Ventilateur cpu qui tourne à fond et en permanence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:23:48
Ton ventilo cpu est-il PWM (4 pins) ? Si non, il se peut que ta nouvelle carte mère ne puisse gérer que les ventilos 4 pins... dans ce cas soit tu changes de ventilo, soit tu utilises un rhéobus, ou qqch comme un Zalman fanmate, pas exemple.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:28:43
Non le ventilo n'est qu'à 3 fils et le branchement sur la carte mère pareil...
Et c'est normal que le ventilo avant du boitier passe de 3fils à 2 fils après la rallonge http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon15.gif ...?
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:32:16
Le ventilateur CPU est bien branché sur CPUFAN1 ? (on ne sait jamais)
Le manuel ne fait pas mention de la fonction Quiet & Smart, elle se trouve où ?
Sinon il est possible que la carte mère ne soit pas du tout prévue pour réguler le ventilateur processeur, ce qui serait assez pénible.
Tu peut toujours bricoler sinon pour connecter le ventilateur CPU en 7V sur une prise Molex, exemple ici
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
(pas besoin de dénuder les fils du ventilateurs il suffit de les retirer de l'embout)
Pour les ventilateurs boitiers c'est le fil de monitoring qui est manquant, mais de toute façon sur une prise tu ne peut monitorer qu'une vitesse.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:38:02
Le ventilo est bien branché sur CPUFAN1.
La fonction quiet&smart est bien activée dans le BIOS.
Quant à la carte mère ce serait surprenant qu'elle ne le gère pas. Car comme dit dans mon message c'est la même gamme (ECS 755 ) que mon ancienne sauf que ma nouvelle (755 A2 est plus évolué que mon ancienne 755 M).
Par contre, j'ai acheté la carte mère d'occasion. Elle ne pourrait quand même pas avoir une panne ou un défaut sur ce point là?
Pour finir en parcourant les forums, je me suis rendu compte que ces problèmes de ventilo cpu qui tournent à fond sont souvent liés à un changement de carte mère (mais sans trouver d'explication ou de solution)
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:38:57
Pour le ventilo avant, trois fils qui se terminent en deux, ce n'est pas bien normal, parce que celui qui manque est celui qui retourne les impulsions pour connaitre sa vitesse.
ça peut être normal si ce ventilateur est en parallèle avec un autre du même type, donc sur une branche de câble en Y avec l'autre branche qui va à un ventilateur identique mais cette fois avec les trois fils.
Dans ce cas celui qui a les trois fils sert de référence, l'autre étant supposé tourner à la même vitesse.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:44:55
Merci pour cette réponse.
En effet, c'est mon cas, le ventilo auquel il manque un fil (le jaune) est branché en Y (après une "rallonge" ) à un autre ventilo qui a bien ses 3 fils.
D'ailleurs, effectivement, je n'ai pas d'info sur la vitesse de ce ventilo avant.
Bon déjà un point qui me rassure, ça m'aurait ennuyé d'avoir un souci là dessus alors que le boitier livré avec les 2 ventilos est neuf.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:49:44
Pour le ventilo CPU je ne sais pas si sur ta carte la régulation (ou le réglage) est fait directement par le bios ou bien si le bios fournit les infos à l'OS pour qu'un logiciel sous OS s'en occupe.
Ou bien s'il n'y a rien du tout...
Si les infos sont passées à l'OS pour un logiciel, il faut certainement qu'un driver genre "management" soit installé, pour s'occuper de l'interface. (Quelque chose à voir avec quiet&smart ?).
Tu n'as pas dit, je crois, si ton ventilo CPU est 3 fils ou 4 fils, dire aussi pour la prise CPUFAN1.
Beaucoup de cartes mères ne régulent que si c'est un 4 fils, quand on monte un 3 fils il tourne à fond...
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:22:08
J'ai déja posé cette question sur le ventilo, il a répondu que c'était un 3 fils, et le connecteur aussi... confirmation là dessus peut être ?
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:35:10
Oui c'est bien un 3 fils ainsi que le connecteur. C'était pareil pour l'ancienne carte mère qui d'ailleurs régulait bien la vitesse des ventilateurs. Et comme je l'ai dit c'est la même gamme de carte mère socket 754 mais format différent.
Ancienne : micro ATX ECS 755 M (pour un PC assemblé Acer).
Nouvelle : ATX ECS 755 A2 d'occasion (qui semble au moins d'une gamme identique ou supérieure à la 755 M).
J'ai du changer parce que la 755 M était HS.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 07:54:16
Peut-être lire cet article sur la techno cool&quiet d'AMD qui semble avoir un air de famille avec quiet&smart.
http://www.amd.com/fr/press-releas [...] 83089.aspx
et peut-être ça:
http://www.generation-nt.com/s/ast [...] e=anywords
C'est pour baisser la consommation du processeur au repos, et donc la chauffe, et donc peut-être la vitesse du ventilateur s'il est régulé.
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] qiet-smart
Marsh Posté le 05-02-2012 à 11:39:19
Merci, pour toutes ces infos!
J'ai l’impression qu'il y a des pistes intéressantes.
Je vais regarder tout ça et vérifier ma version de bios et driver cpu et je puis je donnerai des nouvelles.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 17:49:28
J'ai réussi à flasher (avec une petite sueur avant, quand même...) le bios et à installer le driver AMD.
Mais le problème n'est toujours pas résolu.
Par contre, pour le bios, le site constructeur propose deux version :
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] =1&LanID=0
Une version 1.1a et une version 1.1b
Est-ce que la version 1.1b me concerne? Est-ce que je devrais l'installer? J'arrive pas à déterminer avec certitude si c'est une évolution de la 1.1a ou si c'est une version destinée à d'autres processeurs? En fait, je vois pas quelle est la différence entre ces deux versions.
Ensuite, pour le driver du processeur :
http://support.amd.com/us/Pages/dy [...] 73&lang=us
Ils disent que c'est pour XP SP2 or j'ai XP SP3. Est-ce que je devrais désinstaller SP3? Pourtant avant de changer la carte mère j'avais SP3 et pas de souci...
Marsh Posté le 05-02-2012 à 18:19:51
La 1.1b semble n'ajouter que le support d'un modèle particulier de processeur (fin de la première ligne).
Ils disent pour XP SP2 parce qu'à l'époque ils ont validé avec SP2, ils n'avaient pas encore le SP3, mais il ne devrait pas y avoir de problème, enfin je suppose.
Je connais mal les cartes mères et processeurs AMD, alors si quelqu'un est mieux inspiré ...
Marsh Posté le 09-02-2012 à 08:19:21
Je reviens vers vous avec la "solution" à mon problème.
Le support d'ECS m'a répondu que ma carte mère ne supportait pas la technologie Cool 'n' Quiet et qu'il était donc normal que le ventilo tourne toujours à fond.
J'étais surpris car il me semblait que leur site Internet disait le contraire. En fait, ils disent que les socket 754 pour processeurs AMD présentent diverses caractéristiques dont le Cool 'n' Quiet mais pas que la carte mère acepte ses caractéristiques. Du cop, je trouve que leur présentation est un peu tendancieuse.
Ici pour se rendre compte :
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] =1&LanID=3
Par contre, effectivement, le site d'AMD ne donnait pas cette carte mère comme compatible.
Merci à tous pour votre aide et vos réponses. Il ne me reste plus qu'à m'orienter vers une solution matérielle (ventilo, rhéobus...).
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:20:36
Voici mon problème, j'ai changé récemment la carte mère de mon PC (ainsi que le boitier en même temps ) et depuis le ventilateur CPU tourne à fond (5000 RPM) et en permanence.
Je dois dire que ce problème est très pénible. Mon PC est devenu extrêmement bruyant, je n'ai même plus envie de l'allumer...
Les températures sont OK (celles du CPU vont de 25 à 35°).
Mon ancienne carte mère (ECS 755 M) et ma nouvelle carte mère (ECS 755 A2) sont quasiment identiques. L'ancienne était au format micro ATX, la nouvelle au format ATX. L'ancienne était la carte mère de mon PC d'origine, un Acer (c'est donc je crois une carte mère modifiée et adaptée aux besoins d'Acer mais qui ne figure pas en tant que telle dans le catalogue ECS).
Après avoir monté mon PC, je n'ai pas eu à réinstaller le système. Le seul petit souci a été la perte d'un fichier dll (Audio3D.dll) que j'ai retrouvé.
Solutions déjà testées pour calmer le ventilo cpu, hélas sans succès:
1- Paramètres du BIOS : activation de la fonction Quiet&Smart.
2- Dépoussiérage ventirad et de l'ensemble des composants.
3- PC débranché puis appui de 5 secondes sur l'interrupteur on/off.
4- Démontage et remontage du ventirad et vérification du branchement.
5- Débrancher les 2 ventilateurs du boitier.
6- Installation de SpeedFan.
7- Clear CMOS.
Que feriez-vous et qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
PS : j'ai remarqué que quand je mets le PC en veille, les ventilos continuent à tourner.
Autre remarque, le boitier comporte deux ventilos de 120 mm. Au départ de chacun il y a trois fil (un rouge, un noir et un jaune). Les fils sont "regroupés" ensemble pour se brancher sur un même connecteur de la carte mère. Mais pour le ventilo avant si au départ il y a bien trois fils après un branchement à une "rallonge" il n'y a plus que deux fils (rouge et noir). Je me demande si c'est bien normal?
