Nombre de ligne CPU / Chipset dispo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2020 à 23:32:05
tu ne brideras pas ta cg, elle a ses propres lignes direct au cpu,
éventuellement ca pourrait brider un nvme, selon l'endroit où tu le mets sur la cm
faut lire le manuel,
Marsh Posté le 22-12-2020 à 07:36:02
| kabyll a écrit : tu ne brideras pas ta cg, elle a ses propres lignes direct au cpu, |
Je vais pas avoir trop le choix je pense, j'ai 2 pcie x1 et 2 pcie x16 et 2 nvme
Les 2 nvme sont pris, un pciex16 est pris aussi me reste 1 x16 et 2 x1
Et voici ce que dit la doc:
Expansion Slots Integrated in the CPU (PCIEX16):
3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed,
be sure to install it in the PCIEX16 slot.
2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD
Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 and running at x4
(PCIEX4)
- 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0
Multi-Graphics
Technology (Note 3) Support forAMDQuad-GPU CrossFire™ and 2-WayAMD CrossFire™ technologies
Storage Interface Integrated in the CPU (M2A_SOCKET):
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and
PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
2ndGenerationAMDRyzen™ processors/2ndGenerationAMDRyzen™ with Radeon™
Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 x4/x2 SSD support)
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
- Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Marsh Posté le 22-12-2020 à 09:06:36
Que tu installes une carte x4 ou x8 ne changera rien, car le port est câblé en x4.
Ce sont des ports sur le chipset. Ils n'impacteront pas la CG car visiblement chez AMD, il n'y a pas de partage possible des 16 lignes venant du CPU.
Marsh Posté le 22-12-2020 à 09:27:58
| Nono0000 a écrit : Salut, |
Donc aucune importance au final ?
Marsh Posté le 22-12-2020 à 09:29:33
Oui
Marsh Posté le 22-12-2020 à 09:31:33
Ok, car en x4 je trouvais des carte 10GB RJ45 mais pas en Fibre, c'était que du x8
Marsh Posté le 22-12-2020 à 09:45:13
pas pour la cg, comme je disais plus haut,
y'a 20 lignes pr la cg et le 1er port nvme, eux seront quoi qu'il arrive en x16 et x4
pr le reste ca depend des carte meres,
sur ma x570, y'a 3 pcie x16, les deux 1ers partagent les 16 lignes en question (donc si je mets 2cg je passe en x8 + x8)
et 3 slots M.2, le 3eme partage des lignes avec deux ports sata (si je mets un ssd dessus, ca désactive les slots sata 5 et 6)
je pensais que c'était comme ca chez toi aussi, mais sur ta x570 c'est designé differemment,
tu n'as qu'un seul pcie x16 en direct au cpu > pas de partage possible (le second x16 est sur le chipset)
il n y a pas l'air d'y avoir de partages entre ce 2eme x16 ou 2eme M.2 et autre chose (sata ou slot pcie)
Marsh Posté le 22-12-2020 à 09:57:25
| kabyll a écrit : pas pour la cg, comme je disais plus haut, |
Ok donc ca confirme bien que je peux mettre une carte X8 du coup sur le second port sans pour autant impacté ma carte graphique
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:03:54
Par contre si c'est une carte x8 les performances seront bridées car le port n'est qu'en x4
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:05:31
| Nono0000 a écrit : Par contre si c'est une carte x8 les performances seront bridées car le port n'est qu'en x4 |
Ah ok, bah en fait je regarde les carte réseau là, soit je prends une X550-T1 qui sera en X4 en RJ, soit une X520-DA ou SR (je sais pas laquelle sera compatible avec des module SFP+ ubiquiti UF-MM-10G) qui elles sont en X8
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:05:53
tu peux mettre une carte x8 sur le second port, ca n'impactera pas la cg qui restera en x16 sur le 1er
par contre, la carte x8 ne tournera pas en x8 mais en x4 (vu que le 2eme slot pcie est cablé en x4, v. ce que j'ai entourré en bleu)
je ne pense pas que ce sera un souci pr une carte ethernet ceci dit, ms possible que ca impacte le débit
apres, je sais pas pr quel cas tu as besoin de 10gbits ?
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:08:38
| kabyll a écrit : tu peux mettre une carte x8 sur le second port, ca n'impactera pas la cg qui restera en x16 sur le 1er |
Ok, comme j'ia mis juste au dessus, la je regarde les carte, si j'ai bien suivi une X520-DA c'est pour raccordement DAC ou les X520-SR c'est pour un raccordement fibre via SFP, reste a m'assurer que les SR sont bien compatible avec les modules Ubiquiti UF-MM-10 en multimode (vu que j'ai 20m a passer)
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:12:03
| kabyll a écrit : |
En fait je passe sur une fbx delta 10G (donc 8 en realité), donc du coup j'ai passer le switch en 10G (US-16-XG de Ubiquiti vu que toute mon install actuelle tourne sous ubiquiti), le NAS Syno en 10G (6*4TB) via une X520-DA1 (qui sera raccorder via un cable DAC de 1m au switch), me reste a raccorder la FBX avec un DAC au switch également. Pou rle raccordement du PC si j'ai bien suivi me faut soit une carte x520-SR + module SFP+ 10G ainsi qu'un module SFP+ 10G dans le switch ainsi qu'une fibre multimode de 20m, soit une X550-T1 en RJ45 10G dans le PC et un câble de catégorie 7 de 20m entre le pc et le switch
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:16:36
ok,
et dans le syno t'as quoi? pcq tout mettre en 10Gb c'est bien mais si t'as des simples HDD, du fait de leurs débits tu seras tres loin de saturer du 1Gb et du coup je sais pas si c'est une dépense justifiée tout ca
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:18:43
| kabyll a écrit : ok, |
HDD + cache SSD 250GB
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:24:58
ok, et tu mets quoi comme contenu sur ce NAS ?
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:29:28
| kabyll a écrit : ok, et tu mets quoi comme contenu sur ce NAS ? |
bibliotèque video hd 1080p et 4k, sauvegarde de VM, VM linux qui tourne dessus et d'autre bordel lol
Le nas est monter via tunnel vpn par ex ce qui me permet de sauvegarde les VM en datacenter dessus via Veeam
Pas mal de chose en simultané qui se font la nuit que ce soit a distance (datacenter) ou en local (sauvegarde de Poste etc...)
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:35:02
pr ce qui est des vidéos, ca nécessite pas du 10gbit,
je suis pas calé en VM mais si elle tourne sur le syno directement, je vois ps en quoi le 10gb sert a quoi que ce soit?
et si c'est pour sauvegarder des vm qui tournent sur ta machine, c'est moins couteux de juste mettre un gros ssd sur ta machine non?
(a moins que ca prenne une place folle? ms ds ce cas ce sera qd mm limité par les debits d'écriture des hdd)
je dis ca pr t'éviter de tres grosses dépenses hein
edit: t'as rajouté des infos, et là tu m'a perdu
je te fais confiance sur la pertinence de la chose
| Citation : Le nas est monter via tunnel vpn par ex ce qui me permet de sauvegarde les VM en datacenter dessus via Veeam |
Marsh Posté le 22-12-2020 à 10:45:45
Oui en fait j'ai de la sauvegarde de VM local mais aussi de la sauvegarde de VM qui sont en datacenter via tunnel VPN, sans compter l'accès a une partie du contenu du NAS via le tunnel VPN également et sans tunnel VPN, enfin y' a pas mal de bordel dans tous les sens lol
Donc je me dit quitte a passer en 10GB autant passer le coeur du réseau (donc le switch que j'ai deja), le NAS et mon PC en 10gb (le reste lui restera en GB classique
Marsh Posté le 22-12-2020 à 11:50:04
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vouloir de la fibre et pas du RJ45?
La delta sort uniquement en SFP mais ton switch semble avoir 4 ports RJ45 10G... Les cables Ethernet sont quand même moins galère à tirer que de la fibre en plus d'être plus générique non?
Marsh Posté le 22-12-2020 à 14:15:16
| Nono0000 a écrit : Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vouloir de la fibre et pas du RJ45? |
Oui et non, du a la limitation du nbr de port RJ sur le switch, la FBX sera relier au SWITCH via un cable DAC, le NAS lui aussi sera relier via un cable DAC sur une X520-DA1 ce qui me fait economisé 4 modules SFP
Après me restera qq device qui seront eux sur des SFP RJ45 1gb (car les devices vont pas au dela), apres pour le PC c'etait le doute, vu que je dois retirer un cable neuf, soit je tire direct une fibre multimode soit un rj45 de cat 7, dans les 2 cas je dois tiré un cable de 20m et acheter une carte réseau. Avantage de tiré une fibre, elle n'est pas soumis au perturbation comme peut l'etre un RJ45 (meme blindé, mais bon a part qq prise de courant pas sur que j'ai bcp de perturabation a ce niveau)
Marsh Posté le 21-12-2020 à 22:13:03
Salut a tous,
Voici ma config:
Aorus X570 Elite
Cpu Ryzen 3800X
1 nvme sabrent rocket 4
1 nvme samsung 970 evo plus
1 carte Aorus RTX 2080 Super WB
Je souhaites acheter une carte réseau 10GB mais je me pose une question, dois-je prendre une carte pcie X8 ou bien une pcie X4 ?
Je me demande cela par rapport au nombre de lignes géré par le CPU et par le CHIPSET, je ne voudrais pas "bridé" ma CG
Merci pour votre aide
Message édité par legremlins_keitaro le 21-12-2020 à 23:05:46
