Problème 9700k temp au démarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:16:58
As-tu essayé de virer la dernière mise à jour W ?
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:21:46
Oui c'est pareil. J'ai l'impression que windows à du mal avec mon logiciel gigabyte qui permet de réglé le cpu etc sans passé par le bios ( en gros ça règle le bios en même temps, j'ai vérifié ), mais j 'ai pas eu de mise à jour de ce logiciel pour le moment.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:29:07
évite tout ce qui est prog pour ca,
c'est pas compliqué de le faire dans le bios, et c'est plus safe
sinon,
- 70° ca va hein, c'est pas l'horreur, faut pas flipper
- faudrait regarder dans le task manager si y'a un process qui monopolise le cpu
- verifie également que ta pompe tourne correctement (mm si je doute vu que le probleme n'est pas constant)
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:32:52
Pour voir si c'est Windows ou matériel, clé bootable avec un linux et de la tu check les températures.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:42:56
| bentama a écrit : Pour voir si c'est Windows ou matériel, clé bootable avec un linux et de la tu check les températures. |
+1
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:52:27
| kabyll a écrit : évite tout ce qui est prog pour ca, |
70 c'est sur le bureau hein, en gros ça varie trop, ça passe de 40 à 70 et ainsi de suite, sans parler du bruit, mais quand je reboot le pc bas tout se règle et là c'est même pas 30 degrés.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:54:17
j'avais compris,
c'est probablement pcq il y a qqch qui tourne sur le cpu, il fait pas ca pour le fun
et je repete, 70°, mm si c'est inhabituel, c'est tout sauf grave
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:05:18
Salut, moi depuis la dernière maj Windows mon proco ne descend quazi plus en idle même sur le bureau
(9900k)
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:06:06
| kabyll a écrit : j'avais compris, |
Au repos dsl pour moi c'est qu'il y a un soucis à 70, imagine en jeu
, bref, j'ai regardé et y'a rien, le cpu n'est qu'à 3 ou 5% quand ça arrive, donc je vais viré mon logiciel qui me permet de toute réglé, ça fait bien chié, et voir si ça règle le problème en passant uniquement par le bios.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:11:41
ReplyMarsh Posté le 29-09-2020 à 11:22:52
Fait un petit hardware monitor et poste un screen des fois qu' truc saute au yeux ?
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:34:02
ReplyMarsh Posté le 29-09-2020 à 11:36:50
| kenpachi07 a écrit : Fait un petit hardware monitor et poste un screen des fois qu' truc saute au yeux ? |
Je me suis choppé un bluescreen en rebootant le pc, mais pour le moment tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 15:47:12
Bon bey le problème est toujours le même, je comprends pas, dès que j'éteint le pc et que je le rallume paf ça recommence pendant environ 3 minutes, mais plus besoin de reboot, c'est étrange ...
Marsh Posté le 29-09-2020 à 16:01:31
ReplyMarsh Posté le 29-09-2020 à 16:38:14
| kenpachi07 a écrit : en l'occurance, tes températures sont plus que correctes sur ton dernier screen |
Ouai c'est pour sa je comprends pas, je pense que je vais remonté mon aio, peut être un soucis de pâte thermique.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 16:46:40
| shooter74210 a écrit : |
taper du 25° en idle, j'en doute ...
tu dois avoir un processus un peu long à charger au démarrage qui squatte ton processeur pendant quelques minutes
Marsh Posté le 29-09-2020 à 17:03:16
| kenpachi07 a écrit : |
Je vais regarder ce qui démarre au boot et faire le tri, pourtant j'ai rien de fou d'installer sur ce pc.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 11:25:06
Bon bas y'a rien à faire, j'ai emmener mon pc chez un pro et il ne sait pas du tout pourquoi le pc fait sa, il a tout regarder, les processus, le montage de l'aio, la carte mère etc et tout est en parfait état, donc pour lui ça vient des dernières mise à jour windows qui foutent le bordel, si jamais ça arrive à d'autres au moins vous le saurez.
Marsh Posté le 04-10-2020 à 09:33:58
une grosse mise à jour en installation ? ou le ventirad qui fait plus bien son boulot ?
J'ai en effet déjà eu des soucis avec les MàJ auto de Windows 10 (quelle belle merde de ne pas pouvoir les désactiver ou choisir comme avant!). Les softs d'OC, gestion de la Mobo sont souvent mal supportés avec les MàJ!
Marsh Posté le 04-10-2020 à 12:01:40
| swissforever a écrit : une grosse mise à jour en installation ? ou le ventirad qui fait plus bien son boulot ? |
J'ai désinstallé tous les softs donc ça vient pas de là, j'ai remonté l'aio et changé la pâte thermique idem, et quand j'ouvre le gestionnaire de tâches, bas y'a rien, le cpu est à 4% environ, mais au premier démarrage bas pendant 5 minutes facile, il pointe à 70 degrés
, donc là à part windaube qui fait du caca je vois pas.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 08:30:43
tu as regardé dans le journal d'évènements ? si ça se trouve ton pc bute sur un pilote foireux une erreur disque au démarrage
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:25:21
Rien non plus
Marsh Posté le 11-10-2020 à 19:14:25
Mise à jour du topic, j'ai changé de pâte thermique, en prenant de la noctua ( avant j'avais de la cooler master ), et résultat bas plus de problème, donc si jamais quelqu'un à le même soucis, prenez de la bonne marque, pour moi ça à réglé le problème pour le moment.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 12:05:36
Salut, je up vite fait le topic, pour dire que j'ai trouvé le problème, la pate thermique à aider un peu mais le problème était revenu.
J'ai donc vendu mon gpu ( une 5600xt pulse d'amd ) pour une 3070 asus tuf, et bas depuis le changement, plus aucun problème de chauffe sur le cpu au démarrage ou même en jeu, je suis à 5ghz sans problème, alors qu'avant je pouvais pas dépassé les 4.6 sans surchauffe.
Donc le problème venait bien du logiciel de pilote amd, comment un logiciel comme celui là à pu foutre autant le bordel dans ma machine, j'y comprend rien, enfin bref après moulte galère problème réglé, perso amd c'est fini sur les gpu.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 10:01:22
Salut, voilà depuis quelques semaines j'ai un bug étrange ou un problème matériel je sais pas trop. En gros avant quand je bootais , aucun soucis, pas de bruit temp fraîche. Mais là depuis la dernière mise à jour windows je dirais, bas au boot j'ai mon cpu qui s'affole jusqu'à 70 degrés, alors que rien ne tourne, j'ai bloque le cpu à 4.5ghz pour évité une chauffe folle de ma carte mère et j'avais aucun problème mais là depuis un petit temps, bas je suis obligé de reboot une seconde fois pour que les températures redeviennent normal, c'est assez chiant.
Si quelqu'un à une idée si jamais, je sèche. Le cpu à été monté il y a 2 mois environ avec un 360ml cooler master ( AIO ). Merci.
