probleme cg et carte mere x570 ecran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2020 à 14:36:05
la hd6670 est alimentée par le port pci express (si je ne trompes pas) alors que toutes les autres par pin pcie ... alim ?
Marsh Posté le 26-06-2020 à 17:54:33
oui c'est ça
c'est ce que je trouve byzarre car quand j'utilise l'alim ou les 3 autre cg sur ma config actuel ça marche
Marsh Posté le 26-06-2020 à 14:04:50
j'ai récemment acheté une nouvel config
r9 3900x
cg: saphhire 5700 xt
ram: DDR4 G.Skill Flare X Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
CM: X570 UD gigabyte
alim: LDLC XT-850P 80PLUS Platinum
voilà mon souci,
la première carte mère était hs j'ai donc reçût une nouvel carte mère.
je fait un branchement avec juste la ram, le rpoc et la CG et l'alim
et la ecran noir sans bip (j'ai brancher un bip)
je teste donc les barettes ram une à une même souci
je teste avec 2 autre carte graphique une r9 380 et une rx vega 56 même souci
et pour finir je teste avec une vielle carte graphique hd6670 saphire et la j'ai le bip et j’atteins le bios.
Bien sur j'ai bien brancher les 2 connecteur sur la cm (le gros et le petit) et les connecteur de l'alim sur la CG
J'ai aussi mis le bios à jour au cas ou.
Auriez-vous une idée du souci ?
