[RESOLU] Carte graphique ne fonctionne pas
Carte graphique ne fonctionne pas [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2013 à 14:40:57
Mon PC fixe s'est coupé il y a quelques jours et impossible de le redemarrer.
Après quelques tests avec un ancien pc, j'ai déduis que la carte mere ou le processeur était mort. Etant donné leur âge avancé (7 ans), j'en ai profité pour les changer les deux à l'aide d'un kit d'évolution.
J'ai installé tout cela ce matin, mais ce qui est étrange c que lorsque je ne branche pas ma carte graphique (geforce 8800 GTS), le pc démarre normalement tandis que des que je la branche, rien ne s'affiche à l'écran (pourtant le pc démarre car j'ai le son de demarrage de windows).
Comment savoir si le problème vient de la carte graphique ou bien de l'alimentation qui est défectueuse? Où est-ce un autre problème?
De plus, je n'ai pas de bip de la carte mère dans les deux cas.
Voici ma config:
Processeur: Intel Core i3 4330
Carte mère: Asus B85M-G C2
Ram: G Skill 8192 Mo
Carte Graphique: Club 3D GeForce 8800 GTS 640 Mo (deux ports DVI et aucun port VGA)
Alimentation: Seasonic M12-500
Disque Dur: Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 500 Go - 16 Mo
Ecran: un port VGA, aucun port DVI.
Merci par avance pour votre retour  :)
A plus  :hello:
Guillaume.
Message édité par jacgui82 le 24-10-2013 à 20:59:04
Marsh Posté le 07-10-2013 à 18:40:28
Personne ne peut m'aider?
Guillaume.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 19:12:16
:) bonjour,comme il n'y a personne ...dans ta config qu'est ce que tu a changer(cm proc je sait)et qu'est ce que tu as garder de l'ancienne et verifie que ta carte est bien enfoncée dans le port pci,si tu pouvait essayer une autre carte sur ce port pour voir si il fonctionne
Message édité par neosyl66 le 07-10-2013 à 19:20:16
Marsh Posté le 07-10-2013 à 20:57:59
Dans ma config, j'ai changé processeur, carte mere et ram.
J'ai gardé le reste (carte graphique, disque dur)
Oui ma carte est bien enfoncée dans le port pci.
Le problème c'est que je n'ai pas d'autre carte pci pour tester...
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:16:40
sur la notice de ta carte graphique,c'est preciser qu'il faut une alim avec au moins un rail 12V delivrant 26A,et ton alim delivre 18A,peut- etre que ça marchait sur ton ancienne config qui etait moins gourmande,ou alors c'est le port pci qui est defectueux,ça arrive
http://i.pcworld.fr/186241-article-n-333-seasonic-s12-energy-m12-modulaire-specifications.png
Message édité par neosyl66 le 07-10-2013 à 21:17:10
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:23:47
Je pense que ta carte graphique est morte. As tu tenté de démarrer ton ancien pc avec l'écran branché sur la carte mère ? Si il s'allume le problème vient de la carte graphique.
Message édité par pttbouchon le 07-10-2013 à 21:25:55
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:40:07
Neosyl: Donc peut être avec une alume plus puissante, je pourrais regler mon problème!
pttbouchon: le problème c'est que sur mon ancienne carte graphique (asus p5k deluxe) je n'ai pas de sortie vga ou dvi...
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:46:06
il faut bien regarder qu'il y ai un rail 12V avec 26A,mais ton alim elle est de quand?
pour la carte mere p5k je vois pas ce que tu veut me dire
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:48:51
pttbouchon me demande de branché l'écran directement sur la carte mère, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de sortie video sur la carte mere.
Je n'ai pas compris le rail 12V, c'est au niveau de l'alim?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:49:39
Sur ton ancien pc entendais tu Windows démarrer tout de même, du genre son de l'ouverture de session sur XP ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:54:20
non rien du tout
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:07:46
bonjour,il y a quand même de forte chance que ça vienne de la carte graphique
Message édité par neosyl66 le 08-10-2013 à 16:48:17
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:54:03
Ca coute cher à votre avis de faire tester une carte graphique et une alimentation?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:27:36
:) l'alimentation si elle est vieille autant la changer,c'est pas le plus cher,après l'avoir changée si ça marche pas c'est la carte graphique qui est hs(sur le forum il y a des bonne cartes entre 60/80euro) mais ton alim peut etre l'origine des problèmes
avec cette alim par exemple tu es tranquille: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
après je te met un  lien et j'avais deja entendu parler de cette astuce et des fois ça marche:   http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
a essayer que après avoir changer l'alim si ça marche toujours pas
Message édité par neosyl66 le 09-10-2013 à 06:55:51
Marsh Posté le 09-10-2013 à 19:44:19
merci pour tes conseil neosyl, mais cette alim resemble à la mienne (500W).
Qu'a t-elle de différent?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 19:51:01
1 x HDMI Femelle, 1 x DVI Feme [...]  x USB 3.0
A part ça, il n'y a pas de sorties écran.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 20:05:43
l'alim que tu as elle est de quand? (ton alim ne delivre que 18A et non 26a,peut etre que ça a tirer dessus)
Message édité par neosyl66 le 09-10-2013 à 20:06:59
Marsh Posté le 09-10-2013 à 20:23:00
mon alim date de juillet 2007
Marsh Posté le 09-10-2013 à 20:42:46
C'est cette alimentation http://www.bigaffaire.com/alimenta [...] /pv-16667/
Et cette carte graphique pourrait faire l'affaire si l'alim ne fonctionne pas:
http://www.bigaffaire.com/carte-gr [...] /pv-16535/
Message édité par jacgui82 le 09-10-2013 à 20:51:37
Marsh Posté le 09-10-2013 à 21:33:28
l'alimentation c'est bon il y a 1 rail 12V 20A et un rail 12V 28A,après la carte graphique si tu veut jouer c'est pas le top,à ce prix sur le forum tu trouveras largement mieux: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  je lui est deja acheter une carte graphique il est très serieux pas de problème
Marsh Posté le 09-10-2013 à 21:46:21
Bon je vais chercher l'alimentation demain, et je vous tient au courant pour la suite.
Concernant la carte graphique, je prefere en acheter une en magasin rien que pour la garantie ;)
Merci pour ton aide!!
Marsh Posté le 09-10-2013 à 21:53:54
pour la carte graphique la gtx 650 est 2fois moins performante que la hd
7850 : https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 0139,d.d2k
Message édité par neosyl66 le 09-10-2013 à 22:25:43
Marsh Posté le 09-10-2013 à 22:52:09
celle ci (en 2go):
http://www.bigaffaire.com/carte-gr [...] g/pv-8693/
quelle est la différence avec celle de ton lien?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 23:18:38
il y a des hd 7870 2go de ddr5 a partir de 150€ http://search.rueducommerce.fr/search?s=hd+7870&a=
http://wurl.fr/aaosiN
Marsh Posté le 10-10-2013 à 06:37:37
:) sur mon lien la memoire est de 1go et gpu 850mgz et la tienne 2go et gpu 900mghz, mais par rapport a la gtx 650 c'est deja beaucoup mieux(256bit c'est bon)
Marsh Posté le 10-10-2013 à 07:21:05
A tout hasard tu n'as vraiment aucune image quand la carte graphique est branchée ?
Et il y a juste l'écran de branché ?
i5 4670k, 2*4go Crucial Ballistix Tactical 1600, MSI Z87 G43, Sapphire HD7950 Vapor-x, SSD Crucial m4 128go , HDD 2*250go WD + 2To Seagate, Silencio 550, Corsair HX 650w, Coolermaster 212 evo
Marsh Posté le 10-10-2013 à 07:23:01
Oui aucune image.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 07:23:40
Et juste l écran de branché
Marsh Posté le 10-10-2013 à 07:29:03
Pour moi c'est bien la carte graph qui est morte. Normalement ta seasonic devrait suffir.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:15:04
Hello.
BOn j'ai acheté une carte graphique qui me convient pour ce que je veux en faire:
http://www.bigaffaire.com/carte-gr [...] 0/pv-8741/
Et miracle, le pc démarre bien!!
Par contre j'ai pas de bip de la carte mère... (je n'en avait pas non plus avant)
Ca peut venir de quoi selon vous?
Merci pour votre aide si précieuse!!!
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:12:30
:) bon ça y est ça marche ,content pour toi,pour les bip verifie que tu as bien connecter le hp du boitier à la carte mère:  http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] rtemre.png
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:26:21
je viens de me rendre compte que mon boitier (ANTEC P182) ne dispose pas de haut parleur pour le bip de la carte mere. Je n'ai pas trouvé la prise correspondant.
En fait, je n'ai jamais du entendre de bip au démarrage sur ce PC...
Je dois confondre avec mon portable...
Vous confirmez?
En tt cas merci à tous pour votre aide ;) Neosyl tu es un chef :)
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:40:54
effectivement sur ce boitier apparament il n'y a pas le petit hp pour les bips,aller profite bien maintenant bonne soirée :)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:39:27
Hello!
Les ennuis reviennent...  :ouch:
Cette fois ci je n'ai pas de son qui sort de mon casque (je n'ai pas de haut parleurs)
J'ai testé avec un autre casque, c'est la même chose.
J'ai bien verifié que le prise HD audio est bien branchée à la carte mère, et les drivers sont bien installés car je vois la barre verte montée et descendre dans les paramètres audio lorsque j'ai de la musique en marche...
Je ne comprend pas parce qu'encore l'autre jour j'entendais encore le demarrage de windows...
Avez vous une idée du problème?
Merci d'avance!!!!
Marsh Posté le 12-10-2013 à 21:49:57
Je pense que c'est un conflit entre les pilotes de la carte graphique et les pilotes de la carte mere... mais je n'arrive pas à m'en sortir...
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:52:52
Si c'est une carte graph avec prise en charge du son, et que tu as un écran branché en hdmi dans ce cas là tu dois desactiver son hd ati pour nvidia je suppose que ce doit être équivalent.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 15:38:17
Je ne pense pas que le problème vient de la carte graphique.
Je viens de formater le pc avec reinstallation de 7 64b, sans la carte graphique. Je n'ai tjs pas de son (que ce soit en facade ou sur la carte mere.
J'ai mis à jour tout les pilotes...
Je ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe...
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:26:34
:) salut essaye en mode sans echec
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:35:28
j'ai trouvé pas mal de cas sur le net qui explique que cela vient de seven et des pilotes...
J'essaye d'installer windows 8 pour voir si j'ai du son et valider que seven est le coupable...
Je vous tient au courant :)
Je test ton idée après neosyl :)
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:34:00
C'est la même chose avec windows 8...
Toujours le son SPDF qui est installé d'office alors que je n'ai pas de sortie de ce type...
