Bruit étrange lors d'un démarrage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:23:03
salut,
alors déjà, commencer par donner la config pourrait etre un bon début
il y a un watter cooling dessus ?
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:24:06
Asus Z370 Gaming-F, Core i7 8700K,MSI GTX 1070 Armor OC, 32Go Ram @2666Mhz, Samsung 850 Evo 250GB, Disque Dur classique 2 TO (7200RPM), Corsair RM850X (850W), OS : Windows 10 pro
Non pas de Water Cooling j'ai un Noctua U12S
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:24:49
Disque dur qui claque ?
Que dit Crystal Disk Info ?
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:26:35
| h4zel a écrit : Asus Z370 Gaming-F, Core i7 8700K,MSI GTX 1070 Armor OC, 32Go Ram @2666Mhz, Samsung 850 Evo 250GB, Disque Dur classique 2 TO (7200RPM), Corsair RM850X (850W), OS : Windows 10 pro |
tu as essayé en débranchant (totalement) le disque dur ? (le 2to)
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:27:18
Non et il faut que j'attende une heure ou deux pour savoir. Pour info il est monté à la verticale à l'arrière d'un Fractal Design R6
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:32:53
C'est pas une solution "informatique". Mais j'ouvrirais le boitier, me mettrais face des composants (de très près) de essayerais de repérer d'où vient le son.
De là, je pense que trouver le vilain coupable sera un peu plus facile.
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:34:32
Alors ça j'ai fait et je dirais que ça provient soit de la carte graphique soit de l'alimentation.
UP : j'avais un fil de ventilateur qui touchait l'arrière du disque dur et depuis que je l'ai enlevé je n'arrive plus à reproduire le problème. Pour être sur je vais éteindre l'ordinateur deux heures et je vous tiens au courant...
UP n°2 : deux heures après j'ai réessayé et le bruit est toujours présent...
Marsh Posté le 29-09-2020 à 07:24:50
Petite précision : ça le fait quand le PC n'a pas été démarré depuis longtemps pas quand il est resté longtemps éteint.
Parce que je l'ai laissé allumé toute la nuit je l'ai éteint/rallumé il a fait le bruit et ne l'a pas fait les fois suivantes...
Je vais tester dans la matinée sans le disque dur de 2to.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 07:57:31
Sûr que c'est pas juste un ventilo qui peine au démarrage ?
Sachant qu'en fonction de la thermoregulation a chaud ou a froid ca peut ne pas se manifester pareil.
Ca dure longtemps ?
Tu as essayé de situer l'origine a l'oreille boîtier ouvert ?
Marsh Posté le 29-09-2020 à 08:00:23
| TotalRecall a écrit : Sûr que c'est pas juste un ventilo qui peine au démarrage ? Ca dure longtemps ? |
Alors pour moi ça vient soit de l'alim soit de la cg mais c'est pas très précis. Ça dure moins de 10 secondes. Le truc c'est que je cherche le même bruit sur YouTube et je n'arrive pas à le trouver...
Marsh Posté le 29-09-2020 à 08:13:04
tu peux peut etre le reproduire plus rapidement s'il ne s'agit pas d'un phénomène thremique, mais provenant d'un condensateur par exemple :
couper l'alim, et appuyer une trentaine de secondes sur le bouton power
Marsh Posté le 29-09-2020 à 08:27:34
| kenpachi07 a écrit : tu peux peut etre le reproduire plus rapidement s'il ne s'agit pas d'un phénomène thremique, mais provenant d'un condensateur par exemple : couper l'alim, et appuyer une trentaine de secondes sur le bouton power |
Je l'ai fait trois fois, la première fois ça l'a fait et pas les autres... J'ai aussi enlevé le plus vieux ventilateur du PC (celui qui était sur le push pull) mais ça n'a rien changé.
Mais un bruit de condensateur ça fera plus genre du Coil Wine ? Ça n'a pas du tout l'air d'être ça...
On dirait vraiment une vis dans un ventilo qui roule puis se fait éjecter. Pourtant y'a pas de vis perdue dans le pc !
Bon j'ai débranché le disque dur je vous tiens au jus dans deux heures.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 09:10:20
| h4zel a écrit : |
tu l'as bien débranché électriquement ?
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:08:37
Même avec le disque dur débranché (le sata et le power) et sorti du boitier y'a toujours le bruit !
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:12:30
Pour éliminer la carte graphique, tu peux essayer sans en te branchant sur la carte mere
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:32:55
J'ai carrément enlevé la CG on va voir dans une heure ou deux
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:43:07
ReplyMarsh Posté le 29-09-2020 à 11:46:40
En branché il ne reste que l'alim, la carte mère, le processeur/ventirad et la ram ?
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:54:14
| h4zel a écrit : Bon pas besoin d'attendre aussi longtemps ça vient de le refaire sans la CG... |
débranche tous tes ventilos de la cm hormis celui du cpu qd meme)
éventuellement si c'est possible, essaie de sortir ton alim du boitier, tu pourras peut etre entendre si ça vient d'elle ou de l'intérieur du boitier
tu n'as pas de lecteur dvd/bluray ? si oui, débranche le aussi
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:56:54
Je vais débrancher tout les ventilos de la CM. Pas de lecteur de DVD/Blue Ray
Marsh Posté le 29-09-2020 à 12:12:40
Bon ça le fait aussi avec tout les ventilos de la CM retirés. Ça doit donc être l'alim. Cette flemme de faire un SAV...
Vous pensez que c'est le ventilo de l'alim ? Ça n'a pas l'air d'être un bruit électrique et mes tensions me semblent bonnes...
Marsh Posté le 29-09-2020 à 12:42:55
| h4zel a écrit : Bon ça le fait aussi avec tout les ventilos de la CM retirés. Ça doit donc être l'alim. Cette flemme de faire un SAV... |
un ventilo avec un peu de jeu, pourquoi pas
si je ne dis pas de bétises, pour avoir la meme alim qui traine quelque part, il me semble qu'elle est semi passive
quand elle démarre,le ventilo tourne quelques secondes puis s'arrete
Marsh Posté le 29-09-2020 à 12:48:26
| kenpachi07 a écrit : |
Ce qui expliquerait que le bruit ne dure que quelques secondes.
En attendant j'ai une Corsair V750 (750W) mais je trouve qu'elle chauffe un peu et elle aussi fait un bruit au démarrage (mais un autre).
Marsh Posté le 29-09-2020 à 12:50:27
Pour vérifier si c'est son ventilo, tu pourrais aller lui faire un test occt power, éventuellement
Mais tu aurais du l'entendre en jeu auparavant ![]()
Marsh Posté le 29-09-2020 à 13:04:00
Je ne sais même pas au bout de quelle température ou quels watts elle s'active la ventilation, mon système doit consommer moins de 500 watts en pleine charge. Non je l'ai pas entendu en jeu depuis avant hier en même temps j'ai pas joué.
Ça me l'avait fait une fois (de manière isolee) y'a quelques jours. Je ne sais pas si ça a un rapport mais y'avait eu une coupure de courant à cause des plaques de cuisson. Après avoir remis le courant pas de son suspect mais quand j'ai débranché le pc pour rebrancher les plaques (pour éviter une éventuelle deuxième coupure de courant qui ferai s'éteindre le PC) et que j'ai rebranché le PC ca m'a fait le bruit pour la première fois puis plus rien jusqu'à avant hier.
Marsh Posté le 28-09-2020 à 16:21:27
Bonjour à tous !
J'ai un bruit étrange lorsque j'allume mon PC à froid (quand il reste éteint plus d'une heure). C'est assez particulier on dirait un bruit de vis qui roule et se cogne. J'ai aussi l'impression que ça "vibre" un peu. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça ne le fait pas lors des redémarrage ou lorsque j'éteins et rallume le PC.
J'ai aussi changé d'alimentation le 15 septembre mais le bruit ne s'est passé qu'aujourd'hui donc je doute que ce soit la coupable. Sinon je ne vois rien qui obstrue les ventilateurs et le bruit ne me semble pas "électrique".
Bref je suis un peu perdu. Des conseils ?
