Disque dur Seagate non reconnu après montage PC gamer - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2020 à 08:30:55
As-tu un SSD M2 dans cette config ? Si oui, l'as-tu installé sur le port M2-2 ? (celui tout en bas de la CM)
Dans ce cas les ports SATA 5 et 6 (les deux les plus bas sur la CM) sont désactivés.
Marsh Posté le 18-09-2020 à 09:32:22
Bonne piste. Sinon changer de câbles sata etc.
Marsh Posté le 18-09-2020 à 10:12:11
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas voir...
mais effectivement, j'ai un SSD M2
Et effectivement, le pote qui m'a monté le PC m'a dit qu'il avait branché le DD sur le port 6...
Je vous tiens au courant ce soir, mais merci pour le retour !!
Nicolas
Marsh Posté le 18-09-2020 à 10:44:44
C'est moi le copain qui ai monté l'ordi. Je confirme que j'ai mis le M2 sur le slot du bas, et branché le DD sur le SATA 5 ou 6. Je n'avais pas tenté les autres vu que les autres sont cachés par l'énorme CG qu'il a achetée... Et après j'avais de trop gros doigts pour passer le cable SATA derrière la CG (et surtout j'avais la flemme de redémonter la CG)... Mais effectivement le manuel de l'Asus dit bien que le M2-2 partage le bus avec les SATA 5 et 6... Je ne pensais pas que ça les désactivait du coup. Du coup je me demande si le plus simple n'est pas de sortir le M2 du slot 2 pour le mettre sur le slot 1...
Marsh Posté le 18-09-2020 à 13:18:24
passe par l'arriere du boitier et t'arrivera a brancher les sata sans retirer la cg,
Marsh Posté le 19-09-2020 à 08:43:37
Tout fonctionne parfaitement ! On a enlevé la CG pour déplacer le disque SSD sur l'autre slot dispo...
Merci pour la solution artouillasse ! Merci pour la session de montage/barbeuc fogia !
Bonne journée à tous
Nicolas
Marsh Posté le 18-09-2020 à 03:15:05
Un ami m'a aidé (en fait, il l'a fait tout seul sous mon regard ébahi) à monter mon 1er PC gamer. Tout marche nickel, sauf que le disque dur interne Seagate (neuf) n'est pas du tout reconnu : il n'apparait même pas dans la partie "gestion des disques".
On a changé le câble SATA, mais aucun résultat. Les drivers sont à jours...
Les protagonistes :
- SEAGATE - Barracuda 2 To - 3.5'' SATA III 6 Go/s - Cache 256 Mo
- ASUS AMD B550-PLUS TUF GAMING - ATX
Auriez-vous une idée du problème ?
D'avance merci !
Nicolas
