Ma carte graphique ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:00:02
Salut, quand ta carte graphique est installée, ton écran est relié à quoi ? carte mère ou carte graphique ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:11:48
Il faudrait le relier à la carte graphique...sinon ça ne risque pas de fonctionner.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:16:36
Ben je n'ai pas de prise VGA sur ma Carte Graphique, et quand je branche mon cable HDMI de ma télé sur la carte graphique il n'y a rien non plus.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:19:45
Ta carte graphique est branchée à l'alimentation avec deux cables PCI-E ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:42:43
il te faudrait un adaptateur DVI > VGA pour brancher directement ton écran dessus déjà (fourni dans le bundle de la carte graphique) et surtout brancher l'alim sur ta carte grâce aux deux cables d'alim PCI-E (6pins chacun) ou utiliser les adaptateurs molex PCI-E fournis aussi normalement
Si tu as fait tout cela et que ça ne démarre pas, il faudra appronfondir
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:46:43
J'ai connecter mon cable hdmi sur ma carte graphique et l'image s'affiche sur la télé, le problème c'est que quand je lance un jeu ça me dit "Pour jouer il faut que votre matériel graphique soit compatible avec directX10 ou direcxtX11 et que les composants d'éxécution directX11 soient installés."
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:51:07
télécharge la dernière version du pilote AMD pour ta carte graphique sur ce site : http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
et sélectionne comme ceci :
Marsh Posté le 28-05-2013 à 08:57:38
Il y a quelques temps j'ai acheter un pc mais je viens de me rendre compte que ma carte graphique ne marchait pas, voici ma config :
carte mére : ASRock B75 Pro 3.
Carte graphique : Sapphir Radeon HD 7870 XT.
Donc j'ai enlever ma carte graphique et ensuite remonter mais depuis, quand la carte graphique est sur la carte mére plus rien ne s'affiche quand j'allume mon pc, je suis obliger d'enlever la carte graphique pour voir quelque chose à l'écran...
Je n'y connais absolument rien en informatique c'est donc pourquoi je viens ici vous demandez de l'aide.
Merci beaucoup.
