Soucis de Bruit
Soucis de Bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2020 à 02:52:48
Bonjour, Bonsoir à tous.
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis de " Bruit " venant de ma tour.
Le son que j'entends ressemble plutôt à un grésillement ou à une vibration très faible qui survient à de moment bien précis, par exemple quand je joue à des jeux plus gourmand.
Donc j'ai fait plusieurs test :
- J'ai fait tourner mes ventilateurs à fonds, le Bruit ne se déclenche jamais sous windows.
- J'ai enlever la plaque latéral du pc, le Bruit disparaît quelque seconds après.
- Je n'ai pas mis la plaque pendants 3 jours, jamais de bruit, je remet la plaque 2h30 le Bruit revient.
Serait-il possible que sa vienne de la carte graphique avec la chaleur ?
L'alimentation peut être ? mais je n'ai jamais entendue sa pour une alim.
Une Vibration de la plaque du à l'accélération des ventilateurs ?
Merci de vôtre attention.
Sachant qu'en terme de température la carte graphique ne dépasse pas les 75 degrès, et les 80 pour le CPU.
Message édité par Skughh le 07-09-2020 à 02:54:32
Marsh Posté le 07-09-2020 à 03:22:30
un bruit c'est vague comme description
renseignes-toi sur le coilwhine au cas ou ce soit ça
Marsh Posté le 07-09-2020 à 08:40:23
une vibration c'est rarement un ventilo, au pire un tac tac tac s'il est désaxé ou qqch comme ca,
le coil whine c'est un bruit strident, tres aigu
sans plus d'infos je dirais que c'est un disque dur, ou ta porte latérale vu que ca a disparu en la retirant,
Marsh Posté le 07-09-2020 à 09:59:26
D'accord, Bon je vais continuer mes recherches.
Marsh Posté le 07-09-2020 à 10:32:42
Ben ça peut être le panneau latéral qui vibre non ? Ou résonance avec HDD si tu en as.
Marsh Posté le 07-09-2020 à 13:44:30
J'en ai un et le bruit cesse vraiment des que j'enleve la plaque.
Du coup je me dit pourquoi ça le fait pas tout le temps, et seulement à un certain moment
Marsh Posté le 07-09-2020 à 13:47:34
probablement la vibration du HDD qui se transmet au chassis et fait vibrer la porte,
le disque se met probablement en veille au bout de x temps, du coup tu l'entends pas tout le temps
a tester en debranchant le dur, et en remettant la porte
si c'est bien ca, isoler le hdd (avec de la mousse dessous, selon l'emplacement et le type de fixation), soit un peu de mousse au bord de la porte pr empecher de vibrer
Marsh Posté le 07-09-2020 à 13:51:51
D'accord. Merci pour les info
Marsh Posté le 07-09-2020 à 13:58:09
Colle ta main sur la plaque latérale et écoute si tu entends toujours le bruit.
Parfois ça peut être un cable d'alim (HDD ou GPU) qui touche la paroi et répercute la vibration du composant auquel il est connecté.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-09-2020 à 15:47:41
J'ai bien l'impression que sa oscille oui
