3770K température à n'y rien comprendre - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2020 à 01:00:58
probablement les sondes qui merdent,
104°C avec un AIO, mm si la pompe foire ca devrait pas arriver rapidement (inertie de l'eau)
et si en plus c'est pareil apres avoir remplacé l'AIO, ca devient encore plus louche
la temperature tu la mate avec quel prog sous windows?
essaye avec un de ceux-là :
hwinfo
coretemp
occt
Marsh Posté le 24-08-2020 à 06:34:23
C'est ce que je me suis dit, ça ne devrait pas monter aussi vite.
Le CPU est monté sur une MSI Z77 Mpower.
Je lis la température avec HWmonitor et directement dans le bios.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 08:24:52
Moi mon aio avait perdu l'eau : j'étais direct monté à 105°, ça coupait ...
Mis un dark rock 4 à la place, nickel ...
Là c'est bizarre qu'avec le chgt ça fasse pareil...
Question con : t'as bien mis de la pate thermique ???
tout est bien vissé ?
Marsh Posté le 24-08-2020 à 10:05:18
Pour le test de l'eau c'est facile, tu places le radiateur (tuyaux en bas) de l'AIO plus haut que le CPU (quitte à le tenir) et tu refais le test.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 11:37:27
Oui, j'ai nettoyé le CPU de l'ancienne pâte thermique avec une microfibre et de l'alcool ménager, et ai remis proprement de la pâte thermique.
Il y a bien de l'eau dans le nouvel AIO, on l'entend au premier démarrage.
La hormis la sonde de temp qui est cuite je ne voit pas trop d'où vient le problème.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 16:51:42
Après le délid n'est pas à exclure, le 3700k a quelques années déjà, sa pate interne aussi, possible que la pate soit en bout de course, et le fait de la laisser inerte pendant 1 mois là achevée.
Si dans le BIOS tu as 60°, et que ça varie, c'est que la sonde est OK.
Je serais toi je déliderais et je mettrais de la LM!
EDIT: il me semble qu'en plus les Ivy Bridge sont les permiers à ne plus avoir la soudure à l'indium mais de la pate thermique, il se peut aussi qu'à l'époque, la pate choisie n'étais pas aussi bonne était pire que l'actuelle!
https://overclocking.com/decaps/
Marsh Posté le 24-08-2020 à 16:54:13
Alors dans le BIOS c'est un 60 degrés mais ça monte très vite à 100 degrés en quelques minutes
Marsh Posté le 24-08-2020 à 17:04:17
oui donc ca varie, je tenterais le délid perso.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 19:14:04
Je vais voir pour m'équiper et tenter un delid. On verra bien, cette option est moins fataliste que la sonde HS.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 19:32:41
Dans le sens où sous windows il monte à plus de 105°C, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lancer un stress test non ?
Marsh Posté le 24-08-2020 à 19:39:42
Je tente ça tout à l'heure, je reviendrai poster le tout.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 20:49:12
| celestins a écrit : peux tu nous montrer un screen d'un stress cpu avec le bench cpuz ? |
Voici le stress test du CPU sous CPUZ (le PC est en route depuis moins de 5min...) :
Marsh Posté le 24-08-2020 à 20:58:08
Je ne l'ai plus mais bon, là le CPU était sous un AIO corsair H110 dont je suspecté la pompe d'être HS et maintenant il tourne sur un Arctic Liquid Freezer II 280 flambant neuf...
Pas sur que le rad intel change quoi que soit.
Là, l'AIO tourne pleine balle ainsi que tout les ventilo du PC (5 ventilos en tout et pour tout).
Marsh Posté le 24-08-2020 à 21:04:32
En touchant le dos de la CM au niveau du CPU c'est effectivement brûlant.
Je vais voir combien me coûte un kit Delid + Conductonaut.
Le CPU a quelques années derrière lui et j'espère que c'est ça.
Sans quoi j'aurais une excuse pour filer ma X470/2700x et passer sur une X570/3700x
| celestins a écrit : faut essayer un rad intel ou autre |
Lol non, il est gentillement posé devant moi sur le bureau le film en question.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:47:33
J'ai reçu le kit Delid, me reste plus qu'à recevoir le métal liquide et l'alcool isopropylique !
Marsh Posté le 29-08-2020 à 19:37:00
et du scotch noir d'électricien ou du vernis à ongle, pour recouvrir les contacteur qui sont sous l'IHS, et éviter un court circuit si la LM coule ![]()
Marsh Posté le 08-09-2020 à 20:55:08
Ça y est, CPU delid, métal liquide placé, IHS refermé avec du silicone haute température en veillant à bien laissé un trou.
Kryaunot posé sur l'IHS, watercooling reposé.
Et bien ça n'a rien changé...
Marsh Posté le 08-09-2020 à 21:00:46
ReplyMarsh Posté le 08-09-2020 à 21:06:15
ReplyMarsh Posté le 08-09-2020 à 21:27:25
Tu as bien fait de tester le delid
bon maintenant tu est à peu près sûr que c'est ta carte mère qui bug.
Essai un CMOS ou mettre à jour le BIOS
Marsh Posté le 08-09-2020 à 21:30:07
| kalix7 a écrit : Tu as bien fait de tester le delid |
Je n'en suis pas sur car en essayant de toucher le dos de la carte mère à l'emplacement du CPU, je pense qu'il est réellement à plus de 100°C.
C'est vraiment brûlant, quand au PC lui même sous windows j'ai des saccades qui me fond penser que c'est bien la température réelle...
Marsh Posté le 08-09-2020 à 21:38:05
Et ton AIO, le second du coup sa cold plate est bien en contact avec l'IHS de ton CPU ?
Pour le vérifier tu peux retirer le waterblock et observer si la pâte thermique est bien étalée sur la surface de l'IHS et s'il n'y a pas trop de bulles d'air.
Tu l'a monté selon la notice et avec toutes les pièces fournies ?
Tu utilise quelle pâte thermique et tu l'applique comment ?
Marsh Posté le 08-09-2020 à 21:42:02
| kalix7 a écrit : Et ton AIO, le second du coup sa cold plate est bien en contact avec l'IHS de ton CPU ? |
Oui elle l'était déjà avant aussi étant donné que je du retiré la cold plate de l'AIO pour faire le delid.
J'étale la pâte a la spatule pour faire la couche la plus fine possible (j'ai du le faire sur une vingtaine de PC en 18 ans).
Le contact se fait bien j'ai vérifié du coups vu la température.
La je sèche complètement face à cette température.
Marsh Posté le 08-09-2020 à 23:00:13
A la spatule c'est le top normalement. Bon c'est bizarre cette histoire, j'aimerai en connaitre le dénouement en tout cas!
Marsh Posté le 08-09-2020 à 23:09:06
T'as plus qu'à tester sur une autre cm avec un ventirad classique
Marsh Posté le 09-09-2020 à 11:48:40
La consommation de tes cores est restée à 22w max ...
Tu trottle direct
Soit tout est parti en cacahetes et hwm te raconte n'importe quoi et tu as un vcore de psychopathe
Soit ton block de refroissement ne plaque pas sur ton cpu
Soit ton cpu est en cours jus interne et est en train de clamser ...
Il est monté comment ton aio ? Il n'y aurait pas une plaque qui gène sa position ?
Car vraiment ça fait penser à un bloc qui n'atteind pas l'ihs (ne serait ce que 1/2 mm, ça suffit à te faire croire qu'il plaque alors que non ...)
Marsh Posté le 09-09-2020 à 11:56:51
Au cas où, c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 09-09-2020 à 13:20:59
| kenpachi07 a écrit : La consommation de tes cores est restée à 22w max ... |
Non non c'est sur qu'il est bien plaqué.
Si tu reprend le fil de la discussion a la base je lui avais monté un Corsair H110, et ça faisait 4 ans qu'il était dessus.
J'ai posé ensuite l'Arctic Liguid que j'ai re démonté pour faire le Delid et le reposer.
Le H110 n'a jamais eu de problème de température jusqu'à ce que je déménage le PC.
Marsh Posté le 11-09-2020 à 12:32:38
je penses à un truc, peut être un problème de sonde thermique...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 21:50:49
alors voilà suite à un déménagement j'ai rebranché un de nos PC et je pense que le combo déménagement + canicule + PC qui ne tourne pas pendant 1 mois n'a pas plus à l'AIO (Corsair H110) car au redémarrage la pompe à fait un affreux bruit pendant quelques minutes pour rester sur une sorte de grésillement bien audible.
En vérifiant les température CPU, on était sur du 104°C.
Ni une ni deux j'éteins le PC en me disant que ça y est l'AIO a rendu l'âme... Bruit de la pompe anormale + température du CPU élevé je ne me suis pas posé de question.
J'ai donc commandé un Arctic Liquid Freezer II 280, reçu et installé à l'instant.
Démarrage, tout fonctionne correctement, la pompe tourne, les ventilos aussi, tout a été installé dans les règles de l'art (nettoyage de l'ancienne pâte thermique, mise ne place de la nouvelle, etc).
Je jette un oeil dans le bios, 60°C... Ça me paraît élevé. Je vérifie la courbe ventilation/température la rerègle à ma convenance... Et je lance Windows 10.
Et là je retape les 105°C !
J'y comprend plus rien...
Quelqu'un aurait une idée ?
Un Delid à prévoir bien qu'avant tout ça il fonctionnait très bien aux alentours des 40°C ?
Les sondes de la CM qui sont morts ?
Message édité par Kel-Morian le 23-08-2020 à 21:51:14
