Problème carte graphique + no signal écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:01:38
Ta carte graphique est bien connectée avec les deux cables PCI-E de l'alimentation ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:14:49
Oui ma carte graphique est bien connecté avec les deux cables PCI-E de l'alimentation
(j'ai mis deux adaptateur comme je l'avais précisé)
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:16:33
D'accord. Tu peux tester ou faire tester ta 7970 sur un autre PC ?
Ton écran est bien branché à la carte graphique, non à la carte mère ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:21:41
pour tester la carte sur un autre pc cela va êtres compliqué mais je vais voir , et
oui mon écran est bien branché sur la carte graphique et non la carte mère
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:24:10
Teste en branchant l'écran sur la carte mère, en ayant déconnecté la carte graphique.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:25:40
je ne vois pas l'interet de ce test... son PC fonctionne avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:27:53
| alein a écrit : je ne vois pas l'interet de ce test... son PC fonctionne avec une autre carte graphique.  |
tout à fait, j'avais fait abstraction de cette ligne ^^
@rspock : c'est quoi la marque de l'alim ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:28:40
Un PC alienware, donc une alim Delta electro ou Liteon, voire FSP.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:44:04
J'ai plus la marque de l'alim dans la tète et je suis au taff la donc je peux pas regarder.
Mais je pense que Alein à raison c'est surement une des deux marques.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:46:41
Alienware c'est dell, le problème pourrait venir de la carte mère ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:52:23
| artouillassse a écrit : Alienware c'est dell, le problème pourrait venir de la carte mère ?  |
J'y est pensé aussi, vu que j'avais entendu dire que certain pc dell avaient leurs carte mère de bloqué
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:55:04
| rspock a écrit : J'y est pensé aussi, vu que j'avais entendu dire que certain pc dell avaient leurs carte mère de bloqué   |
Comme tu le dis, chez dell c'est assez peu évolutif, possible que le problème vienne de là.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 13:50:51
Bonjour ,
Depuis peu je viens d'avoir une nouvelle carte graphique AMD ( HD RADEON 7970 de chez HIS)
J'ai procédé aux bonnes étapes pour pouvoir l'installer sur mon pc correctement.
(désinstallation des anciens drivers de la carte graphique (Nvidia GTX 555 ti)
J'ai installer la nouvelle carte graphique sans trop de problème j'ai juste du acheter des adaptateurs 6 broches vers 8 broches.
Une fois le pc lancé , rien ne s'affiche sur l'écran même pas le bios, j'ai juste un message "no signal" qui s'affiche sur l'écran.
J'ai donc regardé la carte graphique pour voir si elle tournait bien, et la aucun problème elle tournait sans soucis ,
l'alimentation avait l'air de tenir le coup et le reste aussi.
J'ai donc tester plusieurs écrans pour voir si c'était un problème d'écran mais la aussi rien à faire toujours ce message "no signal"
J'ai donc remis m'on ancienne carte graphique pour voir si quelque chose avait grillé , une fois les drivers installé, la carte graphique fonctionnait parfaitement
donc je pense que le soucis viens plutôt de la carte graphique ou bien de la carte mère.
Merci de bien vouloir m'aidé si possibles
Ma config :
CM : Alienware 07JNH0
CPU : Intel Core i7 3820
RAM : 8 Go DDR3 SDRAM
GPU : NVIDIA GeForce GTX 555
OS : Windows 7 x64
Alim : ~850W
