gros soucis mini pièce electronique sur carte mère ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2020 à 20:58:19
Hello, et bienvenu sur le meilleurs site francophone, pour ton problème je pense que c'est assez compliqué, électroniquement parlant, un composant électronique ne crame pas par hasard, même si tu trouve la ref et la pièce la remplacé ne va pas réglé ton problème.
un composant qui lâche est souvent du a un autre problème en amont voir en aval
il va falloir faire une investigation sur ta config, il doit y avoir un composant "malsain"
Marsh Posté le 09-09-2020 à 21:25:31
Bonsoir Chris.
Merci de ton retour rapide. EN effet, cette pièce est peut etre une sécurité mais faut chercher le hic.
En fait j'avais une Carte mère d origine asus n750jv rev 2.1 et on m a envoyé une n750jk rev 3.0 en m assurant que c etait absolument compatible. Il s avère que le clavier n'a plus très bien fonctionné et et rebranchant la machine ca a débuté de cramer. J aime mon ordi au point d y faire des frais. J aurais du acheter un onduleur à 50 euro si j avais pu deviner toutes les conséquences et le temps perdu, tout ca car l alimentation ne fonctionnait plus coté charge batterie et comme mes ports usb ne fonctionnaient plus trop bien alors j ai pensé qu'en changeant la CM, alors tout serait réglé, en vain!!!
Cordialement.
Negara.
Marsh Posté le 09-09-2020 à 21:32:06
pour le composant, fais au moins une photo
si a proximité y'a un composant qui y ressemble (pour peu que tu puisses encore comparer qqch), y'a de grandes chances que ce soit la mm référence
sinon pour être sûr, faut trouver les schemas de la carte mère
Marsh Posté le 09-09-2020 à 20:46:34
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce site.
j'habite en Martinique depuis quelques décennies et il y fait bon vivre.
Revenons à nos moutons:
je possède un Asus n750jv 2.1 que j'apprecie beaucoup pour ses capacités.
Malheureusement, suite à un soucis d alimentation, j ai du acheter une carte mère( j aurais mieux fait ce jour là de faire acquisition d'un onduleur!!!)
Bref, en remontant la carte mère et en la branchant, il y a eu un court circuit dans une petite pièce grosse comme un petit pois et haute de 2mm situé dans la partie de l'alimentation. Pour la changer il faut la référence, mais la pièce a brulé, donc plus de référence:-(((
Comment dès lors trouver cette pièce?
Qui pourrait me sortir de cette impasse? Je n'ai plus envie de racheter une autre carte mère et j'ai, comme un idiot, jeté l'ancienne...Je suis très en colère envers moi même.
impossible d'envoyer une photo.. En cliquant sur l'icone, ca affiche trois lettres img
J'espère avoir votre aide si vous avez des idées.
Cordialement.
