Surchauffe CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2020 à 13:05:53
salut,
un seul des deux tuyaux est bouillant ? c'est bizarre, si la pompe était claquée, les deux tuyaux devraient chauffer presque uniformément
ton aio est peut etre désamorcé ou pas (plus ?) assez de liquide ? (grosse bulle d'air dans le tuyau froid ?)
il fait du bruit ?
sinon il est un peu short quand meme je pense pour ce proco
Marsh Posté le 22-10-2020 à 13:13:32
Hello kenpachi07,
Un seul des deux est bouillant en effet.
Je ne m'y connais pas trop en watercooling mais il semble alimenté (allumé) et ne faisait pas de bruit particulier en dehors du ventilateur qui était à pleine vitesse. Pour le liquide je ne saurais pas dire.
Marsh Posté le 22-10-2020 à 13:22:46
Pour avoir eu le model en 120 et 240 sur mon serveur, je peux t'affirme une chose, j'ai eu exactement le meme soucis que toi, j'ai coupé les tuyaux et bim plein de bout d'aluminimum efrité qui bouché la pompe, en clair tu prend et tu jette ton AIO, si tu fait comme moi et vide l'eau dans une bassine, tu verra que "l'eau" est devenue toute rouge comme de la rouille, tu y verra aussi des morceaux d'alu.
Edit ; Je précise que j'avais fait cela en voulant changer/purger l'eau car j'ai l'habitude du watercooling custom. Désastre le Lepa...
Marsh Posté le 22-10-2020 à 13:23:20
Bon, ben c'est le watercooling qui est fichu.
D'après ce que j'ai entendu parler, ces watercoolings ont une durée de vie limitée
Marsh Posté le 22-10-2020 à 14:00:44
Merci à vous HanakoLexie et Scrabble,
Ca rejoint ce que je pensais et ce serait donc le watercooling.
Je crois que je vais repasser au aircooling, j'avais moins de problème.
Pensez-vous qu'un BQ dark rock pro 4 serait adéquat avec ma config ?
Marsh Posté le 22-10-2020 à 14:01:52
Ah oui largement.
Marsh Posté le 22-10-2020 à 15:50:18
| kamokyu a écrit : Merci à vous HanakoLexie et Scrabble, |
c'est surtout que lepa=enermax...j'ai eu un liqmax 2 120S il a duré pil poil deux ans, rideau après ça, les corsair bougent pas avec le temps...
Marsh Posté le 22-10-2020 à 16:29:16
LEPA ils sont vraiment bons en tout décidément... Bon, les AIO, quelle que soit la marque, c'est peu fiable => un bon ventirad ou rien comme d'hab
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:16:25
| zonka a écrit : LEPA ils sont vraiment bons en tout décidément... Bon, les AIO, quelle que soit la marque, c'est peu fiable => un bon ventirad ou rien comme d'hab |
tu as l'encombrement qui joue pas mal aussi avec les ventilos...perso c'est ce qui me freine (bon je reste avec le prism en attendant mieux)
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:22:53
Macho 120, Dark rock pro 4, sinon rien
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:27:51
trop imposant; ça empiète sur un slot de ram
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:36:13
J'ai aucun souci avec des RAM normales
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:54:47
| zonka a écrit : J'ai aucun souci avec des RAM normales |
low profile, mais des rams avec dissipateur un peu haut ça coince ^^
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:55:35
ReplyMarsh Posté le 22-10-2020 à 18:10:45
Bah faut pas dire ça, un aio a pas mal d'avantages : gain de place, silence, épuration de l'intérieur de la tour et... Efficacité
Efficacité relative car une fois l'eau chaude, c'est moins efficace qu'un bon vrai ventirad, je le sais pour avoir un antec 360 et un nhd15. Sur mon 9900k, le waterC est meilleur pendant les première minutes/heures, mais moins efficace sur la durée.
Plus cher et moins fiable, mais plus confortable au bruit et moins impactant sur l'airflow
Puis bon, ça a la classe ^^
Marsh Posté le 22-10-2020 à 18:12:28
La classe c'est de ne pas avoir à se préoccuper de la mort de la pompe môssieur ![]()
Marsh Posté le 22-10-2020 à 18:21:03
| zonka a écrit : La classe c'est de ne pas avoir à se préoccuper de la mort de la pompe môssieur |
l'enermax Liqmax II 120S (même boîte que LEPA donc) sur la fin faisait du 27 à 90 degrés en 5 secondes...de la méga bonne cam quoi ^^
Marsh Posté le 22-10-2020 à 18:21:13
Côté ventirad, je vote pour le noctua D15S, moins cher que le DRP4 et il est excentré (pour le PCI-E) et entaillé à sa base pour laisser passer les RAM hautes.
Si besoin y'a qu'a rajouter un 120 et roule ma poule.
Perso sur mon ryzen j'ai testé avec un ou 2 ventilo aucune différence, il doit pas chauffer assez
Marsh Posté le 22-10-2020 à 18:26:01
Après, il y a water cooling et water plouf, hein
Marsh Posté le 22-10-2020 à 12:43:18
Depuis peu je rencontre des problèmes avec mon PC fixe que j'ai monté en 2016. Les écrans ne recevaient plus de signal d'un coup (alors que j'entendais bien le son continuer en fond et ils étaient toujours alimentés car allumés).
Maintenant le problème c'est que mon PC surchauffe au niveau du CPU. Je monte facilement à 96°C sur le CPU (27° sur la CM) sans raison et d'un coup. Cela provoque lag, ralentissements et je ne peux plus utiliser mon ordinateur normalement (impossible pour internet/multimédia/conversation etc...)
Quand cela arrive je kill un maximum de process mais cela ne change pas grand chose. Je redémarre mon pc et même dans le bios il est bloqué à 96°C.
J'ai procédé à un nettoyage/dépoussiérage aucun changement.
Apparemment le radiateur est froid et un des tuyaux du watercooling AIO (LEPA Aquachanger 120) est brûlant ainsi que le refroidisseur contre le processeur.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour à nouveau avoir une stabilité de température, c'est de l'éteindre et de ne pas l'allumer pendant plusieurs heures (au delà de 3-4h) pour que je puisse à nouveau l'utiliser avec un CPU à - de 60°C pendant quelques heures.
Je pense que le problème vient du refroidissement (peut-être la pompe qui serait défectueuse) mais je ne m'y connais pas du tout en hardware et je souhaiterais un avis plus éclairé.
Ma config :
CM : MSI X99A Gaming Pro Carbon
CPU : i7 5820K
watercooling : Lepa Aquachanger 120
Merci à vous pour votre aide
