Modification fréquence ryzen 5 à chaque démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:34:37
Sur d'autres forums anglophones, il est probable que le problème vienne de la gestion d'alimentation de W10. J'essaie de trouver des éléments pour savoir quel paramètre de gestion pourrait modifier la fréquence de mon ryzen.
Pour info j'ai Windows 10 pro version 2004.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:51:22
Désinstalle le programme AMD, c'est probablement lui qui mets automatiquement au max ? ou essaye de le désactiver au démarrage si c'est activé
Après ça serait pas le premier BUG de la version 2004 que je vois, au boulot on a eu de gros soucis avant les mises à jours additionnelles
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:09:20
Le programme ne se lance pas au démarrage (il n'est pas dans la liste de windows).
Je vais le désinstaller et on verra bien. Pour Windows 10 je suis en utilisation normale avec état minimal du proc à 5% et max à 100%
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:33:55
Avec Ryzen Master il est possible de baisser le voltage et la fréquence de ton Ryzen mais ce n'est valable que pour la session en cours, le paramètres sont perdus lors du reboot
- je ne sais pas pourquoi AMD a fait ce choix.
J'ai vu sur internet un programme (développé avec AutoIt) qui permet de lancer Ryzen Master avec un profil choisi au démarrage de Windows mais n'ai pas testé.
Si tu souhaites conserver des paramètres (voltage, fréquence maxi) il faudrait passer par le Bios mais c'est parfois nettement plus compliqué qu'avec Ryzen Master.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:39:40
clock tuner peut-etre?
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 03-11-2020 à 10:50:47
Oui c'est vrai que Clocktuner semble très prometteur
L'as-tu testé avec ton PC ?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:01:13
oui mais le support a pas encore l'air impec/complet pour le 3950x
au final j'ai gagné 5% de perf, mais conso en hausse aussi,
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:14:54
J'espère pouvoir l'utiliser pour undervolter car c'est dommage de voir le CPU à plus de 1,4 volts même quand il n'a presque rien à faire.
Le profil d'alimentation par défaut de Windows permet d'avoir une fréquence + voltage beaucoup plus bas au repos qu'avec le profil spécifique au Ryzen - j'imagine cependant qu'il y a d'autres éléments …
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:16:21
y'a ca aussi (j'ai pas testé)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1098_1.htm
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:28:03
la désinstallation de AMD ryzen master ne change pas mon problème.
j'avoue que je ne comprend plus rien avec ces nouvelles générations de processeurs. Si maintenant il faut bidouiller Windows pour faire fonctionner correctement son matériel ça devient compliqué.
Finalement je ne veux aucun profil farfelu mais juste que les paramètres du BIOS soient pris en compte par W10.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:42:07
verifie que t'as rien d'autre qui traine niveau prog, chez MSI je connais pas bien, mais genre Dragon Master et autre,
puis tu peux aussi voir si une maj du bios corrige le tir,
Marsh Posté le 03-11-2020 à 12:42:42
j'ai bien dragon center d'installé. J'ai également mis le profil sz Ryzen Balanced V4. C'est surtout en idle que ça me pose problème car la fréquence reste à 4,2 GHz avec une tension de 1.42 V et bien sur le ventilo à 75% et la température vers 40°C.
Ce qui est étrange c'est que en période de jeu sur Battlefield 5 la tension redescend à 1.32V avec une fréquence vers 4,1 GHz et une température correcte de 65°C max.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 12:55:53
Le boost en idle avec gros Vcore et fréquence tu vas l'avoir avec les Ryzen de toute facon,de base ca fonctionne comme ca.
C'est pour ca que dans un premier temps il faut avoir un bon ventirad,pas les merguez de fourni.
Et dans un 2ème temps si vraiment besoin la c'est la bricole dans le bios.
En charge c'est pas un soucis,comme tu monte moins haut en fréquence il balance pas trop de Vcore.
Mais en faible charge ca fait n'importe quoi pour atteindre des boosts a 4.3/4.4Ghz qui sont inutiles en plus.
Donc forcement avec un ventirad de merde c'est nimp.
C'est le fonctionnement de Ryzen,pareil pour la série 3000.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:50:42
j'ai le pure rock de bequiet et le problème c'est le réglage du ventilo. Soit je modifie le profil fan dans le bios pour tourner moins vite vers 40°C soit je repasse via mon rhéobus zalman.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:02:57
Si tu veux un CPU tranquille en idle -> choisir la gestion d'alimentation de Windows Utilisation normale
Avec un 3600 on se retrouve à 2,2 Gh et un voltage très bas, je présume que cela sera pareil avec un 2600X
Par contre dès qu'il y a besoin le CPU se retrouve à la fréquence maximum.
Je ne dis pas que c'est le meilleur choix mais pour avoir un CPU au frais en idle je n'ai pas trouvé mieux pour le moment, je vais tester les profils indiqués dans le post mentionné par kabyll pour comparer.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:58:38
J'ai un ryzen 3600 dans ryzen master je met en manuelle a 4225 mhz et 1.25 en voltage et sa tourne au poil pas de yoyo ventirade non plus avec un hyper 212 be bios par défaut sauf la mémoire
Marsh Posté le 03-11-2020 à 16:21:21
@Dauphin, je ne sais pas comment vous arrivez à avoir ces paramètres en idle.
J'ai testé la gestion utilisation normale et celui proposé par kabyll sans succès en idle je reste à 4,2 GHz et Vcore de 1,42V avec par moment une chute pendant 1 sec à 0,8V et 3 GHz.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 16:26:50
Pour un même profil je présume que les comportements peuvent différer selon le modèle de carte mère, la mienne est une Gigabyte B450.
stef3636
As-tu trouvé une solution pour activer le profil Ryzen Master (4225 Mhz et 1,25 volt) automatiquement au démarrage de Windows ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 09:56:08
Tu as pas une grosse mise à jour de windows qui se fait en arrière plan ? et qui ferait que cela moulinerait plus?
Marsh Posté le 02-11-2020 à 14:15:25
Je poste rarement sur des forums informatiques car j'arrive toujours à me débrouiller mais là j'aurais besoin d'un peu d'aide.
J'ai récemment changé ma bonne vieille config i5 750 par la suivante:
Mon soucis c'est qu'à chaque redémarrage du PC la fréquence du ryzen passe à 4,2 GHz et la tension à 1,42 V m'obligeant à modifier les paramètres avec AMD ryzen master pour revenir à 3,6 GHz et 1,18V.
Voici mes paramètres dans le BIOS:
Mon BIOS semble configuré pour fonctionner à la fréquence d'origine mais il y a quelque chose (W10 ou logiciel tiers) qui modifie ces paramètres.
Je cherche donc une solution sachant que pour l’instant je n'ai pas besoin d'OC et dans tous les cas je le ferais dans le BIOS à l'ancienne.
Merci pour votre aide.
Nico
