Probleme Disque Dur Externe Seagate Copie
Probleme Disque Dur Externe Seagate Copie - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:12:14
bonjour a tous ! j'espère que tous le monde va bien !
Voila mon problème, j'ai acheté un disque dur externe de 1TO de la marque SEAGATE.
Je l'utilise pour copier mes vidéos HD/4K. Tout fonctionnais jusqu'à la semaine dernière ,
en effet des que je veux copier une vidéo lourde (+10Go) cela se transfère normalement puis le
débit descend a 0 et cela s'arrête ! quelque fois cela ce stop a 5%, d'autres a 60%. C'est aléatoire.
Sur les petits fichier comme moins de 10GO le débit est irrégulier mais cela fonctionne.
quand je veux copier du DD au PC cela fonctionne très bien pour tout les fichier, uniquement du PC au DD sur les gros Fichiers.
J'ai formater, essayer des logiciel de détections d'erreur , analysé mais rien a faire le soucis est toujours la.
quelqu'un aurait t'il eu le même soucis ? ou la solution ?
merci a vous tous !
Regle 1 - L'admin a toujours raison
Marsh Posté le 23-09-2020 à 11:48:00
Ton disque est en NTFS j'imagine, as-tu essayé d'autres formats ?
Quand tu l'as formaté, as-tu utilisé le formatage rapide ou lent ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-09-2020 à 11:53:45
Bonjour, merci pour votre message.
Il y a pas 5 min je viens de copier un fichier de 600mo sa a prit très peu de temps ! j'utilise mon port USB 3
Oui il est en NTFS. je sais que en Fat32 la taille maximum par fichier est de 4go.
j'ai utilisé le formatage rapide.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 12:04:18
Essaie un Crystaldisk info dessus pour tester les débits.
Le disque est connecté à un port de façade ou directement sur la carte mère ? Essaie en direct sur la carte mère au cas où.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-09-2020 à 13:05:17
Ha j'ai oublier de préciser, je suis sur un PC portable HP, HP Notebook sous windows 10.
voici les resultats : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/39/r59b.jpg
Marsh Posté le 23-09-2020 à 13:23:46
Probablement mourant => crystaldiskinfo
Marsh Posté le 23-09-2020 à 13:29:05
a oui ? et a quoi on peut voir cela ?
du coup je peux encore l'utiliser pour les petits fichier ? ou il risque de lâcher a n'importe quel moment  .
cela est du a quoi ?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 17:10:26
Hé !
Sur le screenshot on voit clairement que ce n'est pas la disque de 1to qui est malade, mais le disque principal windows du HP Notebook .
Refait un screen du disque qui semble avoir des "pending sectors" - En jaune.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 23-09-2020 à 17:38:11
Bien vu l'artiste.
Et essayer la même copie sur un autre PC histoire d'être plus fin dans les test.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-09-2020 à 17:51:52
Purée j'avais pas vu le crystaldiskinfo, my bad
Marsh Posté le 23-09-2020 à 19:36:57
Oui il y a marqué prudence en jaune sur cdi pour le c et d , surement le dur principal partitionné en 2. donc le mieux c'est qu'il investisse dans un ssd pour remplacer, son dur va lacher rapidement je pense.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 27-09-2020 à 14:57:48
merci a tous pour vos reponse, cela viendrais donc du PC ?
voici les resultats des tests
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/39/nl0z.jpg
Marsh Posté le 27-09-2020 à 15:03:27
Oui, ton Toshiba est mal en point : &1310 (hexa) = 4880 secteurs réalloués.... Il faut le changer, le remplacer par un SSD selon la taille dont tu as besoin etc....
