Gresillement écran + neige au démarrage (changement gpu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2020 à 14:37:42
salut,
c'est le ed273 widpx,
ou le
Awidpx ?
parce qu'apparemment, widpx est compatible avec la fréquence de 60hz uniquement, alors que l'autre va de 48 à 144hz
Marsh Posté le 11-09-2020 à 14:39:01
| kenpachi07 a écrit : salut, |
Merci de ta réponse,
C'est le widpx je suppose car je ne peux modifier la fréquence au delà de 60hz
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:04:35
| cfr0708 a écrit : |
et tu modifies tes fréquences comment ? je veux dire quelle fréquence te fait la neige, et sur quelle valeur tu te règles pour résoudre le problème ?
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:10:31
| kenpachi07 a écrit : |
Je les modifies via le panneau "propriétés de la carte vidéo pour l'affichage 1" dans les paramètres d'affichage.
Ce souci se produit sur n'importe quelle fréquence (40-50-59-60hz). Il se résous également indépendamment de la fréquence choisie.
Mais a chaque démarrage c'est le même problème. Pour cela que je ne comprends pas comment y remédier de manière durable
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:17:34
sinon je pense à ça maintenant, mais KernalBase error sont plutot des soucis liès à un windows corrompu
(mais bon difficile de voir un lien avec tes soucis de fréquences)
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:32:49
et au fait, quand tu dis que la neige apparait au démarrage, c'est carrément du boot, ou seulement à partir du chargement de windows ?
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:34:18
Je savais pour KernelBase error, mais ce souci couplé à des gros problèmes d’accélérateur 3d, m'ont fait craquer et changer la carte graphique. Pas grave c'était la dernière pièce à changer après mon upgrade de setup
Pourtant les erreurs KernelBase ne se sont pas reproduites quand j'avais ma vieille cg en remplacement. Et j'ai également changé de version de windows entre temps (home vers pro) donc je pense que cela était tout de même lié à ma rx480 deféctueuse (elle ne passait plus les tests 3d de furmark par exemple)
Mais peu de chance que mon souci de fréquence soit lié à KernelBase
La neige apparait après l'écran du bios (msi) donc au chargement de windows. Mon écran fait un bruit pas possible, avec de la neige et le contraste est violet
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:44:57
peut etre un souci de connectique sinon
tu pourrais essayer de nettoyer l'intérieur de ton cable en soufflant par exemple, ou si tu en as un autre, encore mieux
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:46:01
ah mais si c'est à partir de windows et pas avant, le souci serait donc logiciel ...
Marsh Posté le 11-09-2020 à 16:06:57
| kenpachi07 a écrit : ah mais si c'est à partir de windows et pas avant, le souci serait donc logiciel ... |
Le câble HDMI à été changé plusieurs fois, j'ai même été jusqu’à nettoyer le connectique de l'écran
A savoir que ce souci de neige ne survient que lorsque j'utilise une cg conçue par MSI, celle de remplacement était de Sapphire, et aucun problème. Une piste venant peut-être d'un des software MSI ?
Tellement étrange comme souci informatique ^^' Pourtant c'est pas le premier que je rencontre mais là je sèche complètement, et j'ai pas tout de suite l'envie ni le budget pour changer d'écran
Marsh Posté le 11-09-2020 à 16:08:24
Ca reste une problématique mineure étant donné que je peux la corriger par une manipulation manuelle à chaque démarrage mais ça reste pénible sur le long terme. C'est même inacceptable vu l'argent que j'ai engagé sur la nouvelle configuration qui est plus qu'acceptable en terme de perf
Marsh Posté le 11-09-2020 à 18:25:51
à ce moment là, je tenterais deux choses :
une désinstallation complète des pilotes avec DDU, puis réinstallation des derniers pilotes.
si pas de résultat, une réinstall windows
si tu en as la possibilité et que tu n'as pas envie de formater dans l'immédiat, tu vires ton disque actuel, et tu installes windows sur un autre disque ...
mais si tu arrives à résoudre ton souci juste en bidouillant les réglages, c'est quasi sur que c'est logiciel ...
Marsh Posté le 11-09-2020 à 14:09:35
Bonjour à tous
En espérant que quelqu'un ai la solution à mon problème
J'ai changé ma carte graphique suite au vieillissement de l'ancienne (rx480 gaming x 8g).
Afin de ne pas trop y perdre et en l'absence d'un budget conséquent, je me suis rabattue sur une rx570 armor 8g.
J'avais pris le partie de changer car je rencontrais énormément de KernalBase error en jeu les dernières semaines, et mon écran faisait un bruit de grésillement au démarrage + de la neige. Une fois sur le bureau windows, le contraste de l'écran était violacé (souci qui disparaît jusqu'au prochain démarrage lorsque je modifie la fréquence dans les paramètres windows).
En attendant de pouvoir changer mon gpu, j'ai utilisé un gpu de remplacement (je ne sais plus la référence mais 2gb)
Aucun des soucis cités plus haut n'apparaissaient. Or depuis que j'ai installé la nouvelle carte graphique, le souci de neige, de changement de couleur et de grésillement au démarrage a recommencé. Problème encore une fois corrigé à chaque démarrage par le changement de fréquence dans les paramètres
Les drivers sont à jour, et l'intégralité de la config à 3 mois maximum
je pense donc à un conflit entre le taux de rafraichissement gpu/écran lors du démarrage
La config :
- CM : MSI x470 gaming plus
- CPU : AMD ryzen 7 3800x
- GPU : MSI Radeon rx570 8bg
- RAM : Crucial ballistix 2*8go 3200mhz
- Alim : Corsair cx650m
- Ecran : Acer ED273
Merci par avance pour vos réponses
