Température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2020 à 17:09:53
salut,
tu as bien mit les flux des ventilos dans le bon sens ?
(en façade aspire à l'intérieur de la tour, à l'arrière, expire à l'arrière de la tour)
Marsh Posté le 23-10-2020 à 17:48:05
Oui oui ils sont bien mis, donc je comprend pas trop à moins que vu que mes ventilos corsair en façade apporte beaucoup plus d'air les ventilos en extractions ont du mal à sortir tout l'air qui arrive ?
Marsh Posté le 23-10-2020 à 18:59:41
tes nouveaux ventilos ils sont en 3 pins ou 4 pins (PWM) ?
pcq du coup faut voir si ds le bios tu dois pas reconfigurer
si ca se trouve ils tournent pas assez vite,
Marsh Posté le 23-10-2020 à 19:06:57
Mes 2 nouveaux ventilos en façade sont en 4 pin oui,
Mais anciens donc ceux que j'ai mis en extractions sont en 3 pins
Mais c'est possible que les ventilos en extractions n'arrivent pas à extraire tout l'air que les deux ventilos en façade envoient ? Car il envoies vraiment beaucoup d'air
Marsh Posté le 23-10-2020 à 19:43:50
t'as qd mm aussi un ventilo arrière? ou que en haut les deux Artic?
faut pas s'inquiéter, 2 Corsair en facade, mm si c'est des turbines, j'imagine mal que l'air sorte pas.
c quoi le boitier en fait, et puis le reste de la config aussi tant qu'a faire.
Marsh Posté le 23-10-2020 à 19:53:18
1 ventilo en haut enermax pour enlever l'air, un artic F12 à l'arrière pour enlever l'air, et les deux corsair en façade.
Le boîtier c'est un NZXT s340 élite blanc
Config: Ryzen 5 3600
16 go 3200 DDR4 corsair
GTX 1660 super
Asus tuf b450 plus gaming
Be quiet 500 ou 550w
HDD 1to
SSD 240go
Marsh Posté le 23-10-2020 à 19:59:01
les NZXT sont pas réputés pour les temperatures, mais j'ai du mal a comprendre pourquoi c'est moins bien qu'avant.
tu n'as pas les 2 ventilos qui était livrés avec le boitier?
je sais pas où sont exactement les entrées d'air, si c'est en facade basse ou haut, et où c'est le mieux de mettre un ventilo en in,
ms a la limite, teste avec un Corsair devant et un Corsair derrriere en extraction, juste pr voir si ca améliore le truc
et les autres, un en renfort avant, pr dire que... et l'autre en top (mm si je doute de l'intérêt)
Marsh Posté le 23-10-2020 à 20:03:29
Bah je comprend pas non plus
Une pâle des ventilos était cassé donc j'ai changé.
Après la température est normal je pense en stream ?
Mais je comprend pas pourquoi ça chauffe plus alors que ça devrait être le contraire
Marsh Posté le 23-10-2020 à 17:02:41
Hey salut tout le monde, alors voilà je me suis mis à stream tout va bien j'ai des températures de 55 ou 58 degrés max.
J'ai changé mes ventilos de façade j'ai pris des corsair plus puissants que mes anciens ventilos artic f12 qui eux étaient en façade.
Donc j'ai mis en façade les corsair pour avoir un débit d'air plus puissant et mes anciens en façade je les ais mis en extraction d'air qui sont moins puissants que mes corsairs.
Problème maintenant quand je stream j'ai des températures de 59 à 63 degrés.... Je comprend pas trop...
Si vous êtes intéressé au cas ma page twitch c'est Kaihll
KAYHLL
