Bruit étrange après changement CM/CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2020 à 03:57:30
on dirai qu'il y a de l'echo ca craint
je dirai qu'il y a un ventillo (surement celui branche sur CPU_FAN) qui est demander a cause d'une temperature elevee, il faut voir avec les utilitaire de la CM ou dans le "BIOS", pour changer la courbe
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/ ca doit etre avec AI_suite
tu as reinstalle w10 depuis le changement?
tu es sur de la CM? certaine on un petit ventillo integrer au niveau des ssd nvme ou du "south bridge" en bas a droite, qui parte direct a des 3000 tr/min
Marsh Posté le 15-12-2020 à 08:01:20
Il est possédé ton PC.
J'ai écouté plusieurs fois j'arrive pas à identifier ce qui peut causer ce bruit chelou.
Désolé.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 12:09:59
| naphh a écrit : on dirai qu'il y a de l'echo ca craint |
Salut!
Possible que ça puisse être lié aux ventilos mais peut être plutôt ceux du boitier: au démarrage du PC, une fois sur 10, il s'emballe pendant 2mins puis se calme. Je vais essayer de le débrancher voir si ça change qqchose.
Et non j'ai pas réinstall W10. C'est conseillé?
Pas vu non plus de ventilo sur ma CM, faudrait que je regarde el manuel.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 14:07:01
hwmonitor (plus simple) ou hwinfo devrai te dire les tr/min des ventillo, si tu as bien brancher sur carte mere, sinon
oui, meme si w10 reussi souvent a tout gerer, le mieu est une reinstalle, chaque CM a un peu des circuit different
Marsh Posté le 15-12-2020 à 19:05:04
Bon, j'ai fais un test en débranchant de l'alim le connectique relié aux ventilos + LED frontaux de mon boitier, aucun son pendant 20-30mins. J'ai rebranché, un son au bout de 5mins.
Je vais retester plus tard dans le doute, ça peut être du au hasard.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 23:24:20
Bonjour!
Je vais la faire rapide: depuis que j'ai changé ma CM et mon CPU, mon PC émet par moment des sortes de bourdonnements. Ce n'est pas tout le temps mais disons toutes les 5-10minutes et ça fait exactement ça: https://www.youtube.com/watch?v=VU60SP5EFgg. Ça peut également le faire deux trois fois à la suite.
Voilà, j'ai foutrement aucune idée d'où ça vient, ça me le faisait pas avant. De plus, ça semble pas être lié à une quelconque utilisation (des disques durs, de la carte graphique, etc), ça le fait à n'importe quel moment, que le PC soit au repos ou en train de chauffer.
Merci d'avance pour votre aide
Conf viteuf: RTX3080, i7-10700k, Alim750W, CM TUF Z490+.
EDIT: Non, ce ne sont pas des flatulences
Message édité par Hakha33 le 14-12-2020 à 23:26:22
