RYZEN 3000 Custom Power Plan ( Opti Perf et/ou Température) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 06:20:42
C'est cool d'avoir fait un topic pour ça. Ça va en aider certains, pour sûr.
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-11-2020 à 07:41:17
Avec un Overclock via le PBO (EDC) sa roxx du poney ![]()
Marsh Posté le 01-11-2020 à 09:06:07
y a aussi le mode diagnotic de CTR ryzen qui aide à trouver le potentiel de son processeur, en down comme en over !
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:35:54
Un tres grand merci, mon cpu a perdu quelques degres en charge mais surtout il passe enfin sous les 40 en idle, 30 mini pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:50:12
Je savais que ca en intéresserais plus d'un.
J'ai testé celui de 1usmus et c'est vraiment pas mal aussi, en idle il descend moins bas (que le premier) mais c'est quand même pas mal 48° 1.1V et je monte a 4.400Mhz au lieu de 4.3. C'est peut être le meilleur compromis.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 18:32:49
Perso pour l'idle ou pour des taches légères, j'utilise le power plan de Verangry (0.94v / 35degré) et pour le jeu ou les taches plus lourdes, Ryzen High Performance (1.35v / 65degré).
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:13:26
Hello, je viens de regarder cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=0Ib [...] e=youtu.be
Si je comprends bien, ce qui n'est pas certain, y aurait pas grande différence entre tous les modes?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 12:00:52
J'ai pas regardé (pas le temps la) mais de mon côté niveau temperatures et voltage y a pas photo
Édit: dans ta vidéo c'est avec les mode de base, effectivement c'est pas énorme. A par le mode balance de Windows qui allégé pas mal temps et voltage en idle.
Mais ça vaut pas le premier power plant que j'ai link.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:12:15
| lnk81 a écrit : J'ai pas regardé (pas le temps la) mais de mon côté niveau temperatures et voltage y a pas photo |
Dac
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:39:21
| hellion666 a écrit : y a aussi le mode diagnotic de CTR ryzen qui aide à trouver le potentiel de son processeur, en down comme en over ! |
Je l'ai fait, avec comme résultats
B550 et 3700x:
Max temp:59,3°
energy efficient:3,6
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
recommanded values for OC:
reference frequency :4425 MHz
reference voltage:1250mV
recommanded values for undervolt
reference frequency:4300MHz
reference voltage:1175mV
Voilà, je suis content mais je sais pas quoi en faire
Marsh Posté le 17-11-2020 à 08:51:57
Diagnostic results Max temperature: 50.3° / Energy efficient: 4.1
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor Your CPU is PLATINUM SAMPLE
année 2020 semaine 19 rev mts-B0
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4525 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Recomended values for Undervolt:
Reference frequency: 4425 MHz
Reference voltage: 1175 mV
4.4@1.2 ou 4.5@1.25 selon vous ?
Marsh Posté le 22-11-2020 à 11:28:16
j'ai fait un petit CB R23 avec mon 3700X , et le power plan 1usmus.
PBO/AutoOC off ca donne
MT : 12314 (4ghz all core @ 1.25v , ~56° )
ST : 1299 (4.4 Ghz 1 core @ 1.47 , ~52°)
pour ce qui est du CTR , je ne l'utilise pas, mon die est bien trop mauvais, il faut que je pousse le voltage à 1.275-1.3v pour réussir à tenir les 4.2ghz all core, autant dire que le gain est nul)
Marsh Posté le 22-11-2020 à 11:49:41
Est-ce qu'un Ryzen s'utilise bien sans ces logiciels?
Venant d'un 4690K (non o/c), je n'aime pas l'idée qu'un logiciel soit aussi "puissant" sur mon CPU, et ait autant d'impacts sur la température par exemple...
Je suis plutôt de ceux qui mettent le CPU, maj BIOS, installent drivers, et voilà on s'en sert...
En vrai ça pourrait me freiner à l'achat d'un Ryzen pour rester plutôt chez Intel...
Marsh Posté le 22-11-2020 à 12:02:28
| tarteens a écrit : j'ai fait un petit CB R23 avec mon 3700X , et le power plan 1usmus. |
T'as essayé de refaire CTR parce que je me souviens que la première fois j'avais pas eu de formidables conclusions ?
Marsh Posté le 22-11-2020 à 12:02:29
Marsh Posté le 22-11-2020 à 14:01:33
| Bordel a écrit : |
oui oui , je l'ai relancé (mais avant d'avoir mis le power plan 1usmus);
Mon die est bronze, j'ai pas grand chose à en tirer. (je l'ai acheté a la sortie des 3700X)
Marsh Posté le 22-11-2020 à 16:27:16
| tarteens a écrit : |
Dac.
Je sais que la première fois CTR m'avait sorti un bronze
aussi.
Puis j'ai laissé tomber, quelques temps, j'en ai refait un avec toutes les préconisations demandées, et je suis passé à Gold: peut-être que j'avais foiré des options dans le bios.
Là, je suis à 1,20V pour un coeff de 43.5, ça change énormément niveau température, et donc soufflerie.
Marsh Posté le 19-06-2021 à 18:50:49
Bonjour j'utilise ce power plan pour mon 5900x et je suis ravi des temps en idle.
En revanche en jeu je vois que le cpu ne reste pas "à fond",
J'ai mon cpu réglé ainsi:
Core et voltage auto
per ccx 47/46 @ 1.25
j'utilise le switch de la dark hero à 90amps
J'ai une courbe PBO à -10/20/30
Les temps idle tombent sous les 40c, 55 a 65 en jeu
en revanche le powert plan semble limiter un peu les perf en jeux, comment on peut régler cela?
Marsh Posté le 19-06-2021 à 19:20:45
ReplyMarsh Posté le 19-06-2021 à 19:25:45
Pourquoi ? Car je vois qu'en mode balanced je tape dans les 45 à50c idle et avec ce plan cela descend à 37 donc c'est quand meme pas mal mais pourquoi "inutile"?
Quelle serait la meilleure option pour un 5900x?
Marsh Posté le 19-06-2021 à 19:39:20
La série Ryzen 5000 ne bénéficie pas des plans d'alimentation Ryzen - ils ne sont plus nécessaires.
Il suffit d'utiliser le plan équilibré par défaut, le plan haute performance ne fera qu'augmenter la puissance du CPU au ralenti lorsque ce n'est pas nécessaire, générant de la chaleur inutile et gaspillant de l'énergie.
Marsh Posté le 19-06-2021 à 19:52:02
Je ne parlais pas de plan haute performance mais du sz ryzen balanced v4
Quand j'utilise le plan équilibré, je suis à 50c sur le bureau. Je sais que les températures idle ne sont pas importantes mais je n'aime pas cela.
Avec le plan sz ryzen balanced v4, je suis à 35c. Et en jeu je ne vois pas de différence niveau FPS en utilisant ce plan donc pourquoi serait-il déconseillé avec un 5900?
Marsh Posté le 21-02-2023 à 17:15:50
Avec les dernières versions de Win11, les menus pour installer un profil d'alimentation custom n'existent plus.
Une idée de comment réappliquer le profil 1usmus dans ces conditions ?
Car pour le coup, je tourne à +20w par rapport à d'habitude en bureautique là. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2020 à 22:54:03
. J'ai fait plusieurs sessions de jeux et j'ai pas vu de différence niveau perf, pour la température, il me semble ~-5°.
Suite à un peu de recherche pour optimiser les températures sur mon 3700X je suis tombé sur des profils de gestion de l'alimentation custom (comme ceux de windows dans gestion de l'alimentation : AMD RYZEN Balanced/hight performance, etc)
Et c'est plutôt un bonne surprise car je suis passé de 55°-60°(1.3 vcore) idle à 40° (0.968 vcore), plus de ventilo qui fait le yoyo et un température stable
Le lien vers le custom power plans que j'utilise actuellement : https://www.computerbase.de/forum/a [...] ip.915909/
(source : https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] wer_plans/ )
Les réglages BIOS suivant sont recommandé :
- AMD Cool'n'Quiet = On/Enabled
- Global C-state Control = On/Enabled
- Power Supply Idle Control = Low Current Idle
- CPPC = On/Enabled
- CPPC Preferred Cores = On/Enabled
- PPC Adjustment = PState 0
Dézipper le tout dans un dossier et exécuter le BAT. Dans les options d'alimentation de windows sa ajoute : sz Ryzen Balanced V4. Le selectionner et reboot.
Je viens aussi de découvrir le power plans management plutôt connue de 1usmus un des programmeurs de DRAM Ryzen Calculator, vous trouverez facilement plusieurs dossiers sur google. Une référence, puisqu'il ajoute 200Mhz et apporte un meilleur idle.
Je ne l'ai pas encore testé je ferais un retour après. c'est vraiment pas mal aussi, en idle il descend moins bas (que le premier) mais c'est quand même pas mal 48° 1.1V et je monte a 4.400Mhz au lieu de 4.3. C'est peut être le meilleur compromis.Les réglages BIOS suivant sont recommandé :
Global C-state Control = Enable
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled
AMD Cool’n’Quiet = Enabled
lien : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Voilà, hésitez à me dire se que vous en pensez et faire des retours.
Message édité par lnk81 le 01-11-2020 à 10:50:37
Fractal design Vector RS / Sesonic Focus GX 850 / MSI MPG X570 Gaming EDGE WIFI / 5800X 3D / Dark rock pro 4 / 6950XT MSI / Corsair Vengeance 3200Mhz / VG27AQ
