Problème démarrage carte mère neuve - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2020 à 15:39:43
t'es le 3eme en qqs jours a vouloir démarrer un pc sans cpu et sans ram, c'est une épidémie
ca ne fonctionne pas, pas de panique
et non, les ventilos ne tourneront pas forcement non plus,
Marsh Posté le 02-11-2020 à 18:53:49
Bonsoir,
Je vais tester une fois toutes les pièces reçues.
Merci.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:23:17
Bonsoir,
Avec le processeur et la ram, la carte mère se met effectivement sous tension! Bien vu!
Par contre, les 2 ventilateurs de la carte graphique Gigabyte RX 5500 XT 8GO ne tournent pas. Rien sur le moniteur connecté en HDMI.
Lorsque je met la carte mère sous tension, les ventilateurs de la carte graphique bougent d'un mm puis se figent.
J'ai connecté l'alimentation 6+2 connecteurs. Mon alimentation est Corsair CX450M.
Est-elle trop juste selon vous?
Merci pour votre aide.
Cdlt.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:56:59
tu as une image? Si oui tout va bien tu as payé pour qu'ils ne bougent pas.
Faut interdir les fonctions zero rpm...
Marsh Posté le 08-11-2020 à 17:58:14
Bonsoir,
tout fonctionne. Une des barrettes de mémoire était mal éclipsée.
Merci pour votre aide.`
Je clos ce ticket.
Cdlt.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 15:18:29
je me suis lancé dans l'assemblage d'un pc après une décennie sans avoir fait la moindre config!
Je suis en attente du processeur + RAM qui vont être livrés dans les prochains jours mais je voulais testé l'alim et la CM au préalable.
J'ai donc connecté électriquement l'alimentation Corsair CX 450M PLUS BRONZE à la carte mère Asus B450 TUF Gaming.
J'ai raccordé la fiche POWER SW mais l'alimentation ne démarre pas alors que les LED multicolores de la carte mère s'éclairent.
Je tente un pontage entre les deux pin (là ou la fiche POWER SW est sensée se connecter) sur la carte mètre -> pas de démarrage de l'alim.
Je ponte le "plus" et la masse du connecteur 24PIN et là, l'alim démarre bien.
Donc je me demande si ma carte mère a un défaut. Qu'en pensez-vous? Au alors des nouvelles "normes" imposent de brancher le processeur + la ram ... avant une mise sous tension de la carte mère?
Je vous remercie par avance.
Cdlt.
