Température i7 4770 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2020 à 07:56:17
En effet les T° sont assez élevées ... dans un premier temps je changerai la pâte thermique.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 09:03:23
salut,
effectivement les haswell chauffent plus que la génération précédente car c'est sur cette architecture qu'intel a eu la géniale idée de ne plus souder les die et IHS.
mais bon ça ne les transforme pas en four non plus, donc tu es effectivement trop haut.
plusieurs choses à controler :
d'abord ce serait bien si on savait ce qu'est le ventirad (au moins une photo)
effectivement la pate thermique
tensions ?
fréquence ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:13:03
La soudure à l'indium est morte sur Ivy Bridge, donc les 3xxx.
Ca et l'âge du CPU, je ferais un delid pour changer la pâte interne.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 17:43:00
C'est une étape difficile le délid ?
Seul Intel est concerné pas AMD ?
Marsh Posté le 27-08-2020 à 10:17:33
SI tu délid sans aucun outil officiel, c'est délicat mais pas trop difficile.
Perso j'avais delid mon 6700k à la main, avec une simple lame de rasoir gilette blue, que j'ai délicatement glissé dans le joint en silicone qui colle l'IHS au CPU.
Il faut aller doucement, en ayant la lame parfaitement parallèle au CPU pour ne pas découpé des pistes.
Sinon il y a un outil spécifique qui agit comme un étau, tu mets le CPU dedans, tu tournes une vis et ploc ça décapsule.
Après quelque soit la méthode choisie, il faut nettoyer le siliconne sur le CPU et l'IHS, nettoyer la vieille pate, mettre la nouvelle (prendre une bonne pate), et au choix, remonter le CPU et l'IHS carte mère à l'horizontale, sans recoller l'IHS, ou acheter de la colle silicone résistant à la température (norauto en as), mettre un trait fin de siliconne sur les bords de l'IHS (là ou il y en avait), recoller et mettre le CPU sur son socket afin que l'IHS soit parfaitement plaqué.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 00:45:59
Salut , et sinon c'est quoi ton ventirad cooler master, ca se trouve c'est pas un truc foufou et avant un eventuel delid(toujours utile ceci dit), un changement de pâte thermique serait judicieux. Bon flow d'air dans ton boitier? Tu as quel GPU?
Marsh Posté le 31-08-2020 à 09:41:30
Sinon tu fais comme moi (4770K), tu appliques un offset négatif sur la tension, j'ai mis -0,068v.
Tu gagnes en conso et en chauffe, il faut tester la stabilité par contre. ![]()
Marsh Posté le 25-08-2020 à 22:34:43
Salut, j'ai acheter un pc d'occasion il y a quelques jours avec un i7 4770 et un ventirad cooler master (je n'ai pas la ref exacte, il doit ce vendre 20-30€) et le processeur chauffe pas mal
Sans tâches particulières / bureautique : 40-50 °C
En jeu : Minecraft : 70-75°C
Sur Fortnite avec les réglages en compétitif j'atteins même 90-90°C constant ! (En bloquant à 60 FPS j'arrive à 73-80°C).
Je sais que l'architecture Haswell à tendance à chauffer beaucoup mais j'aimerai savoir si je devrai changer de ventirad par un Noctua NH-U12S, juste changer de pâte thermique ou je peut laisser comme ça avec les températures actuelles.
Message édité par akaghost le 25-08-2020 à 23:20:56
