problème démarrage sur mag x570 tomahawk wifi avec ryzen 7 2700x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2020 à 11:32:40
| Olympes a écrit : j'ai essayer de faire la mise a jour du bios avec le bouton flash bios mais au bout d'1 heure la mise a jour n'est pas terminer |
En temps normal la mise à jour du BIOS prend moins d'une minute, après une heure sans rien il y a un soucis.
Tu as un affichage pour dire que la mise à jour n'est pas terminée ? (ou peut-être que le bouton de flash continue de clignoter ?)
Sinon quand tu dis que le PC ne démarre pas avec le proc et démarre sans, peux-tu préciser un peu ?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 11:37:20
pour la mise a jour du bios . la clé USB clignote. puis le pc ce mais en marche est ne s'éteint pas sans le proc dessus.
quand le proc n'est pas mise dans le socket le pc ce mes en marche quand j'appuis sur on.
dessus y a la cg est la ram
Marsh Posté le 26-09-2020 à 11:46:53
| Olympes a écrit : pour la mise a jour du bios . la clé USB clignote. puis le pc ce mais en marche est ne s'éteint pas sans le proc dessus. |
Un effort sur l'écriture serait apprécié
(ça pique un peu les yeux tel quel).
Sinon pour ton problème, as-tu bien placé le fichier E7C84AMS.130 à la racine de la clé USB, et est-ce que la clé a bien été formatée en FAT 32 ?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 11:49:36
oui
fat 32
et oui pour le fichier en msi.rom
Marsh Posté le 26-09-2020 à 12:01:14
| Olympes a écrit : et oui pour le fichier en msi.rom |
Quel fichier en MSI.ROM ?
Le fichier qu'on trouve en téléchargeant le BIOS ici est en .130 (si tu prends la dernière version).
Si tu as un fichier .ROM ce n'est pas le bon.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 12:07:59
E7C84AMS.130. faut le renommer en msi.rom. c'est écrit sur le bouquin de la cm en flash bios en appuient sur le bouton flach bios.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 12:14:51
Ah oui c'est vrai il faut le renommer, my bad.
Tu l'as bien mis à la racine de la clé et pas dans un dossier ?
Essaie de reformater la clé en FAT32 (formatage lent) et refaire la manip, mais là je vois pas ce qui coince.
MSI avec les mises à jour de BIOS foireuses ce n'est pas une première ceci dit ![]()
Marsh Posté le 26-09-2020 à 12:33:55
a mon avis le bios et a jour c'est pour ça que le pc démarre juste après.
mais bon le pc démarre pas avec le 2700x d'AMD
Marsh Posté le 26-09-2020 à 12:42:39
Tu as bien branché les connecteurs d'alim 4+4 broches CPU ?
Je vois vraiment pas ce qui bloque sinon, désolé.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:41:12
La carte était neuve. Pas déballée. Il faut chercher de ton côté avec tes composants. C'est quoi les composants ?
C'est pas le bios, la X570 l'a déjà sur sa compatibilité. La carte graphique 6 pins/8 pins?
Mémoires références ?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:53:13
2x8 go qui fonctionne et une cg 1060 qui fonctionne en amd sur une autre config
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:57:39
Le ventirad tourne au démarrage ? la carte graphique aussi ? L'alim c'est quel modèle ?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 16:04:29
Elle a 2 CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Power Connectors un 4 broches et un 8 broches. Sur lequel est branchée l'alim ?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 16:14:41
Hors tension, voir un clear cmos
Voir un démarrage sans mémoire aussi.
Le processeur n'a pas eu de pins tordus ?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 16:25:51
Sans mémoire installée mais avec le processeur installé ?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 16:28:28
je viens de faire sans cg est sans ram nada ça démarre pas
Marsh Posté le 26-09-2020 à 16:30:43
et sans rien dessus sans ram sans cg et sans proc ça démarre ![]()
Marsh Posté le 26-09-2020 à 16:33:26
Tu as bien vu qu'elle était neuve. C'est toi qui l'a déballée.
Bon tu vas me faire un retour. Surtout bien complet. La boite entière.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 11:28:59
bonjour,
mag x570 tomahawk wifi. le pc ne démarre pas avec ryzen 2700x.(processeur tester sur une autre carte mère et marche très bien)
par contre quand le proc n'est pas sur la carte mère ça démarre
une petit idée, j'ai tous essayer (je ne suis pas novice)
en espèrent m'avoir compris. et si y a des fautes j'en suis désoler
Message édité par Olympes le 26-09-2020 à 11:30:24
