Bruit Ventilateur d'origine CPU Ryzen 3600XT
Bruit Ventilateur d'origine CPU Ryzen 3600XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2020 à 10:25:06
Hello todos,
Je viens de monter une petite config avec ce fameux ventilateur d'origine vendu avec le Ryzen (3600XT pour ma part)
Température correcte, mais le ventilateur fait aussi un bruit de "tronçonneuse" pendant 10 secondes, puis silence pendant 3 secondes et ça repart. Comme si les pales touchaient le bord.
Par contre, si je sers un peu le ventilos (en l'entourant avec ma main), le bruit apparait moins prononcé.
J'ai l'impression que le contour du ventilo n'est pas rond, mais légèrement oval...
Est-ce un problème récurrent sur les ventilos d'origines ? (Je ne parle pas du fait qu'ils soient bruyant d'origine bien évidement ^^)
2nd point : dès que je lance une application, que ce soit l'Epic store, ou chrome ou autre, j'ai le ventilo qui se met à faire un sprint, puis a se calmer, puis rebelotte.
Température correcte (pas au dessus des 50°), j'ai déjà testé le mode silencieux de ma CM mais j'ai l'impression que rien n'y fait...
Ryzen 3600XT + Gigabyte B550 DS3H
Merci pour vos retours :)
Edit : https://streamable.com/081w2s pour vous donner une idée
Message édité par captainsam le 25-10-2020 à 12:12:11
Marsh Posté le 25-10-2020 à 12:16:47
Ce que tu décris ne vient pas forcément d'un problème récurrent sur ce modèle mais généralement les ventirads fournis ce n'est pas ça niveau silence de fonctionnement mème un petit ventirad à 30€ fait souvent bien mieux...
Cela ne serait pas ta courbe de ventilation CPU qui est trop agressive au niveau du bios ?
Si c'est le cas refais là...
edit: je viens de regarder la vidéo, cela sent un problème au niveau du ventilo :/
Message édité par Space le 25-10-2020 à 12:18:28
Marsh Posté le 25-10-2020 à 12:44:23
Yes, on m'a bien dit qu'il était bruyant, mais pour le coup j'ai pas l'impression que cela ne soit normal ^^
Marsh Posté le 25-10-2020 à 12:53:48
50°C donc normal quoi,enfin c'est trop mais normal pour un ventirad aussi pourrave.
Vire cette merde  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 25-10-2020 à 12:55:08
Il y a un truc qui frotte là surtout.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
Marsh Posté le 25-10-2020 à 13:09:02
Merci !
C'est bien ce que je pensais...
J'vais demander un remplacement. Mais j'vais aussi le remplacer !
Vous avez des ventilateurs à me conseiller ? (Budget raisonnable :D)
Marsh Posté le 25-10-2020 à 13:12:07
Minimum Bequiet Pure Rock ou Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Environ 40€
HYPER 212 EVO V2 aussi mais nouveau,surement pas encore disponible.
Message édité par disabled 93 le 25-10-2020 à 13:16:38
Marsh Posté le 26-10-2020 à 17:33:46
Problème résolu.
Il s'agissait bien d'un défaut du ventilateur d'origine !
Bon maintenant il fait un vrai bruit de turbine, j'm'en vais en acheter un plus silencieux  :lol:
