Pb connecteur DD externe Verbatim - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:52:22
Le connecteur inutilisé est un port de diagnostic et programmation qui ne t'aidera pas pour récupérer tes données.
Il faut que tu stockes les images sur un serveur externe (il y a plein de sites gratuits pour ca) et que tu partages les liens ici. https://imgbb.com/ par exemple.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 11:14:56
ReplyMarsh Posté le 23-09-2020 à 11:18:06
On ne voit pas bien sur la photo mais il me semble que le disque n'est pas soudé au boitier, une chance si je ne me trompe pas, la plupart des HDD 2,5" dans ce genre de boitier est soudé.
Du coup c'est plus simple si tu veux récupérer tes données, il suffit de brancher le disque en interne dans un PC.
Et le boitier tu peux essayer de le réparer en soudant le connecteur, avec le bon matos et en étant minutieux c'est faisable "home made".
Marsh Posté le 23-09-2020 à 11:48:08
| had65 a écrit : merci |
par contre je sais pas si c'est moi, mais ... on dirait qu'il a cramé ton connecteur ?
le noir sur l'époxy, et les points violacés sur la partie femelle
ainsi que les soudures toutes "fripées" ?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 12:36:22
S'il s'est désoudé et pas cassé, c'est que tu as un souci grave la ...
Marsh Posté le 23-09-2020 à 12:38:17
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Du coup, comment est il possible de le brancher à un PC, il faut dévisser le disque (6 vis) ? je joins une photo de plus de l'ensemble...
https://ibb.co/x5W3nTQ
Marsh Posté le 23-09-2020 à 13:00:19
Dans cette hypothèse (que le disque ne soit pas collé), on peut le déconnecter de la broche (c'est un port SATA c'est bien ça ?) et le reconnecter soit avec un câble adapté type https://ibb.co/HHCF9BK ou via une station d'accueil type https://www.sabrent.com/download/ec-dflt-user-manual/ ?
Désolé pour mes questions de néophyte...
Du coup je dévisse et voir si possible de débrocher le disque ?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 13:25:33
| kenpachi07 a écrit : |
Marsh Posté le 23-09-2020 à 13:55:38
| had65 a écrit : Du coup, comment est il possible de le brancher à un PC, il faut dévisser le disque (6 vis) ? je joins une photo de plus de l'ensemble... |
Ah non j'ai rien dit, les 6 vis faut pas les toucher ce sont celles du PCB du disque.
Vu l'étiquette "void if removed" j'ai peur que ce soit soudé en fait ![]()
Marsh Posté le 23-09-2020 à 15:30:30
| artouillassse a écrit : |
Ca a bien l'air d'un connecteur enfichable. Avec un peu de chance ça se désassemble, il suffit d'enlever les bonnes vis.
Le connecteur a l'air d'avoir été arraché côté électrique mais heureusement les pistes sont encore là, par contre côté fixation mécanique il a arraché un énorme bout du plan de masse et peut être même abîmé les couches internes du PCB. C'est arrivé comment ? Il a fallu mettre le paquet. C'est ressoudable mais ça ne tiendra jamais comme avant.
Si le disque se démonte c'est clairement le mieux à faire.
Comme Verbatim ne fabriquent pas leurs propres disques, on peut espérer qu'ils utilisent des disques non soudés en SATA classique, pas comme WD par exemple.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 15:44:57
| TotalRecall a écrit : Ca a bien l'air d'un connecteur enfichable. Avec un peu de chance ça se désassemble, il suffit d'enlever les bonnes vis. |
C'est ce qu'on dirait à première vue mais je ne voulais pas être catégorique et dire de la merde in fine.
Mais pas de vis apparente à part les 6 qui ne me semblent pas dévissable sans tout niquer.
Marsh Posté le 24-09-2020 à 13:21:44
en arrivant a virer avec précaution le connecteur sata, c'est peut être jouable...
mais oui effectivement ça a l'air d'être un connecteur standard.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 22:34:56
En branchant mon DD externe Verbatim USB 3.0 type B (modèle 53026 500 Go de chez Verbatim), le connecteur femelle côté DD s'est carrément détaché, désoudé en fait !
J'ai pu ouvrir le DD.
Savez vous s'il est possible de refaire la (micro) soudure ou d'en resouder un autre neuf ?
D'autre part, j'ai remarqué sur le DD qu'il y avait 5 broches inutilisées, peut être servent elles à une autre connexion ?
En bref, savez vous comment je peux récupérer les données ?? Toute suggestion sera bienvenue...
Je voulais insérer les photos du connecteur femelle et des broches mais je ne sais pas comment le faire
Merci par avance
Had65
