DD avec 2 partion separer l'une a dessus de l'autre - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2020 à 11:33:05
Partition primaire/logique ?
Comme d'hab : pas d'info, pas d'aide !
Marsh Posté le 01-09-2020 à 11:46:33
Pourrais-tu faire une copie d'écran des disques dans le gestionnaire de disques Windows et la poster ?
Marsh Posté le 01-09-2020 à 13:06:46
je n'ai pas d'endroit ou poster la capture
oui c'est bien primaire et logique
c'est un DD WD de 3,0 TB la première partition et de 2,0 TB
Elle apparaissent toute les 2 sous l'explorer de Windows
Marsh Posté le 01-09-2020 à 13:23:33
tu l'heberges ici et ensuite tu mets le lien forum
https://goopics.net/
Marsh Posté le 01-09-2020 à 13:39:40
On dirait typiquement un problème de partitionnement non GPT, qui bloque la taille du disque à 2To, mais en général tu perds l'autre partie du disque.
Première fois que je vois ça.
Marsh Posté le 01-09-2020 à 14:05:49
Désolé mais impossible de voir l'image
- possible que le souci soit chez moi.
Le plus simple serait de déclarer ce disque de 3 To en GPT, logiquement après cela les partitions devraient être correctes (panneau de configuration, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestion des disques).
Marsh Posté le 01-09-2020 à 15:02:11
elles sont déjà les 2 patition en GPT
je vois la capture sur le forum
Marsh Posté le 01-09-2020 à 15:09:03
si j'ai bien compris, un disque est disque 2 ET disque 3 ?
tu le sors d'où ce disque, tu as l'air de ne pas le connaitre ?
sinon peut etre que par diskpart tu peux tenter quelque chose, si tu n'as rien à récupérer dessus
voire booter sur un clé bootable d'install windows et tu vas flinguer les partitions directement de là (après avoir viré les autres disques bien sur)
Marsh Posté le 01-09-2020 à 15:15:58
Ou :
- installation de Minitool Partition Wizard Free
- effacement de toutes les partitions actuelles de ton disque
- création de nouvelles partitions
Marsh Posté le 01-09-2020 à 15:18:09
| francois_7188 a écrit : elles sont déjà les 2 patition en GPT |
Salut sous CMD.exe en mode admin tu lances les commandes :
diskpart
list disk
list vol
et tu nous donnes la capture écran pour info
Marsh Posté le 01-09-2020 à 15:20:16
| dauphin a écrit : Ou : |
ce qui est bizarre, c'est ce disque 2 et disque 3, le disque est reconnu en disque durs distincts et non juste partitionné
on dirait une virtualisation
Marsh Posté le 01-09-2020 à 16:00:36
tiens, regarde ici, ils expliquent comment créer un disque dur virtuel, le monter, le démonter, et enfin ... le supprimer ...
ça ressemble vachement à ton cas, non ?
bah j'ai appris un truc du coup ^^
https://www.libellules.ch/disque_virtuel_seven.php
par contre je suppose que si c'est possible de faire ça avec windows, ça doit pouvoir se faire aussi avec un outil tiers ... donc pas sur que tu puisses le démonter du gestionnaire de disque ...
Marsh Posté le 01-09-2020 à 16:15:28
Boot sur GParted, pètes les partitions, t'en refais une en NTFS en GPT et rulez !
Marsh Posté le 01-09-2020 à 16:39:11
Ici on vois bien qu'il s'agit du même disque 2 et 4
Marsh Posté le 01-09-2020 à 16:39:59
| loriot83 a écrit : Salut sous CMD.exe en mode admin tu lances les commandes : |
+1
Marsh Posté le 01-09-2020 à 17:19:57
Petit historique
ce DD était monter sur un autre PC sur lequel j’ai été obliger de changer de carte mère et également de processeur que je n’ai toujours pas reçu, en ce moment je suis sur un portable de 12" et le DD et monter dans un boitier et en USB en fait ce disque je veux m'en débarrasser.
Si partition virtuel il faut un fichier avec extension VHD que je ne trouverais sur ce portable.
Je me souviens avoir eu un souci avec disque sa remonte de loin que j’ai cru avoir résolu en le passant en gpt.
la capture de dispart
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 01-09-2020 à 17:33:22
D’après ce que j’ai compris un disque virtuel n’ai être recharger après un démarrage il faut rouvrir le fichier correspondant
Marsh Posté le 01-09-2020 à 18:35:25
Sur ta capture diskpart tes disques 1 et 3 sont bien en GPT car on voit bien l'étoile à droite sur chaque disque.
Tu as peut-être une limitation avec le boitier usb que tu utilises , une connexion sata directe serait préférable si possible.
Tu peux avoir plus d'infos toujours sous diskpart:
select disk 1
detail disque
select disk 3
detail disque
on aura confirmation que ce n'est pas un disque virtuel en 3
Marsh Posté le 01-09-2020 à 18:58:22
| loriot83 a écrit : Sur ta capture diskpart tes disques 1 et 3 sont bien en GPT car on voit bien l'étoile à droite sur chaque disque. |
Si je te suis bien le disque 0 n'est pas en GPT, donc il doit être en MBR.
Mais est-ce que du coup c'est pas ça le problème, que le disque système soit en MBR ?
Marsh Posté le 01-09-2020 à 19:30:51
| artouillassse a écrit : |
bonne piste
et peut etre le fait qu'il soit sur support externe ?
Marsh Posté le 01-09-2020 à 19:32:59
et attends ... c'est quoi ton portable 12" dont tu parles ?
Marsh Posté le 01-09-2020 à 19:59:00
microsoft.com :
"La barrière de 2 To est le résultat de cette limite de 32 bits. Étant donné que le nombre maximal qui peut être représenté à l’aide de 32 bits est de 4 294 967 295, cela se traduit par 2.199 to"
à vérifier ici : https://support.microsoft.com/fr-fr [...] -than-2-tb
Marsh Posté le 02-09-2020 à 08:50:51
bonjour
l'ordre des disques a changer
je n'ai pas su quoi faire
Marsh Posté le 02-09-2020 à 09:19:59
Si tu déconnectes un disque usb l'ordre peut changer.
je ne t'ai pas donné les bonnes commandes pour detail , ce n'est pas detail disque mais detail disk, d'ailleurs diskpart te l'indique.
Tu n'as pas indiqué l'os utilisé sur ton portable 64 ou 32 bits ?
Marsh Posté le 02-09-2020 à 11:46:24
Allo ?
Quel est l'os de ton pc portable ?
32 ou 64 bits ?
Marsh Posté le 02-09-2020 à 14:13:27
| francois_7188 a écrit : windows 10 pro 64bits |
Ah ... dommage
tu pourrais donner la référence de ton pc ?
Marsh Posté le 02-09-2020 à 20:42:08
Apparemment les 2 disques affichés par diskpart proviennent bien du même disque physique, je penche plutôt pour ton boitier externe qui a du mal avec le disque supérieur à 2 To.
On peut encore effacer la table de partition de ces 2 disques toujours sous diskpart et voir le résultat dans la gestion des disques afin de l'initialiser si devenu unique.
Sous diskpart en admin :
list disk
tu sélectionnes ton disque de 2047 Go avec son n°:
sel disk "n°"
clean
tu sélectionnes ton disque de 746 Go avec son n° :
sel disk "n°"
clean
Le disque devrait passer en non initialisé , espace non alloué dans la gestion des disques et tu nous donnes une capture de la gestion des disques.
Marsh Posté le 03-09-2020 à 15:40:09
voici le résultat
samedi j'aurais l'occasion de connecter ce disque sur mon pc bureau que je modifie la config je viens de recevoir le processeur demain le ventilateur carte mère neuve ce seras peut être plus valable. on vois ça samedi ou lundi.
Marsh Posté le 07-09-2020 à 14:05:55
Vous aviez raison a propos du DD dans un boitier externe.
Mon problème résolu en direct sur mon pc.
Je vous remercie vraiment super.
Marsh Posté le 01-09-2020 à 10:09:56
c’est la première fois que je vois un disque dur partitionner de cette façon.
habituellement les partitions du même disque son l’une derrière l’autre.
Mais dans mon cas elles sont l’une au-dessus de l’autre comme 2 disques indépendants.
Je peux les effacer les recréés mais impossible de les fusionnés.
Comment résoudre ce problème svp ???
