combien d'écran possible sur xfx radeon rx580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:50:34
Salut, c'est quoi ta config complete et ton système d'exploitation ?
Tu as bien suivi ces instructions ?
https://xfxforce.zendesk.com/hc/en- [...] -monitors-
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:33:23
-CPU i3
-8GO RAM
-Windows 10
merci pour le lien, mais oui bien fait pareil.
dès que je branche un 4ème, Windows le voit mais tout est grisé, impossible d'avoir une image, et surtout ça fout les 3 autres en l'air
je voulais savoir si quelqu’un fait actuellement tourner cette carte avec plus de 3 écrans.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 17:36:14
En théorie , le GPU peut gérer jusqu'à 6 affichages , mais il doit y avoir une limitation en fonction du type de signal vidéo.
Pendant des années sur les Radeon , il y avait une limite à 2 écrans maximum en DVI/HDMI , il fallait obligatoirement des écrans branchés en DP pour aller au-delà ; puis , cette limite avait été portée à 3 écrans maximum en DVI/HDMI.
Il faut de plus savoir qu'un écran branché sur une sortie DP n'est considéré comme un écran en DP que s'il est effectivement branché directement en DP ou bien via un adaptateur actif ; mais s'il est branché via un adaptateur passif , il compte alors comme un écran en DVI/HDMI.
Donc à vérifier en fonction de tes branchements et des adaptateurs utilisés , il est possible que ça puisse être la cause de la limitation à 3 affichages que tu rencontres.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:26:27
merci pour les infos,
effectivement ce n'est jamais très clair le nombre d'écrans possibles.
d'après ce que tu dis, je branche mes 3 vidéo-projecteurs avec un cable DP -> HDMI sur le vp (donc pas considéré comme pure DP)
pour l'écran de contrôle classique LCD 24" j'ai le choix HDMI ou DVI (mais l'un ou l'autre ça ne change rien...)
j'ai bien l'impression que je suis limité à 3 écrans, moi qui avait acheté cette carte pour éviter d'acheter un boitier "splitter & co..."
Marsh Posté le 28-06-2020 à 17:34:43
Les simples câbles DP vers HDMI sont des adaptateurs passifs , donc tu n'as en réalité aucun de tes 4 affichages qui soit connecté en DP.
Cela me conforte dans mon opinion que la limitation à 3 affichages que tu rencontres provient de là ; Je ne te dirais pas que j'en ai la certitude absolue pour être tout à fait honnête , mais cela me paraît néanmoins très probable.
Donc il faudrait tester avec un écran qui soit doté d'une entrée DP , ou bien à défaut avec un adaptateur actif DP vers HDMI ou DVI.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 22:09:04
bonne la piste à exploiter..
je vais donc essayer de me procurer un adaptateur actif DP -> HDMI pour tester
je ne savais même pas qu'il y avait des adaptateurs actifs et des passifs
edit: après recherches, c'est un peu la jungle, avec beaucoup d'annonces mensongères en recherchant :
"adaptateur actif DP HDMI" et les commentaires associés du type "non ce n'est pas actif ça ne marche pas"
bref va falloir trouver une valeur sure, en tester plusieurs..., merci en tous cas !
Marsh Posté le 07-07-2020 à 10:54:14
Toujours pas trouvé d'adaptateur actif pour tester, trouver un écran DP ira peut-être plus vite... bref
Est-ce normal que je n'ai pas d'onglet " AMD EYEFINITY " non plus ?
Marsh Posté le 27-06-2020 à 12:28:03
Je viens d'acheter cette carte : https://www.xfxforce.com/gpus/amd-r [...] tion-8gb-4
Une XFX Radeon RX580, car j'ai besoin de brancher 4 écrans, et elle a 5 sorties !
j'ai 3 vidéo-projecteurs HD pour faire un panoramique dans un simulateur de vol.
+ 1 écran de contrôle FullHD (pour afficher un clône du projecteur central)
Seulement après multiples essais, impossible d'avoir 4 écrans en même temps.
Ça vient de moi ? ou les 5 sorties sont en fait des connectiques différentes pour 3 sorties physique réelles simultanées ?
La doc n'est pas claire...
Merci d'avance.
Message édité par redscreen le 27-06-2020 à 12:33:48
