Démarrage lent [ASUS G551JW] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2020 à 18:24:51
Juste après une installation fraîche de Windows (avant d'installer les pilotes spécifiques à ton ordinateur) c'est déjà lent comme ça ?
Quel modèle de disque dur as-tu mis ?
Marsh Posté le 28-09-2020 à 10:17:09
windows sur un HDD ou SSD?
si SSD, tu avais débranché les hdd qd tu as refait l'install? au cas où il a gardé les secteurs de boot sur un hdd asthmatique
Marsh Posté le 28-09-2020 à 13:48:04
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'avais un disque hybride que j'ai remplacé par un ssd. Il n'y a aucun disque hormis le disque neuf puisque remplacement et aucun autre disque dans la machine.
L'installe est lente après linstall des drivers mais est tout de même lente avant.
Édit : A savoir qu'une fois allumé, plus de problème hormis à l'insertion d'une clé usb qui met du temps à être détecté.
Marsh Posté le 28-09-2020 à 14:09:24
neuf le ssd?
tu as tjs la config linkée dans ton profil ? (z77 + 3570k)
si oui, je vois qu'il y a deux types de connecteurs sata, des blancs et des noirs
de ce que je lis ici:
| Citation : • Contrôleur SATAII intégré au chipset Intel® Z77 |
je mettrais donc le ssd sur les blancs, Sata III 6Gb
si c'est déjà le cas, peut-etre essayer de changer le cable sata (pas convaincu)
+ fais un crystal disk mark pour voir si le ssd a des débits normaux
+ crystal disk info pr lire les données Smart au cas où
Marsh Posté le 28-09-2020 à 14:15:58
| kabyll a écrit : neuf le ssd?
Effectivement, j'avais oublié cette config.
Mais mon poste concerne un laptop G551JW de Asus que j'ai mis dans le titre.
Marsh Posté le 28-09-2020 à 20:08:41
ReplyMarsh Posté le 28-09-2020 à 22:03:32
T'as pas laissé crystal disk mark finir?
Faus aussi un userbenchmark tant qu'a faire,
Marsh Posté le 28-09-2020 à 23:48:55
Marsh Posté le 22-09-2020 à 00:17:08
Après avoir réinstallé Windows, changer le disque dur qui m'était indiqué comme peu fiable. Le lancement de l'ordinateur reste très lent. Entre 5 et 10min pour booter sur Windows. À savoir qu'avec une install de Linux, le démarrage se fait plutôt rapidement sans problème.
Le problème pourrait il venir de ma ram ? Ou autre chose ?
Merci d'avance
