Probleme de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2020 à 19:39:38
Tu as essayé d'allumer le PC via un tournevis ?
Marsh Posté le 23-12-2020 à 19:43:51
Non mais par contre je vai essayer.
Par contre j'ai testé l'autre façade de mon ancienne tour en le branchant les fiches sur le JFP1 sans succes.
Et merci pour ton temps
Marsh Posté le 23-12-2020 à 20:04:12
Bon bas même résultat on voit un début d'allumage mais 1 seconde et plus rien.
Aussi pour reproduire cela je dois attendre quelques temps entre 2 allumages car sinon il n' y a aucune réaction. Je suis dépité car si je renouvelle ma CM et que le problème vient d ailleurs...
Marsh Posté le 23-12-2020 à 20:24:54
Bonsoir,
As-tu fait des tests en dehors du boitier pour éliminer un problème de masse ?
On dirait que l'alim se mets en sécurité.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 20:27:09
Non je ferai cela demain je reviendrais vers vous merci encore
Marsh Posté le 23-12-2020 à 20:38:33
As-tu bien mis les entretoises avant de fixer la carte mère (ou vérifié qu'elles étaient là) ?
Marsh Posté le 23-12-2020 à 22:08:25
J ai tenté de test en dehors du boitier pour éliminer le problème de masse mais rien n'y fait.
Me serais-je trompé dans le câblage?
Marsh Posté le 24-12-2020 à 07:29:25
Ça dépend comment tu as tenté de démarrer ta carte. Là je vois pas de connectique en bas à droite branchée pour le power on donc...
Marsh Posté le 24-12-2020 à 07:39:33
| gima56 a écrit : Ça Là je vois pas de connectique en bas à droite branchée pour le power on donc... |
Je pense que c'est le gros câble non modulaire qui part de l'alim, donc pour moi le branchement semble correct.
Edit : oups pardon, on ne parle pas de la même chose (tu parles des petits câbles du switch on/off je crois)
Marsh Posté le 24-12-2020 à 08:28:27
La led EZdebug sur cpu peut signifier deux choses :
- CPU non prise en charge (ce qui n’est pas ton cas)
- Le/Les Pin(s) du socket son tordu
Donc as-tu enlevé le cpu pour x raison? Si non vérifié comme même on sait jamais
Après c’est possible que ton problème soit tout autre. Je ne fait que ressortir un problème potentiel.
Marsh Posté le 24-12-2020 à 16:48:32
Bon alors après m'avoir cassé la tete j'ai décidé de reprendre étape par étapes.
J'ai donc procédé à un remontage sans boitier pieces par pieces et j'ai identifier le problème.
Cela venait du fait que j’utilisais 2 câbles pour pour mes 2 disques dur et visiblement un cable ne fontionnais pas et mettais en sécurité le démarrage allez savoir pourquoi.
Mais comme un problème n'arrive jamais sans un autre le PC démarre bien sur le bios mais il ne reconnais plus mon sdd ou est installé windows.
Pensez vous que ces nombreuses manipulation branchement débranchement... aurait pu lui couter la vie?
Pour info j'essaie de lancer une réparation auto du ssd en le laissant branché sur l'alim et déconnecté de la prise SATA CM.
Je désespère si vous avez des conseils je suis preneur avant de racheter un sdd, merci d'avance
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:04:51
Un câble du hdd empêche le post ?
Alors là c’est une première pour moi.
Fait un reset du bios puis rallume en ne laissant que le cpu et une barrette de ram avec le ssd seul et regarde s’il est encore présent.
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:19:22
J'ai de nouveau effectué un Clear CMOS, puis maj du Bios dans la journée mais toujours sans succès pas de ssd reconnu dans le bios et donc pas de démarrage.
Et je dois garder la CG mon proc n'as pas de parti graphique vus ce que j'ai fais cette apres-midi tu me conseil de refaire ta manip?
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:23:58
Ah oui my bad, j’avais zappé que t’est chez amd.
Refait la manip en changeant le slot de la ram (toujours qu’une pour un minimum de probleme)
Edit : tant que t’es là change les câble du ssd aussi on sait jamais ainsi que le port sata
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:39:24
Tu le vois pas du tout dans ton bios? Essaie avec ton hdd seul pour voir.
Tu as laissé un OC ou le xmp d’active?
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:40:35
Non rien est activé.
En revanche mon Hdd est reconnu.
Pas d XMP ou d OC
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:50:33
Ok bon. On va faire autrement.
Ton nouveau oc pc fonctionne j’espère
Branche le ssd dessus pour voir s’il est reconnu. Si oui débranche le et va sur Windows de ton nouveau oc puis branche le ssd et regarde s’il a des problèmes avec un logiciel smart g’du genre Crystal disk info & Co la
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:53:30
Yep il fonctionne heureusement je voulais pas y toucher mais je ne vais pas avoir le choix.
Je ferais certainement ça plus tard car je te cache pas j en ai un peu plein la tête.
Merci beaucoup pour le coup de main je reviens ici quand j aurai du courage du m y attaquer
Marsh Posté le 24-12-2020 à 19:00:23
Je ne sais qu es que c est GPT mais si ca continu oui je vais le péter
Marsh Posté le 24-12-2020 à 19:02:29
Ce n'est pas un disque neuf et il fonctionnais très bien avant.
De toute facon je vais le test sur mon autre machine et on verra bien
Marsh Posté le 24-12-2020 à 19:18:40
Le type de partitionnement empêche la détection dans le bios? Je savais pas.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 13:10:35
Et changé de port sur la carte mère ? tu as déjà fait ? et échangé le connecteur d'alim ? dans le doute...
Marsh Posté le 23-12-2020 à 19:15:54
Bonjour à tous.
Je viens vers vous suite a un problème que j'ai depuis hier.
J'ai acheté une nouvelle machine et j'ai voulu recycler mon ancienne en lui redonnant un petit coup de jeune en changeant le boitier pour la donner a mon fils.
Tout fonctionnais pour le mieux j'ai alors tout démonté et réinstallé dans l'autre boitier mais au redémarrage j'ai une led blanche cpu sur ezdebug qui s'allume 1 seconde et puis plus rien le pc ne veut plus rien savoir avez vous une idée svp? J'ai tout redémonté et tout rebranché 2 ou 3 fois et rien n'y fais. J'ai effectué des recherche sur le net en vain.
Merci pour votre future aide.
Config:
CM MSI B350M PRO-VDH
CPU AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz)
RAM DDR4 G.Skill Fortis, 16 Go (2 x 8 Go), 2400 MHz, CAS 16
CG EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING ACX 3.0, 6 Go
ALIM EVGA 650 GQ, 650W
Message édité par Souzito le 23-12-2020 à 19:17:16
