Changement de setup PC Fixe à PC portable avec multiples DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2020 à 08:29:48
J’ai le même problème que toi. Je souhaite passer d’une tour avec 2DD de 8t chacun á un portable.
Idéalement, j’aimerais pouvoir connecter un boiter 2 ou 4 DD physiquement pour avoir de bonnes vitesses. usb - thunderbolt - autre - difference ?
Mais j’aimerais aussi pouvoir l’adresser depuis le sofa, en mode relax, donc wifi. Pas sous forme page web mais comme un DD mappé.
Possible ? Des conseils ?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 11:56:46
oui pas évident de trouver des solutions.
A part les NAS (c'est pas du backup que je cherche là, c'est des DD "déportés" pour un ordi portable), je ne vois pas trop de solution....
Il y a bien des pseudo "rack" sur amazon ou autre ou tu viens "clipser" ton DD 3,5" dedans, mais ça ne m'a pas l'air robuste et fini, le DD est visible, quid de la connectique, etc.....
Le problème doit pourtant bien être rencontré par d'autres personnes migrant sur des ordinateur portables avec quand même de gros besoin d'espace.....??
Sinon, il y a aussi peut-être la solution de faire du RAID (je ne sais plus combien ou est-ce JBOB?) permettant d'utiliser chaque DD comme unité à part. Mais bon ça me semble pas être la philosophie première du NAS, donc dommage de le détourner pour ça.....
Marsh Posté le 28-08-2020 à 12:18:23
Un "NAS" comme son nom l'indique c'est pour accéder à des ressources depuis le réseau. Ce n'est pas une solution de sauvegarde à proprement parler contrairement à ce que beaucoup de gens croient.
La solution de sauvegarde c'est la redondance des supports de sauvegarde, avoir la donnée plus au moins 2 copies de cette donnée, dans l'idéal et selon ses moyens.
Ce que tu cherches est simplement un boitier HDD USB 3 ou thunderbolt, à condition d'avoir la connectique TB sur le portable que tu choisiras.
Ici un boitier pour 2 HDD 3,5" : https://www.ldlc.com/fiche/PB00161459.html
(support du JBOD pour avoir accès aux disques un à un, pas de RAID)
Pour un peu plus cher tu as 4 emplacements : https://www.ldlc.com/fiche/PB00137177.html
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:22:15
merci pour ton retour
par contre je note que le 2ème (4 baies) est conçu pour du RAID, alors que le 2 baies pour du JBOB (donc à priori plutôt ce que je cherche).
Juste une question encore sur le taux de transfert du premier, qui n'offre que l'USB3. Je pense que ce sera moins rapide que les taux de transfert de mes DD internes montés en sATA?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:29:53
ah non j'avais mal lu, c'est aussi du JBOB le 2ème
Marsh Posté le 28-08-2020 à 19:22:00
| Mike666 a écrit : Juste une question encore sur le taux de transfert du premier, qui n'offre que l'USB3. Je pense que ce sera moins rapide que les taux de transfert de mes DD internes montés en sATA? |
En théorie les débits seront limités par les disques, si tu connectes le boitier à un port super speed.
Après ça dépend de la puce utilisée dans le boitier.
HFR avait testé plusieurs boitiers HDD USB3 : https://www.hardware.fr/focus/42/us [...] romis.html
S'il y a un ASmedia 1051 dans ces deux boitiers tu auras des débits proches du maxi que permettent les disques.
Info difficile à trouver.
Marsh Posté le 20-08-2020 à 17:15:17
Besoin de conseils concernant une éventuelle évolution de setup.
Actuellement ma configuration est basée sur une tour + écran, et ayant besoin de plus de mobilité, j'envisage un bon pc portable, avec station + moniteur de bureau.
mon interrogation est la suivante : mon besoin est centré majoritairement autour de l'édition photos et montage vidéo.
Actuellement, mon dd système est un SSD de 512GO, et j'ai dans la tour 2 DD de 4To.
Du coup, si je passe sur un portable, le dd interne sera sans doute un SSD de 512 voir peut-être 1To, du coup, comment puis-je accéder à mes 2 autres DD de 4To.
Je précise que je ne souhaite pas un NAS (j'en ai déjà un à des fins de sauvegardes). Là il s'agit plutôt de DD de "travail", donc une extension du DD interne.
Est-ce que des modèles de "rack" externe fiable et à conseiller existent? l'idée serait sans doute de venir brancher ça en usb-c, j'imagine.
Si oui, combien de dd puis-je monter comme ça?
Merci pour les conseils
