Soucis de démarrage succinct, vidéo incluse. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:37:59
Alim HS, la vega la achevée.
edit : 650w en alim mini conseillé pour la vega56 qui est donnée a 280w en peak, après tu joue pas mais la puissance de l'alim est a prendre en compte.
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:50:31
c'est possiblement l'alim,
qd tu as testé avec cg débranchée, elle était encore présente sur le port pcie? ou complètement retirée? (ds le 1er cas c'est pas bon, vire la completement)
Marsh Posté le 12-09-2020 à 21:07:10
| quicksilver01 a écrit : Alim HS, la vega la achevée. |
Ah ouai tu penses qu'elle est morte?
Je pensais que 550w était limite mais suffisant
Marsh Posté le 12-09-2020 à 21:07:35
| kabyll a écrit : c'est possiblement l'alim, |
Oui.completement retirée
Marsh Posté le 12-09-2020 à 21:25:23
Il me reste une ancienne Seasonic de 400w, j'essaierai demain dans le Gpu pour être sûr. Je ferais un retour
Vous avez des conseils pour une alim, un truc bien silencieux ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-09-2020 à 22:58:19
Pourquoi une vega56 sur un HTPC / alim 500W
Marsh Posté le 13-09-2020 à 00:37:05
| zonka a écrit : Pourquoi une vega56 sur un HTPC / alim 500W |
C'est à dire ? pourquoi une Vega56 pour un HTPC
Pour la config Kaz sous Madvr.
550 w parcequ'on m'avais dit que c'était bon ici même
Sinon je viens de tester avec une Seasonic 400w, en débranchant complétement le gpu, et il se passe la même chose. Du coup est ce un problème d'alim?
J'ai un second pc au bureau, je vais faire des essai sur lui avec les alim pour voir.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 00:58:15
avec l'autre alim, et sans la cg, profite en pour refaire un clear cmos
(alim off, cordon débranché, pile enlevée 30 min)
+ virer tout ce qui est pas nécessaire, 1 barrette sur 2eme slot, pas de disque, pas d'usb, juste l'écran sur la cm
(plutot que de tester une alim potentiellement HS sur une autre machine ^^', histoire de rien bousiller de plus)
Marsh Posté le 13-09-2020 à 01:32:43
| kabyll a écrit : avec l'autre alim, et sans la cg, profite en pour refaire un clear cmos |
Je'trouve pas le sommeil, je viens de faire exactement comme tu a dit.
Et rien.. jusqu'à ce que j'observe un composant cramé, le pire c'est que c'est sûrement moi le fautif, j'ai allumé pour essayer une clef sandisk, récente, qui ne fonctionnait plus d'un coup sur la shield tv. Je lai branché sur le pc éteint, allumé le pc, je me suis installée, page windows bureau et clac..
Bon ben c'est la carte mère à tout les coup, les Tuf component ont pas bien tuffé
ceux là de composants militaire.
Je sens que ça vas être compliqué de trouver une uATX pour chipset 1150
Marsh Posté le 13-09-2020 à 09:14:17
j'arrive pas à ouvrir tes images en full screen, ms c'est possible que ce soit reparable selon ce que c'est.
sinon en occase tu trouveras, et pour un HTPC t'es pas obligé de partir sur une cm Z,
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:37:13
Autant partir sur de l'occasion non?
En uAtx je trouve pas en dehors de la serie z
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:56:48
j'ai aucune idée de ce que c'est comme composant, mais en tt cas c'est accessible et désoudable
si t'es motivé, et que t'as une boutique d'electronique compétente pres de chez toi, c'est mieux que la poubelle et ca coutera peut-etre 25€
(ps: super jolie ta carte mère, dorée et noire j'aime bien)
sur ebay, du H97
https://www.ebay.fr/itm/ASRock-H97M [...] Sw95lbD2am
https://www.ebay.fr/itm/Original-AS [...] SwwSJb0nXF
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:08:28
C'est vrai qu'elle est belle cette carte.
Je te remercie, je vais voir mais je pense partir sur de l'occasion, il y a des z87 gryphon autour de 50€
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:20:29
50€ c'est bien
ps: jete pas ta cm à la poubelle,
ca se revend (pas grand chose HS) ou tu trouveras peut-etre un collectioneur
Marsh Posté le 13-09-2020 à 21:00:10
Ouaip c'est ce que je vais faire,
Je l'ai acheté, je ferais l'essai.
Tu penses qu'il faut que je me penche sur l'alimentation .tout de même ?
Je lai UV, et en pic elle.est a 200w.
Je te remercie ![]()
Marsh Posté le 18-09-2020 à 15:55:35
Re Bonjour,
J'ai des nouvelles, carte mère gryphon z87 remplaçante reçu, toujours le même problème.
Je viens d'essayer l'alimentation (LDLC 550 gold) et elle fonctionne sur mon pc de bureau, pareil pour l'autre alim de 400w.
Vous pensez que ça pourrait venir du processeur?
C'est un i7 4770k non OC.
J'ai pensais également aux barrettes, testé une par une, mais je sais pas si les deux sont hs.
J'ai des barrettes sur le pc en haut mais c'est de la ddr2.
Si vous avez une piste je suis preneur, merci
Marsh Posté le 19-09-2020 à 01:02:56
J'y crois pas des masses au cpu hs, ms bon... si qqn peut t'en preter un autour de toi?
La nouvelle cm t'as testé avec cpu, sans cg, une barrette?
T'avais bien branché le 20+4 pins et aussi le 4 pins cpu en haut a gauche?
Marsh Posté le 19-09-2020 à 12:38:37
Hélas j'ai personne autour avec ce matos
Oui j'ai branché le 20+4pin et le 4pins
Tu me diras ce que tu en concluerais, dans l' ordre j'ai essayé
-En débranchant tout les périphériques usb
-En débranchant l'hdmi
-En débranchant le rj45
-En débranchant tout les ventilos (sauf cpu)
-En débranchant le SSD
-En débranchant le GPU
-En essayant les Barrettes memoire une/une
-En Faisant un Clear CMOS (pile et cavalier)
-En débranchant tout sauf ventirad.
-En essayant une alim 400w dessus
-En essayant avec l'alim en dehors du boîtier
-Même chose qu'au dessus avec la nouvelle Carte mère.
-En essayant l'alim sur le pc du bureau, (elle fonctionne, et celle de 400w également)
-En allumant le pc avec un contact tournevis
À noté que La carte mère à sa led verte allumé.
Marsh Posté le 20-09-2020 à 03:54:23
Je rajoute,
- Changement de câble secteur (idem)
- Essai de la CM hors boîtier (idem)
- Essai de la CM avec l'alim du bureau (rien)
J'ai inspecté le cpu, il me paraît un poil plus foncé sur un côté mais c'est vraiment pour chercher la bébête.
Jai donc deux suspects, le cpu et les ram.
J'ai pris.une ram déjà on verra bien.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 16:57:35
J'ai reçu une ram et un cpu.
Avant de me lancer je me pose une question,
y a t il un risque de griller la ram ou le cpu si ya un problème avec l'alimentation ou la nouvelle carte mère ?
Marsh Posté le 25-09-2020 à 17:22:12
Peu de chance, en principe y a des protections
ms vu tes tests, y a de grande chance que ce soit la cm qui est HS
Marsh Posté le 25-09-2020 à 17:29:43
| kabyll a écrit : Peu de chance, en principe y a des protections |
Je te remercie.
Sauf que là j'ai une nouvelle carte mère, la même gryphon z87. Elle ne démarre pas non plus, pour ça j'ai pris une ram et un processeur
Marsh Posté le 25-09-2020 à 17:31:18
Ah oui, je me rappelle, j'avais pas tt relu.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 17:34:35
Ouaip c'est pour ça que je me demande si il ya des risques
Marsh Posté le 25-09-2020 à 20:48:23
Du nouveau, ça démarre
ventilo déjà
C'était pas la ram, mais le cpu.
Faut que je vois ça en profondeur en branchant le gpu
Marsh Posté le 25-09-2020 à 21:04:05
Ca avance!
Du coup ta 1ere cm est peut-être pas HS non plus
Marsh Posté le 25-09-2020 à 21:19:27
Ouai ca avance enfin, merci à tous
Ma carte mère jpense pas, elle avait des cms cramés.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:31:34
Les 2 Ram (gskill Ares) mortes également, une fait démarrer le pc tout de même.. mais on ne peut rien faire.. à peine bouger la souris.
Édit : Une de deux est sauvé je pense , Ça demarre, ça fonctionne, j'ai lancé un diag de la ram pour voir
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:37:09
les ram qui remplacaient les originales?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:39:40
La ram qui remplace l'original fonctionne, c'est une Rip Jaws
Là j'ai édité, j'ai une ares sur deux qui fonctionne ![]()
Marsh Posté le 26-09-2020 à 15:58:44
Bon ben elles marchent toutes, c'était un prob de branchement du SSd lorsque celle que je croyais hs était mise à l'essai.
Bon Ben voilà on y est, cpu+carte mère. Merci Sandisk
Elle est parti pour diagnostique, je devrais recevoir un dédommagement.. Normalement
Marsh Posté le 26-09-2020 à 17:17:25
du coup c'était quoi? je suis un peu paumé, juste un ssd qui foutait le bronx?
ttes tes rams fonctionnent, ton ancien cpu aussi?
Marsh Posté le 26-09-2020 à 21:11:17
Mon ssd s'était débranché pendant le teste des ram.
Elle fonctionnent toutes finalement.
Le cour circuit initiale avait flingué ma carte mere et mon cpu.
Marsh Posté le 26-09-2020 à 21:52:28
C'est moche, cm et cpu flingués, ms content que tu aies le fin mot de l'histoire
Marsh Posté le 12-09-2020 à 20:27:21
https://youtu.be/h_W-6bkYOJc
Comme le montre la vidéo, mon pc fait mine de démarrer.. et ne démarre pas. C'est arrivé lorsque j'ai démarré le pc, au moment d'arriver sur le bureau ça s'est éteint, et plus rien.
Led verte sur la CM, pas de bip, le processeur n'est pas OC
Essais aux resultats, hélas, identiques:
-En essayant les Barrettes memoire une par une
La configuration :
Alim LDLC modulaire bronze 550W
I7 4770k
Asus gryphon z87
Gpu Vega56 Pulse
Le PC sert a une seule chose, en tant que PCHC avec config sous madvr. Il tourne peu par rapport a une configuration de bureau ou gaming.
Pensez vous que cela vienne de l'alimentation ?
Message édité par _Tiptoe_ le 12-09-2020 à 20:29:11
