Problème RAM CPU ou Mobo ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2020 à 12:07:49
Le CPU est donné pour de la 2933, la 2400 devrait passer 'easy' ![]()
Augmente un poil la tension du contrôleur mémoire (SoC)
PS : si tu as un bios récent prévu pour 3xxx, ça peut parasiter avec un 2xxx
Marsh Posté le 25-12-2020 à 15:19:03
Merci.
Je vais essayer avec plus de tension et des timings moins agressifs pour voir.
Marsh Posté le 25-12-2020 à 15:22:13
Plus de tension sur le SoC, pas la RAM, on est d'accord.
Ne touche pas aux timing en 1ere intention, ça peut être casse gueule (ça se calcule)
Marsh Posté le 26-12-2020 à 13:35:49
Merci,
La problème est finalement que ma mobo, une B450M PRO M2 de MSI n'est pas compatible avec ma ram.
Je vais donc la remplacer avec de la ram listée dans celles compatibles d'après MSI.
C'est pourtant de la FlareX que j'avais achetée pour etre tranquille sur ce point...
Marsh Posté le 26-12-2020 à 21:11:34
faut pas focus sur la liste de compatibilté, c'est jamais complet y'a trop de kits pr qu'ils s'amusent à tout tester.
t'as essayé ce que zonka proposait (augmenter SoC voltage) ?
et c'était avec les profils xmp a 2400 que ca merdouillait? ou mm simplement a 2133 ?
Marsh Posté le 25-12-2020 à 11:58:29
Suite à des BSOD j’ai lancé un memtest86+ qui me rapporte des erreurs.
Pour identifier la barrette défectueuse, j’ai fais des test memtest une par une.
Mais dans ce cas j’a 0 erreur quelque soit le ram ou le slot utilisé...
Du coup j’ai un doute. Ets-ce que ça vient bien de la ram, de la mobo ou du contrôleur mémoire cpu ?
Ryzen 2600 2x8 Go FlareX 2400, mobo B450. Tout est à jour.
Merci !
