Problème mise à jour firmware/driver pour mad catz strike 7 - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-10-2014 à 10:32:45
Bonjour!
Je viens de regarder sur le site du constructeur (http://www.madcatz.com/downloads/strike7/) et concernant la mise à jour du firmware, il est écrit que c'est uniquement compatible XP, Vista et 7.
Pour les pilotes et le logiciel, Ws 8 est bien écrit comme compatible donc je pense qu'il faut rester avec le firmware déjà installé et installer normalement le logiciel et les pilotes.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 12:08:40
J'ai pense la meme chose que yoi avant de tomber ici http://www.amazon.fr/Mad-Catz-S-T- [...] B009CA50T0 si tu vas dans les commentaires en bas de la page, tu verras une personne qui à trouvé une astuce pour l'installer sous windows 8. et même en laissant de côté le firmware, j'ai toujours le problème avec les drivers Du coup je ne pourrais pas utiliser les macro
Marsh Posté le 24-10-2014 à 15:45:56
Apparemment,il faut flasher le firmware et parametrer sous seven puis tacher de transposer sous 8(http://www.ldlc.com/comment/c4594/p201209260067/mad-catz-cyborg-s-t-r-i-k-e-7/)
Encore faut il avoir ou connaitre quelqu'un ayant un ordi sous seven
Marsh Posté le 24-10-2014 à 16:13:15
j'ai un ordi sous seven sous la main, mais je n'ai jamais fait de tranition fichiers entre 2 ordi tu pe m'expliquer vite fait xDDD (et je ne comprends pas ce que c'est de flasher le firmware )
Marsh Posté le 24-10-2014 à 18:59:26
flasher et mettre à jour le firmware, c'est pareil.
Sinon,"julienvh" sur LDLC qui à réussi à l'installer sous 8, il a mis à jour le firmware sous seven (32 ou 64 bits? c'est pas précisé), fait les instal. , paramétrages et essais.En gros, c'est surtout la mise à jour du firmware qu'il a surtout fait.Ensuite, il a installé normalement les pilotes et logiciel du clavier sous 8
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:08:37
Re, dsl por l'attente. J'ai essayé de telecharger le firmware sur un petit ordinateur qui tourne sous xp et ça n'a pas marche non plus. le message d'erreur affiché au bout du 13% est le meme que sous windows 8
Marsh Posté le 26-10-2014 à 10:29:40
Je crois bien qu'il va falloir contacter le sav mad catz ou si c'est un achat en ligne faire jouer le droit de rétractation.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 12:13:37
d'accord, merci , je vais voir le plusôt possible et je te tiendrai au courant. en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:23:31
j'ai un ami qui a windows 7, avant de contacter qui que ce soir je vais tester avec son ordi jte ferai savoir
Marsh Posté le 23-10-2014 à 18:44:28
Salut tout le monde. je vous explique tout de suite mon problème. J'ai acheté aujourd'hui un clavier mad catz strike 7. l'assemblage se passe nikel et tout semble marcher (je vous écrit en ce moment avec ce clavier et j'ai deja fait mumuse avec le pad ) le problème est que quand j'essaye de mettre à jour le firmware, l'installaton reste bloquée à 13% pendant quelques minutes avant de retomber a 4% accompagé d'un message d'erreur comme quoi ils ne trouvent pas mon clavier . j'ai réessaye sur touts les ports usb que j'ai et meme en debranchant les autres ports pour lui faciliter la recherche mais rien ne change. et mon meilleur ami (google) n'as aucune solution pour ce problème ... jn'ai meme pas trouvé un sujet qui parlait d'un probleme de l'istallation du firmware . le deuxième problème est lié à l'installation des drivers: je le lance, il me dit de debrancher --> je débranche et je clique sur suivant; il me dit de le rebrancher, je le rebranche et le suivant est grisé . mais bon je pense avoir compri qu'il faut mettre à jour le firmware avant de pouvoir ésperer mettre à jour le driver. J'éspere avoir été assez clair
P.S :je tourne sous windows 8 et le firmware 2.0.3 sur touslesdrivers.com ne marche pas non plus
Merci d'avance et j'éspere que quelqu'un aura une solution pour mon problème.
