair Vengeance LED BLANCHE 16 Go (2x 8Go) DDR4 3200 MHz CL16
- Carte Graphique :
EVGA FTW 3.0 1070 8Go avec WB
- Alimentation :
Thermaltake SMART PRO SERIES 650W (modulaire)
- SSD :
KFA2 120Go (OS)
Samsung 480Go (Games)
Samsung M.2 250Go (Games)
Merci d'avance pour le temps que vous m'aurez accordé
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
