Prosseceur i5-3470 compatible avec la carte mère Acer RS780HVF ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2013 à 19:43:14
Pas la peine de mettre tous ces détails. C'est NON d'office.
Carte mere pour AMD donc...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 09:03:50
carte mère obsolète car en ddr2
sinon faut ce tourner vers du am3 mais ca vas être chaud pour en trouver
Marsh Posté le 26-05-2013 à 19:24:13
Bonsoir, alors voila tout est dans le titre. Alors je peux vous donnez quelques infos
ui
-Carte mère: RS780HVF
-Chipset: AMD 780G
-Processeur: AMD Athlon II X2 215 @ 2700 MHz
-Mémoire physique 4096 Mo (ex 2048 DDR2-SDRAM)
-carte graphique: ATI Radeon HD 4360
Ensuite passons à ce qu'il y a dans la carte mère
Constructeur : Acer
Carte Mère : Acer RS780HVF
Bios : American Megatrends Inc.
Chipset : AMD 780G
Mémoire physique : 4096 Mo DDR2-SDRAM
Bus LPC : Oui
Bus PCI : Oui
Bus PCI-Express : Oui
Bus USB : Oui
Bus SMBus/i2c : Oui
Bus HyperTransport : Oui
Bus QPI : Non
Bus CardBus : Non
Bus FireWire : Oui
Dans le chipset:
Informations générales :
NorthBridge : AMD 780G
NorthBridge : AMD K10 Bridg
SouthBridge : ATI SB700
NorthBridge Informations :
Architecture : Northbridge
Fabricant : AMD (Acer)
Revision : 00
Multiplicateur : 8x
Horloge HyperTransport : 20
Upstream : 16bits
Downstream : 16bits
Hybrid Graphics : Oui
Contrôleur mémoire : Intégr
Fabricant : AMD
Revision : 00
Multiplicateur : 8x
Fréquence Bus : 199.46 MHz
Fréquence FSB : 1994.6 MHz
Upstream : 16bits
Downstream : 16bits
HTT max. Support : 2000 MHz
RAM max. Support : DDR2
Informations Mémoire :
Type : DDR2-SDRAM PC2-6400
Fréquence : 398.9 MHz
FSB/DRAM Ratio : 1/2
Canaux supportés : Dual
Mode : Unganged
Canaux activés : Unganged
ECC Diagnostic : Oui
CAS Latency (tCL) : 6 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 6 clocks
RAS Precharge (tRP) : 9 clocks
Cycle Time (tRAS) : 18 clocks
Bank Cycle Time (tRC) :
Command Rate : 2 T
Caractéristiques Physique:
Multi-Processor : Non
128bits RAM : Oui
ECC : Oui - Désact
ChipKill ECC : Oui
HTC : Oui
UnGanging Support : Non
Multi VID Plane : Oui
DRAM Scrub Rate : Désactivé
L3 Cache Scrub Rate : Désacti
L2 Cache Scrub Rate : Désacti
L1 Cache Scrub Rate : Désacti
Fréquence Mémoire (max.) : 10
SouthBridge Informations :
Revision : 00
Informations APIC :
Version :2.01
Interruptions Maximum :24
Descripteur IRQ activé
Possibilités du périphérique
I/O Access :Non
Memory Access : Oui
Bus Master Capable : Oui
Special Cycle Recognition : N
Memory Write & Invalidate : N
VGA Palette Snoop : Non
Parity Error Response : Non
Cycle Wait : Non
System Error Line : Non
First Back-to-Back : Non
Detects Parity Errors : Non
User Defined Format : Non
PCI 66Mhz Bus Support : Oui
New Capability List : Oui
PCI Support : Hyper-Transport
Voila j'espere avoir tout donne bonne soirée et j'espere que vous allez arriver a m aider .
