Bruit electrique lors de montée en charge CPU/GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2020 à 09:22:27
Je vais regarder merci ! Mais pour info, avec OCCT, le test CPU ne dégage aucun bruit, mais un test power supply déclenche le bruit !
Marsh Posté le 22-08-2020 à 09:28:53
Et j'ai oublié une info cruciale : l'intensité du bruit dépend de la puissance demandée par le jeu. Par exemple : si je bloque les fps a 60, le bruit sera moins strident que si je les bloque a 140 ! De plus, la vsync a tendance a énormément atténué le bruit ! Mais il ne s'agit pas de la carte graphique puisqu'elle a été changée !
Marsh Posté le 22-08-2020 à 11:26:17
occt 3d test a refaire car je ne sais plus
Je pensais aussi a un coil whine, mais bon 2 problèmes de coil whine consécutif sur 2 cartes graphiques, donc une carte graphique totalement neuve ? Sachant que le problème n'était pas présent quand le PC a été monté il y'a 2 ans donc j'ai des doutes.
L'ancienne cg etait une KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, remplacée par une msi 1660 ventus 6g oc (je me suis trompé au dessus).
L'ancienne alim était une corsair 450w (de mémoire), remplacée par une enermax 550w
Marsh Posté le 22-08-2020 à 13:16:44
J'y pensais aussi, pour ça que j'ai changé l'alim, même resultat
Marsh Posté le 22-08-2020 à 15:10:40
Le Coil whine résulte d'une interaction entre composants de l'alim, CG, CM....parfois insoluble...
Marsh Posté le 22-08-2020 à 15:20:43
Donc étant donné que j'ai tout changé, ce serait la carte mère ? Et est-ce que ça entraînerait un problème de performances ?
Car bon un 1300x je sais que c'est pas un processeur fou, mais de la a avoir des drops de fps sur fortnite avec une 1660, ça me laisse songeur
Marsh Posté le 26-08-2020 à 10:20:16
| SirFr a écrit : C'est quoi ton alim? |
j'y repense maintenant, mais l'autre fois j'ai fais un 3d mark03 sur une 2080 super et un 9900k oc à 5ghz
j'avais des fps démentiels à genre 200 000 et la carte graphique sifflait sa race
j'ai vite coupé de peur qu'il y ait un truc qui crame
du coup as tu vérifié/limité les fps sur ce jeu ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 17:47:35
Enermax 550w
| kenpachi07 a écrit : |
Bah justement ça tiens pas la route, le pc est relié a un écran 144 hz. Si on lock a 60 hz avec la vsync, ça produit un bruit d'enfer. Si on lock a 140 hz avec la svync, le bruit est bcp plus supportable. Mais les performances ne sont toujours pas au rendez-vous (surtout de gros drops ingame)
Marsh Posté le 21-08-2020 à 21:57:33
Bonjour a tous !
J'ai un PC sous la main qui a un problème étrange. Enfait, quand il monte en charge principalement sur un jeu, il émet un bruit strident. Quand on tend l'oreille, on pourrait croire que ça vient de la carte graphique. Etant donné la config, j'ai changé la ram, la carte graphique et l'alimentation. Et le problème est toujours la, il reste donc la carte mère et le processeur. Je pense que ça vient de la carte mère mais d'ou ça pourrait venir ? Et surtout, est-ce que cela pourrait provoquer une perte de performances ? Car en jeu il y'a beaucoup de chute de fps.
La config : AMD RYZEN 1300X - GTX 1650 - 16GO RAM
Merci d'avance !
