Problème démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2020 à 03:36:13
Je doute que ça soit le CPU, car j'ai eu presque le même problème, si c'était le CPU le pc allait s'allumé puis s'éteindre instant' or c'est pas le cas, du coup forte chance que ça soit la CM.
Si t'as un mec dans les parages qui peut te faire un test de la CM voir si elle est totalement dead pour être sûr avant de la renvoyer.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 09:14:20
Ok merci, c'est ce que je me suis dis, mais en même temps LDLC m'a fait une maj de bios, alors à moins qu'ils aient niquer la CM en la rangeant ou qu'ils aient casser en faisant la maj sans rien dire ...
J'ai une autre CM de ma copine pour tester, mais il faut que je remonte tout donc je vais les laisser essayer avant je pense, parce que c'est galere de tester en water rigide à chaque fois haha
Merci pour ton retour.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 18:30:54
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un petit souci avec mon pc.
J'ai actuellement un pc sous water boucle perso, avec un i7 7700k, 16 gb de ram en 3200 mhz et une 1080TI.
J'ai essayé ce matin de monter ma nouvelle CM dans mon boitier avec mon water et tout, voici la config
B550 strix - E avec 5900X et la meme CG. Sachant que LDLC m'a fait une maj bios pour supporter le cpu
J'ai pas eu de fuite rien, j'ai rempli mon circuit comme d'hab en mettant le cavalier sur la prise 24 borches, et une fois que j'ai tout recablé, j'ai pas de jus sur le pc.
J'ai vérifier mes 3 connecteurs de CPU, mon 24 pins, mes 3x8 de CG, mais j'ai même pas de code erreur sur la CM, j'ai pas de sursaut de l'alimentation rien.
J'ai remonté mon ancienne config et c'est reparti direct.
Savez vous d'ou ca peut venir ?. CM morte ? ou peut etre CPU ? J'ai des voyants digit avec des codes erreurs sur ma CM et il ne s'allume meme pas donc je pense que c'est la CM
Par contre, avant meme d'appuyer sur le bouton du boitier, dès que je branche l'ordi, les led RGB de la CM s'allument.
