Copier un DD endommagé le plus rapidement possible?
Copier un DD endommagé le plus rapidement possible? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2020 à 15:47:49
Bonjour :hello:
J'ai un problème sur un de mes DD externe qui a du mal a etre reconnu par windows. Je l'ai totalement débranché et compte acheter un autre DD sur lequel copier ses données. Je n'ai aucune garantie de pouvoir le rebrancher et le voir apparaitre mais si tel est le cas quel serait le moyen le plus judicieux de le faire? J'entends par la safe pour les deux DD bien entendu mais eventuellement le plus rapide possible aussi (si jamais le DD se mettait a deconnecter au milieu du transfert).
C'est un disque de 2TO remplis. Le disque que je compte acheter en remplacement serait de 3to.
Merci :jap:
Marsh Posté le 17-08-2020 à 17:22:14
Et tu prends un 2e 3 To pour sauvegarde donc...
Sinon tu fais brûler un cierge et tu copies comme tu peux a ce stade...
Et tu nous précises si le disque externe défectueux est un 2.5' ou 3.5' et si tu as la possibilité de le brancher en interne etc etc etc etc
Message édité par zonka le 17-08-2020 à 17:25:03
Marsh Posté le 17-08-2020 à 17:41:44
N'importe quel logiciel de sauvegarde, voir un simple copier/coller de la racine du premier disque.
S'il y a un risque de déconnexion pendant la copie vaut mieux utiliser un logiciel de sauvegarde incrémentielle qu'un simple copier/coller.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-08-2020 à 18:56:51
ou un xcopy pour faire ça à l'ancienne
Marsh Posté le 17-08-2020 à 20:03:36
Ou syncback free si on ne veut pas faire de connerie avec xcopy
Marsh Posté le 17-08-2020 à 20:36:33
un des moyens : ddrescue
https://www.cgsecurity.org/wiki/Dis [...] mmag%C3%A9
Message édité par loriot83 le 17-08-2020 à 20:36:50
Marsh Posté le 17-08-2020 à 20:44:06
+1
C'est gratuit et très simple à utiliser.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 20:47:40
alors c'est un 3.5 et non le plastique autour est scellé faudrait découper la coque pour le sortir je suis moyennement chaud.
pour syncback ou xcopy je vais me pencher dessus je connais pas du tout. :jap:
ddrescue par contre ca me dit rien j'ai pas linux et je compte pas m'y mettre.
mais donc a priori oui passer par un software serait la meilleure solution.
merci a vous :jap:
Marsh Posté le 17-08-2020 à 21:11:16
C'est quel marque/modèle très exactement ?
S'il n'est plus garantie et s'il est à la norme standard Sata (ce qui est souvent le cas de 3,5" ) n'hésite pas à le démonter pour le brancher directement en Sata, le problème peut très bien venir de la connenctique du boitier...
S'il y a des secteurs défectueux , le transfert peut devenir très très long...
Marsh Posté le 17-08-2020 à 21:16:41
https://www.amazon.fr/Samsung-2TB-E [...] B00U4TEVJ8
C'est celui là. Plus sous garantie je pense.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 21:32:03
oki
Tu as un tuto ici pour le démonter , ce n'est pas compliqué => https://www.youtube.com/watch?v=FgJRA_JryI8&t=1m30s
Si tu n'arrive à rien en USB , n'hésite pas à le démonter !
Marsh Posté le 17-08-2020 à 22:55:35
un 3.5= "chance" = le PCB n'est pas soudé sur l'USB = toujours mieux de l'utiliser en interne idéalement (au cas où ce soit l'électronique du boitier qui déconne)
Ensuite le plus simple est d'utiliser un utilitaire de copie qui ne bloque pas sur les erreurs comme le Supercopier ou Ultracopier = si le disque est lisible mais (très) lent.
Si le disque apparait en RAW, c'est TestDisk, Photorec, Recuva, GetDataBack etc....
Marsh Posté le 18-08-2020 à 00:20:08
c'est quand même difficile de faire des conneries avec xcopy (*.* /s [lettre] [lettre]
ou tu fais ça à partir d'un live cd...mais la je ne garantie pas la copie à 100% ^^
Marsh Posté le 18-08-2020 à 07:02:51
Space a écrit :
oki
merci je vais faire ca :jap:
rien n'est impossible avec moi  :whistle:
Marsh Posté le 18-08-2020 à 08:48:22
Tu cours aucun risque pour le 2d DD.
Le plus rapide et safe serait de démonter l'externe et d'essayer de le brancher en interne. Tel que tu le décris, le problème pourrait être le boitier/interface seulement. Donc comme ça :
T'auras un DD 2 To à dispo et un 3 To que tu pourras utiliser en sauvegarde (ou le contraire). Mais avoir une sauvegarde dans tous les cas.
