PC qui plante car surchauffe CPU
PC qui plante car surchauffe CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2019 à 10:39:54
J'aimerais avoir votre avis sur mon PC qui plante depuis quelques jours.
Si j'en crois la température CPU indiquée, le problème est évident : La température atteint la température maximale indiquée dans le bios (70°) et le PC s'éteint
CPU = I5 avec ventilo cooler master
La température augmente assez rapidement et le PC plante en général en 15/20 mn
MAIS :
- Parfois, le PC peut rester 1H sans planter
- Une fois que le PC a planté (et donc que le CPU est sensé avoir dépassé sa limite de T°), je peux immédiatement le rallumer et le PC fonctionne alors un long moment (alors que la T° du CPU étant déjà élevée, le PC devrait planter rapidement )
- Parfois, je dois attendre plus de 24H avant que le PC ne puisse redémarrer
Alors ?
- Problème de CM ?
- Problème sonde T° du CPU ?
Merci d’avance pour votre aide.
Marsh Posté le 16-08-2019 à 10:59:48
70° ce n'est pas une temperature de coupure du PC, c'est plutot aux alentour de 90/95° qu'il devrait couper
c'est quoi comme config PC exactement ?
quel carte mere ?
quel modele de CPU (i5 oui mais lequel ?) ?
quel modele de ventirad (cooler master n'en fait pas qu'un et de differente qualité)
tu fais quelque chose de special ou pas pour que la temperature monte ?
sinon si le PC est ancien, faudrait voir deja à changer la pate thermique sur le CPU, sous le ventirad
verifier sa bonne fixation
verifier que le ventilo oturne bien
Marsh Posté le 16-08-2019 à 11:19:51
En complément référence complète de l'alim
Marsh Posté le 03-09-2019 à 21:29:01
Bonsoir,
CM : Asus Z97-E
CPU : I5 4460 @ 3.2 Ghz
Ventirad : Cooler Master Seidon 120v
Alim : ANTEC 600W
J'ai commencé par changer la pâte thermique (Noctua NT-H2). Là j'ai pu remarquer que la pâte thermique présente sur le CPU était encore "fluide" et en trop grande quantité. J'en ai parlé à mon ami qui m'a expliqué avoir confié le PC à un ingénieur ?? qui lui aurait rendu sans avoir réglé le problème et en lui disant qu'il n'avait rien fait. Mais j'ai du mal à croire qu'on peut trouver de la pâte thermique "fluide" sur un PC monté il y a plus de 4 ans.
Après avoir changé la pâte thermique, j'ai remarqué un très léger mieux mais la température augmente quand même très vite même en IDLE et le PC finit toujours par planter.
Aprés 5/6 tentatives je n'ai désormais plus accès à Windows (quand je lance le PC, celui-ci tente une récupération et échoue).
Par contre, j'ai toujours accès au bios
J'ai remarqué que les 2 "tubes" qui relient le système watercooling avec le ventilo inséré sur le chassis ne sont jamais chaud même quand le CPU atteint 76 degrés.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-09-2019 à 21:33:36
La pompe de ton AIO doit être HS, faudrait tester avec un bon vieux ventirad.
Marsh Posté le 03-09-2019 à 21:39:18
Merci pour ta réponse... C'est bien ce que je pense mais je m’inquiète de ne plus avoir accès à Windows. Peut on penser que le CPU peut être endommagé d'une manière ou d'une autre ?
Marsh Posté le 04-09-2019 à 13:46:25
C'est presque impossible vu qu'ils sont protégés contre la surchauffe (trotteling). Par contre l'instillation de Windows a pu être endommagée à force de planter.
Même en mode sans échec ça plante ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 04-09-2019 à 14:14:58
salut
essai avec un meilleur rad même un radstock
sinon case delid :o
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Marsh Posté le 04-09-2019 à 16:40:51
Augmente la température de coupure, en standard elle doit être vers 90°, pas normal qu'elle soit à 70°.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-09-2019 à 15:16:15
Je vais donc changer le Watercooling CPU (CM SEIDON 120) par un autre https://www.silentiumpc.com/en/product/navis-rgb-120/
Qu'en pensez vous ? Que proposeriez vous ?
Marsh Posté le 05-09-2019 à 15:38:41
Tu es sûr que ton watercooling est mort ?
Dans le bios, les rpm sont à 0 ?
Marsh Posté le 05-09-2019 à 15:52:55
Un bon ventirad a 30/40€ c'est largement suffisant.
J'avais un I5 4460 dans une configuration MiniITX avec un Bequiet Dark Rock Slim a 25€ et c'est deja bien assez.
Pas d'emmerde,c'est increvable,performant,silencieux,pas cher.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 05-09-2019 à 16:36:12
Le ventilo tourne (vérifié dans le BIOS) mais le CPU n'est pas refroidi
Marsh Posté le 05-09-2019 à 16:41:13
Le ventilo ce n'est pas l'important, c'est la pompe qui compte, le ventilo peut souffler autant qu'il peut si le liquide ne circule pas, ça ne fait pas grand chose
Marsh Posté le 06-09-2019 à 08:03:14
Et le seul moyen que tu as là de vérifier ce que freetonic souligne, c'est d'aller dans le bios et de vérifier les rpm là où t'as branché ta pompe, soit PUMP FAN ou CPU FAN normalement.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 10:42:14
il se peut aussi que le circuit soit "bouché"
mème si c'est assez peu probable sur un WC AIO
ça m'est arrivé sur un WC custom le waterblock était complètement bouché du coup le liquide ne tournai presque plus et la pompe forçait pour rien
j'ai vidangé/démonté et tout nettoyé a grande eau et c'est repartie
mais pas sur que ce soit possible sur un WC AIO
commence déjà par vérifié dans ton bios la vitesse de ta pompe comme marqué plus haut
pour ca regarde sur quel connecteur est branché la pompe (c'est ecrit sur la carte mere ) cpufan en principe
sinon sous windows il y a des logiciel comme speedfan qui te donne les vitesse des ventilos ;-) je pense que ca fonctionne meme en mode sans echec
Marsh Posté le 10-09-2019 à 21:48:30
Le connecteur est bien branché en cpufan et sandra indique  entre 2000 et 2200 tours.
J'ai commandé un nouveau watercooling... On verra.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-09-2019 à 12:41:54
Alors SilentiumPC NAVIS RGB 120 installé et aucune amélioration, c'est même pire... En 5 mn mon CPU ateint 70 degrés voir 75°.
Le ventirad branché en CPU fan indique autour de 2100 tour/mn
A noter que plus la température augmente, plus le voltage CPU diminue (ce qui est peut être normal).
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire !!!
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 22-09-2019 à 12:54:14
Redémarre le PC
Touche a rien et après environ 2mn sur le bureau fait un screen d'HWMonitor que tu post ici,comme cela:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/22/190922125326308148.png
On va deja voir ce que cela donne avec le PC au repos au niveau tensions,fréquences,T°,conso et %utilisation.
Message édité par disabled 93 le 22-09-2019 à 12:56:29
