Surchauffe CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:13:57
Et elle donne quoi la température CPU en utilisation normale avec le watercooling? un AIO je suppose? quelle ref?
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:27:43
Bonjour freetonic,
Le en utilisation normal je suis à 40/45°C
Oui c'est un AIO, comme indiqué précédemment c'est un CM Seidon 120V V2.0
Marsh Posté le 25-11-2019 à 08:13:51
Je vais changer mon wattercooling par un Corsair hydro 100i platinum.
Qu’en pensez vous de ce produit ?
Marsh Posté le 25-11-2019 à 08:57:10
perso, je trouve que pour le prix d'un aio tres moyen, tu a un excellent system ventirard
j'ai abandonné les AIO après quelque mois avec le miens. très loin des attentes que j'en avais.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 08:58:10
Hello, c'est pas lié à la température en tout cas, en surchauffe c'est perte de performance voir extinction du PC. Peut être qu'une remise à zéro de windows/drivers peut aider.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 09:00:35
certaine carte mère configuré avec tout sur Auto effectuent un overclock à la bourrin a grand coup d'over-voltage du CPU cela entraînant en effet des surchauffe.
peut etre le cas ici
Marsh Posté le 25-11-2019 à 09:40:53
Si tu n'entends pas la pompe je pense que c'est elle la fautive non?
Tu n'as pas le ventirad Intel encore qui traine?
Histoire de tester surtout ![]()
Marsh Posté le 25-11-2019 à 10:33:25
| deadcolonel a écrit : Le en utilisation normal je suis à 40/45°C  |
Si ça pompe était morte je doute qu'il serait seulement à 45°C.. Et le CPU ce serait mis en sécurité sur OCCT.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 17:34:11
Bonsoir, depuis cette été mon CPU avait des problèmes de surchauffe il se coupait sans cesse.
Aucun overclocke n'a été réalisé sur le processeur ou tout autre composant.
Je vais tester avec mon petit ventirad Intel et je verrai avant de formater mon PC
Le Corsair hydro 100i platinum est à 114€ sur Amazon donc je pense qu'au niveau qualité/prix on est bon. Sinon un Be Quiet DARK ROCK 4 ou le PRO tout dépends.
Marsh Posté le 30-11-2019 à 21:24:31
Pour résoudre ce post, il s’agissait bien d’une pompe HS, j’ai donc acheté un corsair hydro 100i que j’ai monté cette après midi et effectivement 27 degré affiché et plus de problèmes de latence ou de crash.
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 01-12-2019 à 20:30:16
| deadcolonel a écrit : Pour résoudre ce post, il s’agissait bien d’une pompe HS, j’ai donc acheté un corsair hydro 100i que j’ai monté cette après midi et effectivement 27 degré affiché et plus de problèmes de latence ou de crash.   |
cette expérience des AIO ne ta pas suffi ?
Marsh Posté le 02-12-2019 à 09:30:07
Alors si ton AIO sans fonctionner refroidissait si bien ton CPU, ce serait quand même TRÈS impressionnant, je trouve...
Et perso, j'ai le programme de CM qui monitore tout ce qui tourne dans mon PC, la pompe tourne entre 2000-2100 rpm, si jamais elle descend sous 1800 rpm, des alarmes visuelle et sonore vont m'avertir. et Et accessoirement, ce type de monitoring me permet de vérifier en 2 clics si tout fonctionne bien, sans devoir racheter du matériel.
Marsh Posté le 23-11-2019 à 13:09:53
Cela fait plusieurs jours que mon PC présente des problèmes (grésillement du son, plantage de divers logiciels et jeux sans messages d'erreurs)
J'ai réalisé plusieur test pour voir d'où proviens le problème
OCCT (CPU) : OK (95°C affiché)
Stress test GPU : OK (80°C affiché)
Memtest : OK
CrystalDisk : OK
Nettoyage et défragmentation du HDD fait
Dépoussiérage des arrivées/sorties d'air
Clear CMOS fait pile HS : changée
Cependant je me suis donc penché sur le refroidissement et je n'entends pas la pompe de mon watercooling tourner.
Dans le BIOS j'ai paramétré les 3 ventillos pour fonctionner en mode TURBO et ignoré celui du CPU puisqu'il est adaptatif.
Voila donc ma question: Comment puis tester mon watercooling, et comment "réparer" ce probleme ?
Je vous remercie de vos réponses.
Cordialement
Alex
