Problème pour installer un os - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2020 à 19:51:28
Peut etre tout simplement ton disque qui est en train de mourir.
Il est neuf?
Tu peux creer une clé usb avec un live linux dessus, ca te permettra de booter sur la clé, puis de lancer un test de ton disque pour lire ses infos smart
Marsh Posté le 17-09-2020 à 20:20:05
Le problème ne vient pas de mon disque dur, j'ai dit dans mon message que j'en ai mit un autre et ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 18-09-2020 à 07:37:53
Je réessayé d'installer Windows avec en premier l'outil fourni par Windows et après avec rufus et aucuns des 1 ne fonctionne. J'ai finalement installer Ubuntu qui lui fonctionne.
Marsh Posté le 18-09-2020 à 07:42:45
Peut etre un souci avec les ram si ca a merdé sur 2 disques.
Verifie qd mm leur etat en lisant les donnees smart.
https://lecrabeinfo.net/verifier-et [...] linux.html
Pour la ram, un memtest (avec une seule barrette installée, puis l'aitre)
https://memo-linux.com/comment-test [...] memtest86/
Marsh Posté le 18-09-2020 à 15:27:55
Merci pour ta réponse, Pour les HDD le 1to est en prudence et le 500go en correct, je ferai le memtest demain.
Pour info le code erreur à l'installation de Windows est 0x8007025D
Marsh Posté le 18-09-2020 à 20:34:48
J'avais déjà vu ce post, réinstallé l'ISO plusieurs fois n'a rien changé
Marsh Posté le 18-09-2020 à 20:54:44
Kabyll j'ai lancé le pc avec un seul barrette et ne fait que redémarrer en boucle donc c'est elle qui est semi-hs je vais donc mettre Windows 10 sur une clé USB et lancé l'installer sur le pc en retirant la ram qui est à priori semi hs, je vous tiendrai au courant du résultat
Marsh Posté le 19-09-2020 à 10:11:50
Windows c'est installé, c'était bien une des barettes de ram qui était HS. Merci pour ton aide
Marsh Posté le 19-09-2020 à 10:20:40
Cool. Content que ca fonctionne
Sache que la ram est souvent garantie tres longtemps, 10 ans minimum.
Donc, peut etre encore renvoyable en garantie
Marsh Posté le 19-09-2020 à 14:25:02
Pas besoin, juste le numero de serie a rentrer sur les sites des constructeurs en general,
Marsh Posté le 17-09-2020 à 16:24:37
J'ai acheté une config sur ce forum avec :
I5 2500k
Gigabite H77N WIFI m-itx
RAM CORSAIR 8+4GB
COOLER MASTER SYSTEM POWER 7
Et un HDD de 500go
(J'ai rajouté une de mes cartes graphiques : la GT 610 MSI)
J'ai des problèmes pour installer un os, javait d'abord mit un disque de 1to avec windows 10 déjà dessus et ça fonctionnera sauf que 1-2semaines après j'ai voulu refaire une clean install et mettre à jour Windows, j'ai commencé par reinsialisé Windows ça charge puis après 15 minutes j'ai une erreur ça me dit qu'il y a eu une erreur et que les modifications ne sont pas prise en compte et ça relance mon système comme avant. J'essaie de mettre à jour Windows avec l'outil proposer par Microsoft sur leur site, ça télécharge la mise à jour le pc, la mise à jour à l'air de se faire mais au bout de 20 minutes erreur et ça me relance mon système comme avant, je décide donc de mettre Windows 8.1 sur une clé USB (J'ai choisi w8.1 car j'avais déjà téléchargé l'ISO), (j'ai utilisé un autre HDD de 500gopour voir si le problème ne venait pas de mon hdd de 1to), je booot sur ma clé USB et l'installation se lance je choisi mon disque d'installer et l'installation débute au bout d'une 10aines de minutes encore une erreur. J'ai essayé d'installer w7 pro avec le pack 1 et ça c'est installé et fonctionne. J'aimerai savoir d'où vient le problème pour pouvoir installer w10.
Merci d'avance de prendre votre temps pour m'aider
Message édité par akaghost le 17-09-2020 à 20:24:36
